Hyvä akkulaturi
Pyöräpuolella ainakin OptiMate ihan huippu, muistini mukaan 6/12V mallejakin löytyy. Perusversio 12V puskee tosin vain 800mAh, eli ei kauhean jytyjä akkuja kovin nopsaan lataa..
Mikä laturissa rajaa suurimman amppeerimäärän?
On tarkoitus ollut hommata laturi jolla voisi ylläpitoladata samalla kertaa useampaa akkua.
Suosituksia???
Ko. laturin tärkein ominaisuus olisi siis tuo usean akun kunnossapito käyttämättömyyden aikana.
Pitäisi mennä kohta herätteleen yksi harrastepeli, johon kytkin prätkän ylläpitolaturin(Lidlin tarjous laturi) syksyllä ja en laiskuuttani jaksanut akkua irroittaa. Auto on lämpimässä tallissa ja ainakin vielä viimeksi syttyi sisävalot kun kävin katselemassa, saa nähdä jaksaako startata
Voithan saman laturin perään rinnankytkettynä laittaa vaikka 10 akkua. Laturi sitten määrää millaisella virralla se niitä lataa. Perinteisessä muuntajalla toteutetussa laturissa rautasydämen pintaala määrää saatavan tehon. Perinteinen laturi ei vaan ole ylläpitoon hyvä, keittää todennäköisesti talven aikana akut paskaksi jos kokoajan päällä.
Ei se laturi tiedä onko siellä 60A vai 100A akku perässä. Se vain tunnistelee varaustilaa.
