mikan Posted July 31, 2007 Posted July 31, 2007 Moi! Olisko kenelläkään Tampereen lähistöllä lainata jarrurummun ulosvetäjää? Ei lähde sitten millään. Napa on autosta irti, joten kaikki konstit ei ole käytössä. Rumpu ei pyöri. t. Mika Quote
Guest Posted July 31, 2007 Posted July 31, 2007 Moi! Olisko kenelläkään Tampereen lähistöllä lainata jarrurummun ulosvetäjää? Ei lähde sitten millään. Napa on autosta irti, joten kaikki konstit ei ole käytössä. Rumpu ei pyöri. t. Mika Kengat saadetty loysalle? Vasaraa rumpuun etta kiinniruostuneet kengat irtoo? Jos rummut menee vaihtoon niin laikkaa ne halki. Jan Quote
mikan Posted August 1, 2007 Author Posted August 1, 2007 Kengat saadetty loysalle? Vasaraa rumpuun etta kiinniruostuneet kengat irtoo? Jos rummut menee vaihtoon niin laikkaa ne halki. Jan Kenkiä ei pysty säätämään löysälle koska säätöreikä eikä yksikään pultin reikä ole kohdalla. Taitaa muutenkin säädöt olla niin ruosteessa ettei ne liiku mihinkään. Rummut ei mene hylkyyn ennenkuin olen nähnyt niiden kunnon. Tässä on vielä helkutin hyvä jarrukilpikin. Toisesta laikkasin jarrukilven auki, jotta sain rummun irti, mutta tässä en raaskisi. Vasaraa on annettu ja huolella. Täytyy hommata jostain huonokuntoinen 5-pulttinen vanne ja tehdä siitä ulosvetäjä. Olisko kenelläkään Tampereen lähistöllä yhtä pahaa vannetta? t. Mika Quote
Mikko Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 rikot jarruosat jos vedät ulosvetäjällä. 5-pulttinen vanne väärin päin paikalleen, ja hitsaa siihen poikittain 2 metrin tanko ja pyöritä. Kyllä lähtee. Quote
mikan Posted August 1, 2007 Author Posted August 1, 2007 rikot jarruosat jos vedät ulosvetäjällä. 5-pulttinen vanne väärin päin paikalleen, ja hitsaa siihen poikittain 2 metrin tanko ja pyöritä. Kyllä lähtee. Jarruosilla ei ole mitään virkaa. Tuossa toisessa jonka sain auki oli kaikki sisällä ihan ruosteessa. Mihis mä vedän olka-akselin kiinni että se pysyy paikoillaan kun pyöritän? Voishan sitä kokeilla ehkä viilapenkkiin... t. Mika Quote
Guest Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Antaisko joku pikaohjeet jarrujen säätöön ja herkistykseen. Kuskin puolen takajarru toimi säädön jälkeen ensimmäiseen painallukseen asti oikein hyvin ja jarruttaa siis edelleen tosi hyvin... Quote
DOODAH Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 taitaa olla letku tukossa, jää paine päälle. Quote
mikan Posted August 1, 2007 Author Posted August 1, 2007 Täällä ei oo tukossa kuin nenä. :?( t. Mika Quote
Virtanen Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Ulosvetäjä, hinta Saksassa 109,90. http://www.inox-schrauben.de/images/n150.jpg Quote
Hebster52 Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Ulosvetäjä, hinta Saksassa 109,90. http://www.inox-schrauben.de/images/n150.jpg Jaahas, taas ollaan säästetty yli satasen kun on tehny tuon ulosvetäjän itse firman vehkeillä työajalla... ;) Quote
Guest Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Oisko tuohon letku tukkoisuuteen muuta konstia kuin ottaa pää irti ja pumpata kanavasta litkut pois? Sitten uutta jarrunestettä sisään ja ilmaus... Luulisihan tuolla ainakin kööksten lähtevän, jos semmoisesta on kyse. Quote
mikan Posted August 1, 2007 Author Posted August 1, 2007 Vanhasta pahasta 5-pulttisesta vanteesta tekis ulosvetäjän, mutta kun ei ole sellaistakaan. Hmm...kirpussa olevista Empin Sprint Stareista sais helpolla kun niissä on pieni keskiö... >:-) t. Mika Quote
mikan Posted August 1, 2007 Author Posted August 1, 2007 Oisko tuohon letku tukkoisuuteen muuta konstia kuin ottaa pää irti ja pumpata kanavasta litkut pois? Sitten uutta jarrunestettä sisään ja ilmaus... Luulisihan tuolla ainakin kööksten lähtevän, jos semmoisesta on kyse. Letku turpoo umpeen aikaa myöten. Ei auta kuin uus letku. t. Mika Quote
Fileas Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 ^^^ ei ei ei. vaihda jarruletku uuteen ! se on turvonnut umpeen/paine pääsee kudosten väliin. Vältä brassiletkuja...(kokemuksen syvä rintaääni kertoo ) edit: Mika oli nopeenpi Quote
Ketsa Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Mulla on Mika ruoskan varastolla Jusen tekemä 5-pulttisen rummun ulosvetäjä. Paiskaa lauantaina tekstaria jos on vielä tarve päällä, niin muistan ottaa matkaan. Quote
mikan Posted August 1, 2007 Author Posted August 1, 2007 LOISTAVAA! Viestitellään ja sovitaan tarkemmin... t. Mika Quote
