IRS vs swing stripillä?
Guest Hannu Mattila
Guest Hannu Mattila
Eli kumpi ompi parempi?
Vai onko käytännössä eroa?
Käyttäjäkokemuksia ja mielipiteitä?
Ihan vain mielenkiinnosta aiheeseen :)
Guest Hannu Mattila
Jos jätetään laskuista rikkoutuvat vetarit, niin onko käyttäytymisessä eroa?
Irssissähän olis renkaan koko kulutuspinta käytössä, niinkuin Tipi jo mainitsikin..
Mutuakin saa heittää jos ei tietoa ole ;)
Suurin osa kiihdytysvehkeistähän on swingiperällä, miksi? Juuri tuon vetoakseliasian takia vai?
Johtuukohan se siitä että swingiin on helpompi saada lyhennetty/kavennettu taka akselisto jotta mahtuu leveemmät nakitkin?
Swingiin löytyy ainakin lyhennettyjä vetareita jotka ovat myös huomattavasti paksumpaa materiaalia.
Sen verran jäykkä takajousitus ja joustonrajoitus kunnossa, ettei paljoa liiku, niin siinähän se on swinginkin pyörä suorassa.
Jousitus, iskarit ja pohjaanlyöntikumit pitää tietenkin säätää niin että renkaat on kiihdytettäessä suorassa. Antaisin ääneni swingille.
Guest Hannu Mattila
Hyvä pointti. Irssissä kavennus onkin vähän vaikeempaa..
ei se o sen vaikeempaa ku heilurissakaan. Jos meinaa vaan pitkistä vetareista vaihtaa lyhyempiin niin ei se paljoo kavenna, mut jos pitää vielä lyhyempiin mennä niin menee mittatilausvetareiks. Samalla vaivalla saa lyhennettyä nivelelliset vetarit
Guest Hannu Mattila
Paljonkos noissa sitten on joustovaroja, jos pohjaanlyöntikumit on säädetty niin että pyörä on suorassa kiihdytettäessä? Ei yhtään?
CSP:lta saa kahta eri lyhyttä HD-mallia joko 126mm lyhennettyä tai 76mm lyhennettyä hintaan 495€ pari. Ei tarvi mitään mittatilausta tehdä. ;)
tuohon rahaan mä lyhennän kelle vaan IRS vetarit haluttuun mittaan. Ja sais vielä tinkiäkin :D Sama vaiva on jousiputken ja vääntösauvan kanssa lyhennellessä mallista riippumatta.
Kiihdytkseen swing.
Rengaskulmien muutos mahollisimman pieni kun akseli siis vetari pysyy lähes muuttumattomassa asennossa ajoneuvvon pitkittäis suunnassa jos kiihytykseen tarkoitetuilla iskareilla /kynäjousilla säätää joustoksi noin 3-5cm ei renkaan pitopinnan muutos tee sutimisongelmia ( ei niiaa niin syvälle jotta ottais vain sisäreunasta renkaan ) ja jos hyväksi tekee poistaa vääntöjouset ja sivulatat tehden 1,5kertaa pidemmät putki kolmio latta yhdistelmät joiden päässä unibal yms.. yms.. 4 linkki tuentaa muistuttavaa ajattelua säädettävyyttä, laatikon nostoa yms.. mutta swing ei tarvi 4 linkkii.
Tietenkin jos käyttää vääntöjousia yms.. niin pelli lirpukkeet joiden takana kumit vääntöjousen pitimenä saa poistaa ja niiden tilalle paksusta alumiinista/messinki/laakeripronssi tms. liukulaakerit .... kumit/nylonit yms.. tahtoo vanheta joustaa tms,.... mutta JayDEE Vaasa valmisteet ei jousta....
Pohjaanlyöntikumit kynäjousettomien iskareiden kanssa oikeelle kohalle ja rajotusta toiseenki suuntaan jos keulii kunnolla niin muuttaa vetävien pyörien kulmia joustaessa alaspäin.
esimerkix noinn... oikeenki selvästi kirjooteltuna ha ha haaa
Kun viestejäsi lukee tulee mieleen vääjämättä, että oikein selvästi et tänne ole kirjoittanut mitään.
Mutta yleensä täyttä asiaa ja hyödyllistä tiedon jakamista!
