Sonder -67
Guest rockford
Guest rockford
Mulla on jo muutaman vuoden ollut tollanen sonderiprojekti vireillä, se vaan seisoi melkein pari vuotta kun piti rakentaa talo projektitallin viereen :) nyt kun on onnellisesti päässyt muuttamaan niin saa autoprojekti taas jatkua, eli muutama kuva viimeisimmistä säädöistä http://www.junakeula.fi/sivut/sonder21/index.htm Nyt on tarkoitus laittaa tekniikka kuntoon jonka jälkeen sisusta nippuun ja toivottavasti bugruniin.
  • Replies 236
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest Saleksi
Tätä on tullu seurattuakin yhistyksen puolelta ja odottanutkin että milloin jatkuu.
Hiano peli tulossa.
Hiano peli tulossa.
Allekirjoitan saman! Hienolta näyttää jo tässä vaiheessa!
"Jonsei maharotoonta joskus yritä, niin mistä sitä tiätää mihinä ne maharollise rajat menöö,sano Pohojammaan akka ku miästänsä kansalaasopiston kuntojumppaha akiteeras."
  • 4 weeks later...
Guest rockford
Nyt pitää varmaan unohtaa bugrun kun alkaa v.....taa auton appelsiini maalipinta ja ajattelin että pitäis varmaan maalata se uusiks niin ei jälkeenpäin harmittais. Kuinka ison appelsiinin voi vesihioa tai bulerata pois, entä valumat saako ne pois??
No sehän riippuu siittä että kuinka paljon on maalikerroksia. Ja tietty siittäkin että onko pohjakin jo epätasainen.
  • 2 months later...
Guest rockford
Vihdoin on sonderikin edistynyt, eli kattoverhoilu alkaa olemaan kunnossa
Guest rockford
Hyvältä näyttää. Onko sulla kaikki osat tallessa vai onko isojakin puutteita?
Onhan jotain pientä osaa mitä puuttuu, mut suurinpiirtein kaikki löytyy.
Upeaa, hienoa, Mahtava peli!
Nostan virtuaalihattua!
Kuinka matalaksi on tontitettu, jos "sontsan alla ei ole tilaa"?
Guest rockford
Kyllä siellä tilaa vielä on mut ei tarvi mennä hetkeen kun kone on paikassa :)
  • 4 weeks later...
Guest rockford
Toi lattiahuopa on ihan hifikangasta www.hifikulma.fi, helppo venytellä muotoon ja kerni on finnlayssonin tavaraa. Oviverhoilut on vielä hakusessa mut pitäis käydä http://www.muovikum.fi/ kattomassa löytyykö sopivaa. Toi lattiamattohan ei ole ihan yhtä paksua kun normi auton lattiamatto mut halusin nimenomaan helposti venyvää kangasta ja kumimatot tulee kuitenkin päälle.
Tohon VW-merkkiinhän ois voinu kairata vähän pieniä reikiä ja nykästä imurilla takapuolelta alipaineen, niin ois imeytyny kunnolla pintaan kiinni. Yllättävän tehokas konsti!
Guest rockford
kiitti vinkistä, tuli vähän myöhässä :) ton merkin teko ei menny ihan nappiin, voi olla että liima ei ollut paras mahdollinen. lämmitin kerniä niin se muotoutuu kyllä mut sit väliin pääsi ilmaa mitä en saanut pois ja tein pienet viillot (virhe)..... pitää vielä vähän putsailla noita paneeleja niin eiköhän niistä kohtalaiset vielä tule...
  • 3 months later...
Guest rockford
http://www.junakeula.fi/sivut/sonder27/index.htm
Pitkästä aikaa päivitin muutaman kuvan sivuille.
-Poppikoneet alkaa olla paikassa (takana 5.25" JL audio koksut, edessä 4" JL audio koksut, rokkarin subi, SPL 5-kanavainen vahvari)
-Keskitupla vaihtui nurkkatupliin (IDF 40 huonosti sopivilla imusarjoilla ja kamalalla vivustolla)
-Pienimuotoinen madallus tehty (takana yks pykälä pudotusta ja edessä avis-palat)
Lisäksi muutama kuva mopo-projektista jonka aloitin (vm -60 Rabeneick)
Hyvähyvä että sunkin tallissa tapahtuu!
