UltraVW Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Tekeekö noilla kaasuttomilla lankahitsauskoneilla mitään? Eli pystyykö niillä hitsaamaan miten paksua/ohutta peltiä?Eli sanotaanko niitä nyt ydintäytelanka vehkeiksi..mä en näistä mitään ymmärrä? Tarkotus olisi ainoastaan hitsilla pieniä paikkoja. Eli about sentin tai kaks pitkiä saumoja? Quote
-MITO- Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Itse hitsailen Miggerillä ydintäytelangalla kun en ole nuukana viitsinyt vielä investoida kaasupulloon ja mittariin :) Meikäläisen VW korjauksiin on vielä piisannut mainiosti. Quote
Guest DaFox Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Kyllä noilla pienillä ydintäytelankakoneilla moiset pienet hitsuut tekee ihan vaivatta. Lähipiiristä monta pahakuntoistakin autoa hitsattu moisilla kasaan, joten kolmesta täytelankakoneesta kokemusta. Ihan pienintä täytelankakonetta ei varmastikaan kannata ostaa, eihän näillä halvimmilla saa edes välttävää saumaa yhtähelposti kuin esim. voimavirta kaasukoneilla. Eli hetken saa harjoitella koneen käyttöä. Pelti pitää putsailla aika puhtaaksi ennen kuin alkaa halvoilla & pienillä täytelankakoneilla räpsimään. Hitsausta hankaloittaa vielä hitosti jos kone on mallia jossa on "langassa" aina virta päällä. Esabilla esim. toimivaksi havaittu täytelankakone. Motonetin vanha malli tekee kyllä saumaa, mutta "langassa" aina virtapäällä. Motonetin koneella 0.7 lanka on ainakin ehdoton maksimi mitä jaksaa polttaa! Jos kone on pieni niin ei sillä kauhean paksua hitsailla, ainakaan kauaa ennenkuin savu tulee kurkkaamaan tai lämpörele antautuu. Auton pelleissä ei pitäisi tulla mitään jäähdytys ongelmia? Paksummilla 4mm teräksillä ainakin motonettiläinen antautuu savut ulos päästäen. Hidasta puuhaa... nimim. täytelankaa 10v. :) Quote
Guest Toheltaja Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 miksi turata täytelangalla. Hiilidioksidipullo Woikoskelta ei kaada kenenkään budjettia. Sen verran arvokkaampaa tuo täytelanka on että muutaman auton hitsauksen jälkeen ois tullu jo halvemmaks hommata pullo. Mulla voip olla mittareitakin kolme ylimääräisenä jos siitä jää kiinni. Saa halvalla... Katon ensin käyks ne hiilari tai mison pulloon. Quote
Guest JuMuS Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 No jos ei muutamaa lappua enempää ole tarkoitus hitsailla niin yhtähyvin voit ne laput jollakin muulla hitsuuttaa kuin alkaa halpiskoneiden kanssa räkimään. Jos taas hitsattavaa tuleekin muutama neliö, kannattanee jo investoida kunnon vehkeisiin. Ei kulu voimavirtahitsaajalta rälläkät ja laikat niin kovaa vauhtia. Quote
-MITO- Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Mitäs jos ei oo voimavirtaa joka tallin nurkassa missä autoja laittelee. Quote
mikan Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Mitäs jos ei oo voimavirtaa joka tallin nurkassa missä autoja laittelee. 230V 16A riittää autojen hitsaamiseen. t. Mika Quote
Guest Toheltaja Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 sillä miekin oon vetänny jo 10 vuotta. Tosin hakusessa 180A kemppi jos sattuu kohdalle hyvää... välillä ku tarttee hitusen paksumpaa vetää ku 2mm eikä aina jaksa puikkokamoja alkaa hehkuttelemaan tulille Quote
mikan Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Jep, ai että kun tekis mieli Kemppin MinarcMig™ Adaptive 180 mallia. t. Mika Quote
Guest Forsbacka Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Itse oon hitsaillut jollain iän ikuisen vanhalla valovirta Telwinillä ja täytelangalla. Koneeseen saa kyllä kaasun, mutta ei ole tullut hommattua, kun hitsailut on olleet aika satunnaisia. Nyt olisi tarkoitus hommata se kaasu. Täytelangassa ärsyttää eniten se kuonan rapsuttelu ja tietysti se langan hinta. Täytelangoissakin tuntuu olevan jonkun verran eroja valmistajien välillä. Telwini on kyllä ollut ainakin omaan käyttöön ja hintaansa nähden ihan riittävä kone. Ostin sen käytettynä joku 7 vuotta sitten. Ikinä ei ole lämpösuoja lauennut eikä muutenkaan ollut mitään ongelmia. Quote
