H-profiili kiertokanget
Jossain keskustelussa oli edukkaita H-profi kankia ulkomailla. En nyt löytänyt sitä enää vaikka kävin kaik' 3 palstaa läpi. Postaisko joku sen linkin tänne.
Hieman vertailua:
CB perf $250
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=152
Bugpack $370
Scat $350
http://www2.cip1.com/SearchResults.asp?Cat=1402
Onko noista em. kankiloista kellään kokemuksia?
Pukpäkit ja skatit oo kokeiltu ja käypäsiä ovat. CB:stä ei kokemuksia. Uskon että eivät kuitenkaan toimita sontaa markkinoille, ei oikein sovi heidän imagoon.
Guest ritariässä
ceebeen kanget mahtuu pyörimään pitkääääiskuisessa strokerissa vähemmin lohkojyrsinnöin kuin esim scatin.
Tuo ei pidä paikkaansa. Alasilmän halkaisija vaikuttaa sopimiseen eniten. Siis jos kaula on 55mm tai 50,5mm niin tuo pienempi sopii paremmin ja helpommin ja vähemmällä lohkon työstöllä.
Guest ritariässä
höpöhöpö, tottakait pitää paikkansa jos puhun saman alapään halkaisijan omaavista kangista eri merkkejä vertaillen.
Guest cockjerry
CB:n veiveissä on vissiin ARP 8740 pultit ja Bugpackin veiveissä on paremmat ARP 2000 220.00psi pultit. Bugpackin veivit on ainakin tehty jenkeissä. Luultavasti myös parempaa laatua kuin nuo CB:t.
Ei Jenkeissä tekeminen todellakaan tarkoita automaattisesti hyvää laatua, vrt. tuuman toleranssit. Laskeekohan Pingpongpukpäkin ihmiset Taiwanin kuuluvan Ämeriikkaan... Kiertokanget toki voivat olla jenkkikamaa.
Guest cockjerry
Veiveissä ainakin lukee made in usa. Tuskinpa noissa kauheita eroja voi olla, mutta laadunvalvolta voi jossain kiinassa olla huonompaa. Eli voi olla susia joukossa ja sehän ei ole hauskaa jos on esim. yksi susi veivi ja kalliit kamat koneessa :)
Bugpackin kampurat on ainakin tehty jossain vitun kiinassa, tosin lentsikka tehtaalla, niin saattaa ollakin jotain laatua.
njooh...
Juu juu, vw-78/79! Mäkin olen kaivellut muutamia lohkoja ja tehnyt tilaa veiveille. Veivien alapään pultit vaatii omat tilansa kun veivit pyörii. Jos on pienemmät ja samalla heikommat pultit, niin aavistuksen vähemmän tarvii kaivaa. Alalenkin vahvuus vaikuttaa myös, mutta tarkoitan sitä, että miten paljon niitä voi ohentaa ja raja on kaikissa veiveissä suurinpiirtein vastaava.
Sorry but our super race rods are not available in Porsche journals,
CB PERFORMANCE
Dominic Carollo
Sales Representative
dominic@cbperformance.com
If your email was not answered in
48 hours Please re send.
(559) 733- 8222
(800) 274-8337
Kuvista kattottuna on vakioveiveistä käsitellyt kaupalliset stroke-veivit sipastuna yleensä siten, että keskeltä lenkkiä on noin puolensentin pätkä tasaista, ja siitä reunoillepäin jää vielä uraakin. Omat veivit käsittelin samalla sortilla, ja ovat ainakin tämän sanomiseen asti kestäneet...
Puavo@dwl.fi
Guest Keiteleen Kone
Mikä on alakaulan ulkohalkaisia Chevyn kaulalla olevassa H-profiili kiertokangessa ?
Kk. ja kampiakseli 84mm. olisi tarkoitus sovittaa T 1 lohkoon.
Ja vastauksena en toivo olevan "pölhöläläisten" kommenttia: kukahan vastaa ensimmäisenä.
Guest marko jääskeläinen
Pug pakin akseli kestää hyvin +500hv tehoja vaikka onkin tehty kiinassa.