Toi vivusto tosiaan kannattanee vaihtaa ennenkuin lähtee oikeesti ajelemaan, ei varmaankaan pysy kaasarit synkassa kun toi oikea tanko antaa vasenta enemmän periks.
Koskas on ajateltu rekisteröinti? Jos vielä tänä vuonna, niin sitte jatkossa saa katsastaa syksyllä toimivan auton eikä keväällä ryytyneillä jarruilla ja hapettuneilla sähköillä, tallista riippuen tietty. Vai oliks tässä jo kilvet?
Guest rockford
Kyllä tallilla koko ajan tapahtuu, mut nettiin ei oikeen aina kerkee päivitteleen.
En varmaan katsasta enää syksyllä, kilvet on jo varattuna konttorilla ja jopa alkuperäisellä kirjaimilla.
Olisko jollain kuvaa sellasesta vivustosta mikä olis järkevästi toteutettu. Eilen virittelin vaijeria ton toisen vivun tilalle, mut ei sekään oikeen hyvältä näytä......
"Olisko jollain kuvaa sellasesta vivustosta mikä olis järkevästi toteutettu. Eilen virittelin vaijeria ton toisen vivun tilalle, mut ei sekään oikeen hyvältä näytä......"
http://doodah-pannuhuone.blogspot.com/
helmikuu 2008 (2110cc) ja elokuu 2007 (1776cc) kohdissa löytyy 1 hyväksi topdettu tapa twist vivustolle. Mutkalla apparin vipu noissakin, mutta aika paljon vähemmän....
Guest rockford
Kilvet säilyy konttorilla vaan tietyn ajan, jollet oo saanu erikseen jotain sovittua. Kannattaa varmistaa.
Sovittu on.
Guest rockford
Kiitti. pitää vähän järkeillä....
Guest rockford
Imusarja oli niin korkea ettei alakautta saanut tankoa ilman kuvan viritystä. Kokeilin myös vaijeria mutta se ei toiminut
Guest rockford
Sisusta verhoiltu ja menossa paikkaan heti kun saa lukot sarjoitettua....
Varmasti mukava vaihe projektista menossa, kun kaikki ikävä paskahommat on takanapäin. Hyvältä näyttää. Mites tähän on takapenkit suunniteltu?
EDIT: Sun sivuilta löytyikin jo vastaus. En vain heti osannut ajatella, että orggissohva mahtuu tuohon noiden poppivehkeiden kanssa.
Guest rockford
Piti saada jotain täytettä penkin taakse kun sinne jäi sopiva kolo :)
  • 4 weeks later...
Komiaa, tässähän on selkeesti vähän mietitty asiaa eikä vaan lätkitty palikat kyytiin. Ilmeisen hyvin taittui noi kankaat.
Agrekaatillekkin näyttäisi riittävän taas töitä!
Guest rockford
Siitä se ajatus sitten lähti, pitää seuraavaan reisuun saada jääkaappi.... :)
On tässä ikuisuusprojektissa ollu aikaa miettiä ja silti tulee jälkiviisauksia miten joku olis pitäny tehdä....
  • 2 months later...
Guest rockford
Laitetaan nyt välillä tännekkin tilannepäivitys, eli auto alkaa olemaan suht nipussa, jarrut ja kaasarit pitäis tarkistaa ja sit kun tulee kelit niin yrittään leimaa... samaan aikaan tallilla menossa Monza projekti joka olis tarkoitus laittaa Sonderin perään ja mopo projekti jatkuu edelleen.
Aivan järjettömän siistejä! Toi Monza vaatii tosin vähän mielikuvitusta mutta 2 ekaa on upeita! Ja tiättekste, tää kaveri morjenstaa mulle, vähäks mä oon ylpee!
Guest rockford
Äläs nyt kaitsu viitti, kuulostaa jo melkein kehuilta...... ei noi nyt niin kummosia romuja ole.... Vaatii myös multa toi vaunu mielikuvitusta. Kun aloin purkaan sitä niin puurunko kirjaimellisesti mureni käsiin... eli vähän on vielä siinäkin tekemistä.
Guest rockford
Kevätaurinko paistaa ja volkkarit tulevat ulos koloistaan :)