JaniM Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Joo, eipä tuo hiilidioksidi pullo paljoo maksa. 200e 30 kg ja taatusti riittää. Pelkkä Misonin 5 kg uudelleentäyttö taitaa olla lähemmäs 60e kerta ja se ei kauaa kestä. Tavallisen seosmittarin saa laitettua ku vaihtaa sen 5 e kiristysmutterin hiilimalliin. Quote
Guest DaFox Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Me köyhät kun yleensä pihalla hitsataan niin ei tuuli vie ainakaan suojakaasuja kun liimailee ydinlangalla ;) ^köyhän miehen argumentti kalliiden premium kaasukoneiden käyttäjille.. Quote
JaniM Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Mitäs tollanen täytelanka sit maksaa? Tietenkin pohjolan tallissa tollanen täytelanka on yliveto varmaan, kai?? Ite tehnyt yleensä pienen tuulisuojan tai suosiolla oottanut parempaa päivää :)) Tai kaasun syöttyä isommalle. Quote
Guest Toheltaja Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 10kg misonin täyttö muistaakseni 80,- ja vuokra reilut 200... Quote
metake Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 10kg misonin täyttö muistaakseni 80,- ja vuokra reilut 200... mut vuokrapulloohan ei kannattakaan ottaa, jos on aikaa varrota pullon täyttöä... Quote
-MITO- Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 200e oli oma seoskaasupullo ku viimeks kyselin Quote
Guest DaFox Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Mitäs tollanen täytelanka sit maksaa? Hinnat vähän vaihtelee mutta olisko isompia keloja ostellessa tyyliin n.10e/kg. Suuttimetkin kuluu täytelangalla ihan kiitettävää vauhtia jotta niitäkin kannttaa aina samalla ostella. Hitosti halvempaa tollasta on seisottaa tallissa satunnaisia käyttöjä varten kuin vuokrapulloa. Quote
UltraVW Posted August 23, 2007 Author Posted August 23, 2007 No juu on tullut kivasti mielipiteitä,hyvä. No minulla todellakin hitsailu olisi satunnaista.Joten pulloa en ajatellut hommata. No nyt sitten suosituksia millainen kone pitäisi ostaa? Käykö ne halvat vai kannattaako heti ostaa parempi.Eli ideoita? Mielipiteitä yms. Quote
JaniM Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Bauhausissa 5v takuu hercules nimellä, käytännössä Telwin se tehokkain 180A, niin sillä kyllä polttelee autonpeltejä yhteen mukavasti. Siks itse ostin just tuon co-pullon, ku sen saa itelle ja tuolla määrällä hitsaa monta autoa. Ja saahan noita pienempiäkin co-pulloja mutta hinnassa ei tainnut juuri olla eroa. Mut mielestäni niin tehokas kannattaa ottaa ku lompakko kestää. Eroa ei taida noissa halpisvehkeissä hirveesti olla. Valovirralla tulee kyllä toimeen. Quote
metake Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Mitäs tollanen täytelanka sit maksaa? Hinnat vähän vaihtelee mutta olisko isompia keloja ostellessa tyyliin n.10e/kg. Pikkukoneisiin kun ostaa noita pikkukeloja, niin niiden hinta on n. 20 eur / 0,5 kg, jotenka kilohinnaksi tulee 40 eur/kg. Quote
Guest Toheltaja Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 normilankaa saa paikasta riippuen jopa 20,- / 15kg kiepin. Tosin langoissakin paljon eroa Quote
Guest Forsbacka Posted August 24, 2007 Posted August 24, 2007 Jotain täytelankaa on hong-kongeissa, motonetissä ja rautakaupoissa, mutta vain onnettoman pieniä 0,8 kilon rullia. Tollanen rulla maksaa jotain 30€. Yleensä sillon, ku se lanka loppuu ei ehi kovin kaukaa lähtee hakemaan, ni joutuu tyytymään noihin. Motonetissäkin oli ennen samaa tavaraa 3 kilon rullassa, halvemmalla kilohinnallam, mutta ei oo enää näkyny. Täähän on tietysti vähän miten sen laskee ja miten paljon sitä hitsaamista on. Olisinko itse kaikkiaan 10 rullaa hitsannut, joten ei välttämättä sen halvemmaksi tule (jos pullo siis maksaa 200 + täytöt). Quote
