1.25 keinut ja suojaputket
Guest veewee
Jousellisista ei ole hyviä kokemuksia jos ovat ne mitkä päinvastoin järkeä kootaan o-renkailla. eli kannesta valuva öljy kohtaa pykälän kun putket on sisäkkäin. varmaan ymmärrät mitä tarkoitan. tahtovat vuotaa o-renkaista.
Juu vakiotikuilla voi tosin mennä,mutta alkup. kysyjällä on muistaakseni 9,5mm terästikut ja niillä ei välttämättä mene.
Teräksisiä ohuita tarkoitin, en muista paksuutta, ohuemmat kuin vakiot.
Itellä ei noi o-renkaalliset ole vuotanut tippaakaan ainakaan urtsikilpurissa.
Itellä niistä jousellisista mihin tulee vakiotiivisteet väliin, niin ne kyllä vuotaa.
Ja jos o-renkaat kunnossa, niin eihän ne vuoda vaikka ovatkin väärinpäin periaatteessa.
Jos ahtaaksi menee, niin laitan nuo Kyöstin ehdottamat, mitkä ei taatusti vuoda.
Onko nuo kuvan säädettävät joku uutuustuote, vai onko vaan jäänyt itseltä noteeraamatta. Onko toimivat?
Hei !
Mahtuu mainiosti kyseisillä osilla,alkuperäisillä/alkuperäis tyyppisillä suojaputkilla ei ongelmia
tilaa on,vaikka on normaalit työntötangot.
kuvassa olevat siniset suojaputket TAIWAN on aivan roskaa,kuparin värinen sisäosalta ahdas
Juu noista 2-värisistä on se jousimalli (ilman o-renkaita ja käytetään tavallista tönärin suojaputken tiivistettä välissä) parempi, kun se aina pitää sen jousen momentin vaikka kone levenee lämmetessä. Tuo ruuvikiristeinen sen sijaan ei sitä tee, ja on ahtaampi sisältä.
Urtsipelissä meillä 2-väriset jouselliset ei-o-rengasvehkeet on olleet oikein tiiviit.
Puavo @ dwl.fi
Jos menee naftille ja tikku ottaa tönäsiin kuitenkin kiinni; Niin ei muuta kuin avartamaan tönärin yläpäätä. Ei tarvita muuta kuin lukkorengas pihdit. Noilla saa paikallaan olevaan peltiseen vakio tönäriin lisää liiketilaa tikulle 1,0-1,5mm, kun painaa sisäänpäin prässätyn suojaputken reunan ulospäin tiivistettä vasten.
Ja noi alumiiniset pultti kiristeiset tönärit on ihan hanurista. Ei kestä minkäänlaisia nostoja. Tikut raapii sisältä kiinni. Perhanan paksua tavaraa seinämästään = sisähalkasia minimaalinen. Nätit noi on mutta muuta hyvää en noista keksi :/
Homma ratkaistu. Tilasin nuo
Teit hyvän valinnan
PS.käytä jatkossakin VW alkuperäis tyyppisiä suojaputkia
Eihän nuo ole alkuperäiset?
Alkuperäis tyyppisiä
Varmasti paremmat kun tingentangeli putket. Ainut miinus on vaan että ovat kertakäyttöiset,eivät kestä edestakaisin venyttelyä,ja joskus on tullut vastaan että putki on ajan myötä repeytynyt peltihaitarin kohdasta. Noihin kun tökkää silikonitiivisteet päihin niin avot,viimeksi moiset ostin putkien kanssa Heseltä ja hyvät on ollut.
Montako vuotta kestävät,ennen kuin repeilevät peltihaitarin kohdalta?
oma veikkaus 5-15v
ei niitä ihan joka vuosi tarvi vaihdella
Senpä takia itse jousellisia suosin. Ja eipä noi ihan halvatkaan ole "kertakäyttösiksi".
Olisi mukava nähdä sinun koneesi jousellisilla suojaputkilla,vuotaako koneesi vai ei?
oma veikkaus 5-15v (vakiokone)
Vakiokoneeseen näitä ei kukaan edes laita Race putkia,itsellä kesti 2v ennekun yksi putki repeytyi ja toinen oli menossa,mutta ei niitä joka vuosi tartte todellakaan vaihtaa. Syynä tuohon on voinut olla valmistusvirhekin parin putken kohdalla toki,tai sitten vaan tärinä.
kannattaa lopettaa moottorin rakentelu,jos se on rahasta kiinni.
ei yleensä ole kertakäyttösiä suojaputkia,VW-alkuperäisiä/alkuperäis- tyyppisiä voi venytellä monta vuotta.
mul on ollu jouselliset putket nyt 3 vuotta koneessa ja eivät vuoda mistään. setti oli joka kk:sta tai kuplapajasta ihan "halpis" setti mut ok.
kyl noi vakio kamatkin pitään saa mut on kyl paljon tarkemmat laittaa ja kyl niillä oli taipumus tiputella.
  • 4 months later...
Guest veewee
Ei päivääkään, ettei joku asia ahdista!
Onko muilla ollut ongelmia race-putkien asennuksessa? Lohkoon tuleva pää on minun putkissa liian iso halkaisialtaan, eikä näin ollen mahdu tilaansa.
Kansiin menee ongelmitta, mutta nostajan reikiin ei, vaikka laittais karvoja ympärille. Raceputkessa putken halkaisija on noin 21.5mm ja vakioputkessa 20.5mm.
Huomannu vähän joka asiassa tuon saman ongelman, ettei oikein sovi, tänään viimeksi puskureiden kanssa. Taitaa olla perussyy siinä ettei paljon Kiinan poikaa kiinnosta mitä paskaa suoltaa markkinoille kunhan kauppa käy.
