Guest Ranne Posted November 10, 2004 Posted November 10, 2004 Edestä tonttiin, perse yhä ilmassa. Vanteet on takana 7" ja edessä vakiot (5.5"?). Vakioloksut ja lyhyet vetarit. Mitä vielä tarvis tietää? Ei siis mitään sliksejä. Mikä on se "oikea" kombinaatio? e: Ja vanteet siis leviää ulospäin. Quote
Guest Ranne Posted December 24, 2004 Posted December 24, 2004 Joko on raadilla antaa ohjeita? Erityisesti takarenkaitten koko kiinnostais... Kesä tulee jo. Quote
Sakke Posted December 24, 2004 Posted December 24, 2004 ne vakiot o 4". Eteen se 155/165 ja taakse 195/205. Takarattaitten profiili sais olla 60. Quote
Ketsa Posted December 24, 2004 Posted December 24, 2004 195 leveä näyttää mielestäni liian pieneltä 60 sarjalaisena takatassuna, 65- sarjalaisena parempi. 205 leveänä menee tuo 60 sarjalainenkin minun mielestäni... Quote
Guest Ranne Posted December 24, 2004 Posted December 24, 2004 Ei ol kavennettu. Mahtuuko tollaset 205 pyörimään noissa vakioloksuissa? Ja mitään matalaprofiilisia ei siis haeta, tiedätte varmaan minkätyyppistä tarkotan. Niin tosta kavennuksesta, eihän tollasta olkatappikeulaa edes voi juuri kaventaa ilman että tekee jotain radikaalia muutosta iskaritolppiin? Quote
Sakke Posted December 24, 2004 Posted December 24, 2004 Noh, lähinnä just 60/205 meinasinkin. Ja mahtuvat sopivalla offsetillä vakio lokareihin. Quote
Guest Posted December 24, 2004 Posted December 24, 2004 mitkäs ne MikaN takafillarit olikaan....205/65 vai 205/70..........hyvin tuntuu 66 takaloksussa istuvan leviällä vanteella... Quote
Guest immi Posted December 25, 2004 Posted December 25, 2004 Mulla oli kuusnelosessa takana 235/60 ja se oli aivan maksimi mitä vakioloksujen sisälle saa mahtumaan, joutui sorvaamaan spacerit, jotta ei ottaisi kuormalla kiinni. Vanteet oli v-wauhtipisteen levittämät. Quote
Fileas Posted December 25, 2004 Posted December 25, 2004 7x15 et 35 aluvanne ja 205/60-15 kumit sopii just, vakio kamoilla ainakin 69 kuplaan taakse Quote
Tuomo Lehmikangas Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 Itsekin olen arponut ja miettinyt näitä niin pirusti. Saattais olla että tulee eteen vakiovanteelle 185/60 ja taakse noin 6 tuumaa leveällä 215/65. Takavanne on ehkä liian kapea tuolle kumille ainakin normiston mukaan, mutta kuulemma pitäis onnistua. Tai sitten 205/65. Lyhyet vetarit. Ja valkosivut on harkinnassa maalata ihan itse. Oikeita ei raski ostaa. Onko tästä Kuplapiireissä kokemusta? Siis ei siitä ettei raski ostaa, mutta siitä maalaamisesta... Quote
Ketsa Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 185 levee kummi vakiovanteella on tosipahasti donitsin näköinen... Quote
Tuomo Lehmikangas Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 185 levee kummi vakiovanteella on tosipahasti donitsin näköinen... Onko näin? Onko muut samaa mieltä? Pirulainen, meneeköhän vielä suunnitelmat uusiksi. Quote
Racing Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 Jeannsin vanteella on ihan vielä siedettävän näköinen,mutta 4" vanteelle ai kannata ruveta tunkemaan. on se toki jeanssinkin vanteella donitsi mutta ei mun mielestä ainakaan ruman näköinen. Quote
