öljynpaine ongelma
Guest Maximum
Guest Maximum
vikkoo vikkoo. eli öljynpaine valo syttyy tyhjäkäynnillä pitkän maantieajon jälkeen vauhtia noin 100km/h mutta jos ajaa about 80km/h niin ei syty. kaupungissa toimii moitteettomasti. öljyt 20w50. kone rempattu talvella.
johtusko lämpenemisestä vai öljypumpusta
auto oli 1500 -67 kupla
Mie veikkaan väljiä runkolaakereita. Tuommoinen 20W-50 -öljykin vaikka sopivaa koneeseen onkin, on aika lirua kuumalla koneella.
Omassa vanhassa koneessa oli lämmön ero 80 tai 100 vauhdissa semmoisen 10-15c tosin tässä vaan VDO:n tarkkuus. Se ero riitti miullaki painevalon palamiseen tyhjäkäynnillä.
Puavo
Joskus ollut turhan herkkä anturikin kyseessä. Joten kannattaa varmistaa paljonko ne paineet ihan oikeasti on. Eikä ole suuri vaiva mitata lämpöjäkään. Jälleen kerran suosittelen digikinkkumittaria mittatikun reiästä. Näppituntumakin muuten kertoo aika hyvin, eli pystyykö mittatikusta pitämään kiinni tai sihahtaako kun sylkäsee hihnapyörään. :-)
Minulla sihahti toissa kesänä aika hyvin kun "sylkäisi "hihnapyörään: Äänieriste oli irronnut tulipellistä ja tukki puhaltimen ilmansaannin. Noutaja tuli nopeasti moottorille..
t. HT
Guest Maximum
uudet runkolaakerit. pystyy öölitikusta ottamaan kiinni. termostaatti pitää kattoo toimiiko oikein
Kirjan mukaan taisi anturi olla 0.3 baria se kuplan oma anturi, ja taas tarvikkeena myytävä näyttää olevan 0.5 bar
Guest Maximum
alkuperänen. mittailin pumpun sillon kun purin koneen ni "pitäs" olla kunnossa. onko miten paska homma vaihtaa jos ei halkase konetta. kaupunkiajossa ja hitaammissa vauhissa toimii hyvin.
Ei oo paha, öljyt ulos, pumpun kansi irti ja pumppu vetäjällä ulos (yleensä ;) Lohkon pultteja voi joutua löysäämään pumpun ympäriltä, mutta on tullut ulos ilmankin. Uusi naputtelemalla paikalleen ja rensselit takaisin kiinni. (öljyt koneeseen mielellään kans...)
Jälkituotantopumput yleisesti 26 ja 30mm, vakiopumput 21 millisiä, eli kummalla vaan uudella pumpulla pitäisi nousta paineet selvästi.
Itse lähtisin tuolla 26 millisellä liikenteeseen:
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=412
HUOM! Noi sopii vain 3-niittisiin jälkituotantonokkiin / nokkapyöriin (pitäisi mennä 60-luvun vakionokkiinkin). Mikä nokka sulla on?
kylmäspray auttaa ulostulemiseen aika kivasti. Sitä ku suihkii pumppuun ni hitusen kutistuu kutienkin. Noo viripumput käy kaikkiin muihin paittin noihin vissiin 72/73-> oleviin neliniittisiin tosiaan. Kannattaa silti sovittaa pumppua ensin ja pyörittää konetta ilman pumpun rattaita, että ottaako mahdollisesti kiinni niitteihin tms. Yleensä ei ota.
Tarkista nyt ensin se öljynpaine anturi. Onhan sulla kaikki moottorin pellit ja tiivisteet paikallaan? Ettei moottori käy turhan kuumana sen vuoksi.
Guest Maximum
kaikki pellit on paikallaan ja uus anturi. termaria vielä koitan kattoo että toimiiko miten.
Tuohon tompan listaan vielä hihnapyörän irroitus alkuun, ja tietty takas laitto myöhemmin :)
Onko se uusi anturi varmasti oikealle paineelle, kuten mick jo epäilikin?
Guest Maximum
anturi on näköjään 0.3 ja entinen varmaan se 0.5.
Miten öljypaineventtiili? Ettei ois mitään paskaa siellä välissä? Tai vastaavasti kuollu jousi.
