Suojaputket
Guest Uusitalo
Guest Uusitalo
Törmäsin tälläiseen ongelmaan konetta kasatessa.
Kone 1600cc, 2r kannet, laskettu 3mm ja työntötankojen suojaputket ei sitten mahtuneetkaan paikalleen..
Eli mitä suojaputkia porukka on tälläisessa tilanteessa käyttänyt??
Guest veewee
Oliko vakio-vai raceputket? Liian paksut koneen puolelta vai?
Guest Uusitalo
liian pitkät oli nuo... eli ei mahdu lohkon ja kannen väliin...vakioputket kyseessä.
Guest Uusitalo
noita 1200 itsekkin ajattelin... Oliskohan ne sit passelit...
oli sen verran pituutta liikaa noissa että ei taida kyllä kasaan painua tarpeeksi...
eikös 1200cc oo 2cm kapeampi verrattuna 1300cc ja suuremmat.eli sentin per puoli,melko pitkäksi joudut 1200 suojat vetämään,eli vuotavat melko nopeasti! ja suht paljon on mielestäni kannet laskettu vaik noist puuhista palkonkaan en tiedä! ehkä nylonista tehdyt jousilla varustetut putket vois olla tohon hyvät(ne jotka voi vaihtaa kansia irtiottamatta)
Guest Uusitalo
taidan olla aika yksin tämän ongelman kans??? :D
Guest Uusitalo
Kasaan painuvat suojaputkethan tuohon menisi vallan mainiosti.
HC:lla näkyy olevan muovista, alle 30e koko setti, tai sitten alumiinista 99e setti. Varmasti löytyy muiltakin osatoimittajilta :)
http://hotcars.net/loadframe.asp?page=prod/prod1130.ASP
Tuo on tiedossa, mutta kyllä sinne vakioputkienkin pitäis mennä... se tässä nyt alkaa ihmetyttämään...
onko normi- ja racetiivisteissä paksuuseroa?
/lisäys
Tai voisko sitä tiivistettä ohentaa itse niin että se vielä pitäisi?
Guest veewee
Vakio 1300-1600 suojaputken pituus noin 190mm täysin kasaan puristettuna. Mitattu haitareiden ulommaisista pokkauksista
Jep, mullakin on 1600 koneessa 3mm lasketut kannet ja vakioputket ja kyllä ne paikoilleen mahtu. Tosin kaksi putkea väänty pikkasen kannen päästä sieltä haitarin alkamiskohdasta, mutta niin vähän että tönäri mahtuu kyllä hyvin liikkumaan. Saa nähdä sitten että pitääkö vai ei.
Jos ni alumiiniset kannataa ostaa.. Mulla oli noi muoviset eikä ne oikeen kestä lämpöö. vakio koneessa voi mennä mut jos viritetty ni ei ainakaan mulla kestäny. Muutaman pää suli sen verran jotta alko öljyt valumaan ulos. ei paljoa sulanut mut tarpeex ettei enää sopinut tiivisteeen.
Muoviset käy korjaamiseen hätätilanteessa, eivät jatkuvaan käyttöön. Tästä on lukuisia esimerkkejä ja Tomi vahvisti juuri taas yhden tapauksen.
Alumiiniset ovat parempia, joskin niissä on paljon erilaisia, joista huonoimmat eivät pidä kunnolla. Hyvät kannattaa hankkia sitten kerralla, jos haluaa ajaa huoletta. Vakiot ehdottomasti, jos on suht vakio noin muuten, Race-tyyliset, joissa leveä kannen pää jos nostoa on paljon eikä olla tekemässä mörköstrokeria (leveysasia) ja sitten esim. alumiiniset säädettävät jos leveyttä tulee lisää tai ei halua kansia irrottaa.
Race:
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=300
Alumiiniset:
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1340
Omaan rookeriin kun laitoin jouselliset alumiiniputket, niin ne mahtui paikoilleen juuri ja juuri. Eli kannattaa niidenkin kanssa varmistua etteivät ole liian pitkät jos on kovin kaponen kone.
Itsellä myös ongelma kasattaessa 1600 vakiokonetta 2-r kansilla.
Ongelmana lähinnä myös nuo pitkät työntötankojen suojaputket.
Mistähän tässätapauksessa on kysymys, kansista ei ole varmuutta mitkä ovat mutta vakio brasilialaisina 1600 kansina ostettu. Kuvat varmaan kertovat jotain.
Speksejä mitä tiedän:
AS- 1600cc tehdasvaihtolohko
Vakio kampi
vakio nokka
vakiot kiertokanget
uudet 1600cc pytyt
2-r kanget
niitä kuvia:
kuva edestä
kansi+rako
kansi+putket
pytyn merkinnät
Kannen merkinnät (paskainen kansi)
toinen kuva kannesta
kolmas kuva kannesta
neljäs kuva kannesta
kansi kokeiltu paikalleen
ootko koitanu kiristää kantta momenttiin? kyllä tuo näyttäs vään että ois liian pitkä suojaputki. En mää näistä tiiä mitää enkä mistää muustakaan.
Guest Jalmari
4mm lasketuilla kansilla on 1200 putket ollet hyvät...
Guest Uusitalo
hommaan siis 1200cc putket.. kerron sitten miten kävi..
Vakio kampi
vakio nokka
vakiot kiertokanget
uudet 1600cc pytyt
2-r kanget
niitä kuvia:
kuva edestä
kansi+rako
kansi+putket
pytyn merkinnät
no tolta munkin koneet on suurinpiirtein näyttäny ennen kannen kiristämistä momenttiin,hyvin on kuitenkin kii menneet ja tullu ok.pitäähän siihen tulla puristusta jotta pysyis putket tiiviinä.varsinkin uusilla putkilla vielä herkemmin näyttää kuvan kaltaiselta.ite vanhatkin putket venyttänyt n1cm ennen takaisin laittoa jotta olisivat paikallaan tukevasti ja tiiviit.
Guest Jukki
Juurikin heilautin pakun perästä koneen alas missä suojaputkien tiivisteet pullahti läpi...
Noin 2-3 mm lasketut kannet ja normimittaset putket -> ei pysyny.
Ostakkee joku poies koko kone, mie tuuppaan vakion takasinnnn!