Tuomo Lehmikangas Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 Jeannsin vanteella on ihan vielä siedettävän näköinen,mutta 4" vanteelle ai kannata ruveta tunkemaan. on se toki jeanssinkin vanteella donitsi mutta ei mun mielestä ainakaan ruman näköinen. Hyvä että tuli puheeksi. Ei taida paljoa kummeta jos laittaa 175 leveät? Eikä niitä kovin paljoa olekaan ollut tarjolla. Joutuu sitten 165 laittamaan ehkä. Jos nyt jollakin on omassa neljän tuuman vanteella yli 165 kumia ja mahdollisesti kuvaa niin olis kiva nähdä. Quote
Racing Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 175/70x15 Istuu jo ihan järkevästi 4,5 tuuman vanteelle,165 olis paras tuohon. 165x15 Renkaita saa uusia Japanilaisena Toyo merkkisenä yleisesti saksassa käytetty pyörä. Quote
mikan Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 mitkäs ne MikaN takafillarit olikaan....205/65 vai 205/70..........hyvin tuntuu 66 takaloksussa istuvan leviällä vanteella... Mulla on takana 205/65 tällä hetkellä 66:ssa jossa siis lyhyet vetarit. Olis varmaan tuo 205/70 jos niitä olis mun renngaskauppiaalla ollut tarjolla. Itse laittaisin 205/65-15 6,5" vanteella taakse ja 175/65-15 5,5" vanteella eteen. Oikeanlaisilla offseteilla mahtuvat hyvin. t. Mika Quote
Guest Ranne Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Pirellin: 205/70-15 http://img.photobucket.com/albums/v254/ ... 270007.jpg Ainakin noin kuiviltaan näyttäis ihan ok:lta. Sanoivat että 165 saa eikä pienempää. Nuokin jotkut Gislavedit. Sellaset mulla oli ex-autossa edessä ja takana. Vielä en tilannut, mut kait se pakko on? Kaksi 155 mulla on mutta toinen niistä on hiukan murtunut, tuskinpa sellasta kannattaa alle laittaa, joten saakohan mistään tollasia 155:sia? Eroa ei nyt paljoa tohon 165 ole mutta kuitenkin... :) Quote
mikan Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Kaksi 155 mulla on mutta toinen niistä on hiukan murtunut, tuskinpa sellasta kannattaa alle laittaa, joten saakohan mistään tollasia 155:sia? Eroa ei nyt paljoa tohon 165 ole mutta kuitenkin... :) Joku aika sitten tästä oli puhetta ja joku heitti linkin: http://www.eurovanne.fi/toyokesa.htm t. Mika Quote
Racing Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Mun työmaallakin myydään noita 165 Toyo renkaita voin kertoa Ranne vaikka mistä kysyä jos tarvitset Toyo renkaat.Pistä vaikka YV:tä jos haluat tietää lisää. Lähetetään myös irtorenkaina ilman asennusta. Siis 165/80x15 Quote
Guest Ranne Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 voin kertoa Ranne vaikka mistä kysyä jos tarvitset Toyo renkaat.5 Nyt meni vaikeaselkoiseksi. :) Noi 165 Gislavedit oli 60e kpl. Ja niistäkin saattaa vielä saada hiukan pois joten... Quote
Racing Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Siis Jos etsit renkaita 165x15 ja Toyo merkkiset kiinnostaa voin kertoa paikan mistä kysyä myös. Ilmeisesti et tarvitse jos Gislafed: it meinaat ostaa. Ymmärisin että etsit 155-165x15 Renkaita? Jokohan nyt tuli selkeemmin. Quote
Guest Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Sanoivat että 165 saa eikä pienempää. Siis jos pienempää etsit niin saahan noita... Minulla on 145/65/15 continental kumet edessä ja 195/60/15 takana (ja vielä aika samanlaisilla vanteilla...), nyt tosin erivanteilla :) Quote
Racing Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Nätti Lookkeri mulla taitaa olla yks lehti jossa tuo auto on joskus esitelty. Quote
