Pallokeulaan avaimet?
Helpointa varmaan on ottaa irti takaluukun tai moottoriluukun lukko - ja olettaa, että avaimet niissä on edelleen samat kuin etuovessa ja virtalukossa.
Nyt kun muistutit, niin joku auton avain tmv. niminen lafka tosiaan tekee numeron perusteella tai ainakin joku on joskus sellaista täälläkin kirjoittanut.
Oliskohan tämä?
Auto-Avain P Honkasola
Käyntiosoite Agricolankatu 5
00530 HELSINKI
Puhelin (09) 710 176
Oliskohan tämä?
00530 HELSINKI
Jep, tuolta just kannattaa kysyä.
  • 2 months later...
No nyt oon tutkinu apparin oven lukkoa ja en löytäny minkäänlaista koodia siitä... Avasin lähes atomeiks...
Moottoriluukussa ei lukitavaa lukkoa. Pitää varmaan vielä irroittaa kuskinpuoleisenkin? Onko virtalukon avaus miten hankalaa??
Edit:
Nyt vasta luen Valtosen juttua aiheesta... Oliko toi koodi tuossa L-mallisessa vivussa joka on lukkosylinterin päässä? Yritin kyllä eilen puhdistaa sitäkin jos se löytyis siitä, mutta en löytäny mitään. Pitää kai jatkaa tutkimista illalla...
Edit:
Olisko ollut oven kahvoissa siinä ulokkeen näköisessä tapissa se koodi? Siis se tappi mikä liiikuttaa jotain siinä lukkomekanismissa, kait siis se L mallinen tappi? Ihan kuin muistelisin siinä sen olleen. Omassani ainakin löyty hyvin ne koodit kun ties mistä etsiä (lukkoseppä otti rätin käteen ja pyyhkäs sitä ja sano et tossa ne on...) ;o)
Jos et löydä niin voin huomenna koittaa ottaa kuvaa, jos vain ehdin tallille...
Jep, huomasin tuon myös tuolta linkistä jo aiemmin. Pitää hakea kahva tallista ja puhdistaa tarkemmin joskohan löytyis ettei tarvi irroittaa toistakin kahvaa.
Kannattaa tarkistaa kaikki kaffat kyllä koodien suhteen. Mulla oli kans ainakin toisen oven kahva vaihtunut jossain vaiheessa, saattoi olla liukuovenkin, en muista. Sarjoitettiin kuitenkin kaikki samalle avaimelle (oli virtalukon avain mukana ja sen perusteella) paitsi takaluukun lukkopesä sen verran erilainen ettei pystynyt samalle avainrungolle, joten siihen tehtiin uus avain koodin mukaan.
Olis ittellä hakusessa vielä konepellin kahva, mielummin lukittava, vois sarjoittaa sen sit samalle kuin takaluukunkin... tai jos ei niin ei-lukittavakin kelpais ens hätään... :o/
Kävin aamulla viemässä poikaa isovanhempien luokse sillä aikaa kun olen töissä. Samalla kävin kokeilemassa avaimia. Molempiin oviin noi kyllä kävivät mutta en saanu virtalukkoa toimimaan. Kai se avain pitää upota yhtä syvään virtalukossa kuin ovi lukoissakin?
Pitää tutkia virtalukkoa tarkemmin kun on paremmin aikaa...
Lukot / virtalukko joskus vaihdettu?
Mulla on omassani tod. näk. virtalukko joskus vaihdettu, laitettu kuplan virtalukko. Tämä kävi ilmi siitä kun sattui olemaan se virtalukon avain, ja sarjotettiin sen mukaan ovien kahvojen lukot ja huomattiin siinä vaihteessa että se alkuperäinen avain oli kuplan avainrunko... palliksen ovien kahvat kuitenkin meni sarjoituksella ok, eli on sen verran samanlainen kuitenkin.
Jihuu!
Kävin tänään kokeilemassa noi avaimet uudestaan päivänvalossa ja enemmän aikaa. Kyllä samat avaimet kävi virtalukkoon ja tavaratilan lukkoonkin.
Tosin tavaratilan luukku ei auennu kun tuntui siltä että oli joko jäätyny kiinni tai sitten kumi tiivisteet olivat kuivunu kiinni kun luukku ei ole ollu avattuna 30 vuoteen...?
  • 4 years later...
Nimeltämainitsematon ystäväni Humalistonkadun varjoisammalta alueelta neuvoi mut tänään "jonnekin Kallioon" ja kyllä, lelukauppojen välistä löytyikin asiansa osaava putka, Auto-Avain P. Honkasola, Agricolankatu 5, voin suositella. Soitin ja kerroin lukon numeron ja avain oli kohta odottamassa tiskillä. Kympin maksoi, nyt on yksi tiirikka joka oveen, myös niihin murjottuihin mitä ei amatöörivarkaat ole saaneet auki.