Guest Mika Raussi Posted August 24, 2007 Posted August 24, 2007 Migissä miulla on omistuoikeuspullo. Mison 25. 5 kilon pullo, jonka täyttö maksaa ihan sikana eli jotain 47€ paikkeilla. Mut eipä tunnu missään vaikka viettäis 10 vuotta hitsaamatta mitään ja kaasua saa samantien täyden pullon mukaan, eikä joskus kolmen tai neljän viikon päästä omaa pulloa takas. Argonia otin saman kokosen pullon, mutta Woikoskelta. Se on vuokrapullo ja 5v vuokra tais olla joku 375€ tai semmosta. Täyttö maksaa ihan huolella kun on toi argoni niin pirun halpaa. Ois tänkin kyl mielellään ottanu omistusoikeudella, mutta woikoskelta ei saa, eikä agaltakaan kun pelkkää misonia. Quote
Airaksa Posted August 24, 2007 Posted August 24, 2007 minä hitsailen kempin voimavirta koneella ja hiilidioksiidilla.ostin tuon pullon sammutin liikkeestä(entinen sammutin),hinta muistaakseni katsastettuna ja täytenä oli jotain 130€ ja täyttö on jotain 20 ja rapiat,ja onnistuu käydessä.miusta tuolla yhistelmällä hitsaaminen edullista kun tuo 15 kg rulla tulee halvemmaks kun pienet. Quote
Guest Mika Posted August 27, 2007 Posted August 27, 2007 Jossakin näin keväällä myytävänä kertakäyttö Argon-pulloja, oliskohan ollut 0,5-1kg. Nyt kun piti hommata kokeeksi niin en muista missä oli, tietääkö joku muu? Muistelin että olisi ollut Biltemassa, mutta ainakaan uudessa luettelossa ei näy. Mistä saa seoskaasupullon 200e? Tallissa on TIG jossa plasma, vielä kokeilematta koska ei ole kaasupulloa ;-( Migille on hiilidioksidipullo.... Quote
-MITO- Posted August 27, 2007 Posted August 27, 2007 Presso Center Oy VIRKKALA Kirkniementie 5 PL 40 08701 VIRKKALA Puh. (019) 340 451 Faksi (019) 340 460 Sähköposti: presso.center@kolumbus.fi Quote
Mika Heikola Posted August 27, 2007 Posted August 27, 2007 Saisikos yhteenvedon suosituksista. Viimeksi kun on hitsattu jotain liki 20 vuotta sitten. Nyt alkaa kertymään nurkkiin sen sortin projekteja että taitaa olla syytä kaivaa haalarit naulasta. Kohteena kahden juniksen mittavat peltityöt. Mikä olisi tuollaiseen sopivin hitsilaite ja kaasu ? Quote
Guest Posted August 27, 2007 Posted August 27, 2007 Saisikos yhteenvedon suosituksista. Viimeksi kun on hitsattu jotain liki 20 vuotta sitten. Nyt alkaa kertymään nurkkiin sen sortin projekteja että taitaa olla syytä kaivaa haalarit naulasta. Kohteena kahden juniksen mittavat peltityöt. Mikä olisi tuollaiseen sopivin hitsilaite ja kaasu ? Voimavirta MIG (mika tahansa melkein kay), ja hiilidioksidikaasu kelpaa mainiosti ruosteiselle pellille. Jaahdyttaa kait paremmin ku misoni. Vaittavat hiukan sottaisemmaksi, mutta ei mulal ole ollut ongelmia. Pellit pitaa tietty putsata kiiltavaksi ennen hitsiluja, ruostetta ei parane hitsata :) Quote
jocke biese Posted August 27, 2007 Posted August 27, 2007 Jossakin näin keväällä myytävänä kertakäyttö Argon-pulloja, oliskohan ollut 0,5-1kg. Nyt kun piti hommata kokeeksi niin en muista missä oli, tietääkö joku muu? Muistelin että olisi ollut Biltemassa, mutta ainakaan uudessa luettelossa ei näy. Mistä saa seoskaasupullon 200e? Tallissa on TIG jossa plasma, vielä kokeilematta koska ei ole kaasupulloa ;-( Migille on hiilidioksidipullo.... Tänään luukkuun pudonneessa K-Raudan mainoksessa oli. 1kg h: 29€ -J- Quote
Guest Mika Posted August 27, 2007 Posted August 27, 2007 Tänään luukkuun pudonneessa K-Raudan mainoksessa oli. 1kg h: 29€ -J- Kiitos, pitääpä huomenna poiketa katsomaan, ei tuonne ryöstökauppaan paljon ole ollut muuta asiaa ;-) Quote