Per Jernström Posted December 29, 2004 Posted December 29, 2004 Olin itse aika pihalla rengaskokojen sopivuudesta kunnes pyysin kopion rengasliikkeen kirjasta. (STRO Scandinavian tire & rim organization) Siellä on lista ulkohalkaisijan mukaan josta selviää mikä vanne on sopivin ja mikä voi vielä mennä, renkaan oikea leveys, kantavuusalue, jne. Esim 4" vanteelle menee listan mukaan seuraavat 15" renkaat, ulkohalkaisijan mukaan: 145/65, 155/65, 145/70, 125R15, 135R15, 145R15, 155/80, 155R15, 165R15 5,5" vanteelle löytyy sitten jo paljonkin vaihtoehtoja. Lähinnä vaikokokoa 155R15 ovat 195/65 (+5mm), 175/70 ja 205/60 (molemmat -3mm). Aika kätevä kun on koon mukaan listattu, niin tietää noin miltä tulee näyttämään. Valkosivuja olen nähnyt maalattuna, mutta ne kyllä ruskettuu ajan myötä. Täytyy kysyä mitä maalia kaveri oli käyttänyt. Ihan siistit uutena, ja voi varmaan maalata päälle kun tulee ruskeeta läpi. Quote
mikan Posted December 29, 2004 Posted December 29, 2004 Löytyisköhän tuota STRO-normistoa netistä? Vuosia sitten sitä etsin eikä ollut. t. Mika Quote
Juki Posted December 29, 2004 Posted December 29, 2004 Tuossa linkki STRO normistoon --> http://ffp-motorsport.com/tuning/stro/index.php Quote
mikan Posted December 29, 2004 Posted December 29, 2004 Tuossa linkki STRO normistoon --> http://ffp-motorsport.com/tuning/stro/index.php Tänks - isosti! Vielä kun olis ollut kaikki koot, niin olis ollut parempi... t. Mika Quote
Tuomo Lehmikangas Posted December 30, 2004 Posted December 30, 2004 Onkohan tuoss vähän enempi: http://www.kolumbus.fi/rengaslasi/vanteet.htm#rengaskoot_ja_vanneleveydet EDIT: tosiaan tuolla motorsportin sivuilla nuita kuvia, enpä huomannut niitä vielä äsken. Quote
Juki Posted December 30, 2004 Posted December 30, 2004 On tuolla aika paljon noita kokoja, http://ffp-motorsport.com/tuning/stro/stro1.jpg http://ffp-motorsport.com/tuning/stro/stro2.jpg http://ffp-motorsport.com/tuning/stro/stro3.jpg http://ffp-motorsport.com/tuning/stro/stro4.jpg Quote
mikan Posted December 30, 2004 Posted December 30, 2004 175/50-13, 195/40-16 ja 215/35-16 olis hakusessa... t. Mika Quote
Guest Ranne Posted December 31, 2004 Posted December 31, 2004 Hemmetti, noissa mun takarenkaissa on C -merkintä. Eikös ne ole jotkut kuorma-auton renkaat sillon? Ilmeisesti syytä mennä vaihtamaan, nuo ainakin painaa aika mukavasti? Tänään tuli samasta puljusta tilattua eteen 145/65-15 renkaat eteen. Quote
Racing Posted December 31, 2004 Posted December 31, 2004 Hemmetti, noissa mun takarenkaissa on C -merkintä. Eikös ne ole jotkut kuorma-auton renkaat sillon? Ilmeisesti syytä mennä vaihtamaan, nuo ainakin painaa aika mukavasti? Tänään tuli samasta puljusta tilattua eteen 145/65-15 renkaat eteen. Ei välttämättä ihan kuorma auton renkaat D:),C-Tarkoittaa vahvistettua rengasta yleensä 6 tai 8 kankaista,8-kangaista käytetään yleensä pakettiautoissa. Renkaan kyljessä on sanottuna kankaiden määrä. Quote
Guest Ranne Posted December 31, 2004 Posted December 31, 2004 Njoo. Mut kannattaa kait kuitenkin mennä vaihtamaan? Liika paino on persiistä tietty, vai painaako noi merkittävästi enemmän? Quote
Racing Posted December 31, 2004 Posted December 31, 2004 Painaahan ne vähän enemmän,mut kai sulla on sellainen moottori ettei tunnu D:) Quote
Tuomo Lehmikangas Posted January 1, 2005 Posted January 1, 2005 Tietääkö kukaan mistä sais 165/65R15 kumeja? Quote
Guest Make Posted January 3, 2005 Posted January 3, 2005 Keväällä kyselin joka paikasta, 165/65 15, muistaakseni Pirelliltä ainakin olis löytynyt. Hinta n.100e/kpl Quote
