Lukko asiaa..
Guest Japi79
Guest Japi79
Jätä auto parkkiin itähelsinkiin viikonlopun ajaksi niin viimeistään maanantaina on ovet auki. Saattaa olla että jotakin puuttuu.
Sielläpäin se onkin mut parkkihallissa perkules...
keräät kavereilta kasan vw-avaimia...jos likaiset ja paskaiset lukot...avautuu varmasti....haittalevyt liimantuu kasaan...
paranee huomattavasti kun purkaa lukon ja pesee ja rasvaa haittalevyt...
(on tehty...)
Noni ny ei mersuun pääse kukaa murtautuu :D
Eikös virkavalta tuu suorittamaan avauksen kun soitat 112 ja valitat että avaimet ilmeisesti jääneet auton sisään..
Ei tule enää.
Voivottelevat kohtaloasi ja lopulta myöntävät että EVVK, kun pahimmassa tapauksessa joutavat maksamaan autoosi avauksessa tulleet naarmut.
Guest Punisher
Oven avaus helposti:
-Ensin tarvitset lekan/vasaran
-Sitten vain lyöt lukkopesän sisään ja se on siinä
Mutta uuden lukkopesän asennus voi olla hieman vaikeaa sen jälkeen ;)
tuossa kesällä sattunutta...emäntä lähti kuplalla töihin...
no, löi oven kiinni+hälyssä automaatti-aktivointi päällä....
no soitti, mitäs vitxxx nyt tehdään...ovet lukossa ja avain virtalukossa...heh...
no kävin sitten "murtautumassa" omaan autoon...häly siinä huusi...
viereisen talon asukkaat kurkki verhojen takaa...mikäs vitxxx varas siellä tekee pahojaan....heh heh....no ovi saatiin auki...mutta virkavaltaa ei näkynyt missään!!!! kukaan ei vaivautunut niitä soittamaan..tarkistamaan mikä on homman nimi!!!!!
oikeen odotin, että joku nuo soittaisi tarkistamaan.....
menee ohi otsikon....mutta tuli vaan mieleen...
Guest Japi79
Niitä lukkoja ei kannata murjoa auki, jos vaan jotenkin saat ovet auki niin uuden avaimen saat teetettyä vanhoihin lukkoihin.
(sarjassa tyhmä kysymys)
Ai onko niissä lukoissa joku koodi vai mites mä teetän uudet avaimet sit?
Guest fastghia
Mä oon yleensä raottanut ensin kammesta ikkunan jollain konstilla, toimii hyvin autoissa, joissa ei ole ovessa kehystä, kuten KG, johon viimeks joutui murtautumaan... Varas vei KG:n avaimet toisesta autosta.
Guest fastghia
Kertokaa nyt yksityiskohtaisesti kaikki mahdolliset tavat murtautua vanhaan volsuun.
Ns. varkaat tietää tavat jo eikä ne välitä tuleeko jälkiä vai ei. Esim.lasi sisään tms. Omistaja ite saattaa olla iloinen jos saa oven auki jälkiä jättämättä.Mut paa simmut kii...
Emännän seiskakakkoseen "murtauduin" joskus Oldsmobilen avaimilla. Ei paljoa haittalevyt haitanneet :D
Vanhaan 100A:han murtauduttiin joskus jäätelötikulla. Kaverin isä toteski aina ku kysyi että "laitanko ovet lukkoon?" tyyliin "ei niitä ovia ennenkään oo kukaan varastanut" :)
Ei siihen tarvita mitään yksityiskohtaisia tapoja, ihan kaikki käy. Kuplan kuin kuplan ovi aukee alle minuutin ;)
Jep ja yleensä helpoiten ilman minkäänlaisia avaimia.
Joskus Oulussa varastettiin vanha Honda civicin lintta, oli raiskattu jollain avaimella ja meisselillä kuskin lukko,
ekana tuli mieleen et voi s...nan amatöörit, helpomminki ois sisälle päässy.
  • 2 months later...
Guest [Henkka]
Kaverilla on kans avaimet hävyksissä...(tosin ovet ovat auki). Joten kysymys kuuluu että, mitä kautta saa tilattua avaimet tuon koodin avulla..? Kotkan suunnalla ei lukkosepät osannu sanoa juuta eikä jaata..eikä myöskään paikallinen volkkariliike...
Jep lukkopesässä on koodi.
Näkee et juippi on pöndeltä. Ei tiedä asiasta paskan vertaa. Mut kun kerran Länsiuudenmaan sanomissa tai jossain muussa laatulehdessä sanotaan, et Itähelsingissa pöllitään fiudeja, niin pakkohan sen on pitää paikkansa.
Olisin veikannu espoolaiseksi.
En todellakaan tiedä, enhän asunut siellä kuin vajaa 30v. Lapsuuden koti oli Etelä-espalta 50m etelään Fabianinkadulla et jos ne on pöndellä ni sit varmaan toi sun vuodatus pitää paikkansa.
Sinä aikana kyl oppi miten auton lukko aukeaa tarvittaessa :-)
Mitä tekemistä Fabianinkadulla on itähelsingin kanssa? En ymmärrä.
Mäkin oon budjannu itähelsingissä parikymmentä vuotta. Nykyään myös pöndellä. Mult ei ikinä pöllity fiudee tai menty siihen fönsteristä sisään.
Tollasta kommenttii kuulee yleensä ihmisiltä jotka ei oo ikinä käyny pelipaikalla.
Joo. Emmä muuta tiedäkään, kun että mun bilikoissa on käyty kaks kertaa.
Eka oli Vilhovuorenkadulla Sörkassa ja toka kerta Espoon keskuksessa jossain parkkiksella. Mut ei ikinä siellä vaarallisessa idässä.
Joo eiköhän tää inttäminen oo tässä.