Guest Barney Posted August 28, 2007 Posted August 28, 2007 Jossakin näin keväällä myytävänä kertakäyttö Argon-pulloja, oliskohan ollut 0,5-1kg. Nyt kun piti hommata kokeeksi niin en muista missä oli, tietääkö joku muu? Muistelin että olisi ollut Biltemassa, mutta ainakaan uudessa luettelossa ei näy. Mistä saa seoskaasupullon 200e? Tallissa on TIG jossa plasma, vielä kokeilematta koska ei ole kaasupulloa ;-( Migille on hiilidioksidipullo.... Tänään luukkuun pudonneessa K-Raudan mainoksessa oli. 1kg h: 29€ -J- joo, lukee että sillä hitsaa 45min. Taitaa mennä volkkareissa monta per auto:) Quote
Kartsa78 Posted August 28, 2007 Posted August 28, 2007 Minkä hintaisia tollaset pikkuhitsilaitteet ovat? Quote
Guest Mika Raussi Posted August 28, 2007 Posted August 28, 2007 Tommosellahan vois hyvin jäähdyttää kaljat! Quote
Jr Posted September 18, 2007 Posted September 18, 2007 Nostellaas tätä. Eli tarkoituksena ois hankkia TIGi. Nyt saa laittaa ehdotuksia, kokemuksia ja hintoja. Eikö näissä TIGeissä riitä ihan valovirta? Hintaluokassa harrastelija ystävällinen :) Quote
Guest Barney Posted September 18, 2007 Posted September 18, 2007 Nostellaas tätä.Eli tarkoituksena ois hankkia TIGi. Nyt saa laittaa ehdotuksia, kokemuksia ja hintoja. Eikö näissä TIGeissä riitä ihan valovirta? Hintaluokassa harrastelija ystävällinen :) halvin vaihtoehto vissiinkin joku kohtuullinen invertteri tig sarjalla.. ..hinnat varmaan 600-700e Quote
Jr Posted September 18, 2007 Posted September 18, 2007 halvin vaihtoehto vissiinkin joku kohtuullinen invertteri tig sarjalla.. ..hinnat varmaan 600-700e Juu, tuo on se halvin tyyli, mutta tarkoitus ois hankkia ihan oikea tigi. Hintahan tuossa pompsahtaa, mutta jos jostain jonkun kohtuu hintaisen löytäis. niin ja unohtu mainita, että pitäis olla ihan AC/DC vehe. Quote
Jr Posted September 19, 2007 Posted September 19, 2007 Nyt löyty edullinen AC/DC vehe, mutta onko ihan turha. Ittellä ei mitään tietoa oikeastaan mitä ominaisuuksia tigissä tarvitaan ja mimmoisia tehoja niissä pitää olla. IMS Tig 180 HF AC/DC Hinta ero merkkikoneeseen kumminkin useampi tonni. Tai sitten samoilla sivuilla joku CEA merkkinen kone. Quote
Guest Mika Raussi Posted September 19, 2007 Posted September 19, 2007 Kyl miusta vaikuttaa ihan pätevältä peliltä. Puikko puolellakin on hyvät toiminnot. Ainoo miinus tossa on se, että kaukosäädintä ei näyttäis tohon saavan. Tosin ei sekään haittaa jos et puikolla putkia hitsaile tms. Kolvista on vaikee sanoa onko kuinka hyvä, mutta ilman vesijäähdytystä voi olla alumiinin hitsaaminen vähän kuumaa puuhaa. Tietty voihan tohon varmaan vaihtaa jonkun kempin kaasujäähdytteisen jos toi ei tunnu hyvältä lapaseen. Tohon kuitenkin saattaa sattua samat osat kun kemppiin. Kyl toi hintansa arvonen varmasti on. Ei tossa pelkälle koneelle hintaa kovin paljoo enää jää jos laskee paineensäätimelle arvoksi jonkun 300 ja tigikolvitkin on jossain satasen luokkaa. Quote
Per Jernström Posted September 21, 2007 Posted September 21, 2007 Hitsauslaitteita hankkiessa kannattaa Sitten aina varmistaa että saa varaosa laitteeseen. Paitsi suuttimet myös lankajohdin kuluu. Halvemmissa laitteissa on muovijohdin joka kuluu nopeasti ja jumittaa jos hitsaa vanhalla langalla (pientä pintaruostetta). Jos haluaa vetää alumiinia niin olisi myös hyvä vaihtaa toinen johdin, ettei tule terästä joukkoon. Toisaalta alumiinia ei kannata millään pikkukoneella vetää. Joskus kauan sitten suli kolvi kaverin halpislaitteessa kun yritettiin miten sillä saisi alumiinia hitsattua nupit kaakossa. Quote
Guest Mikal Posted September 22, 2007 Posted September 22, 2007 Jos valovirta migiä on ostamassa niin suosittelen Kempin Miggeriä, osia saa hyvin ja ehdottomasti paras valovirta vehje jolla olen hitsannu. Itse tuollaisella hitsailen, ja hyvin pelannu 3v ajan. Quote
