Ongelma kaasuttimen korottamisessa
Guest ipe
Tilasin Hotcarssista kaasuttimen korotuspalan, jottei kaasari ota kiinni vaihtovirtalaturiin.
Sain osan käteeni tänään ja kokeilin heti sen sopivuutta, mutta kas kummaa ei se sopinutkaan.
Korotuspala on ilmeisesti tarkoitettu vain kaasareille joiden kiinnitysreikien etäisyys on noin 5,5 cm ja ison aukon halkaisija noin 3 cm luultavasti siis 31 pict 4 tyyppisille. Kun minulla on 34 pict 3 tyyppinen jonka kiinnitysreikien väli on noin 7 cm ja ison reiän halkaisija noin 3,5 cm.
Eli mikä neuvoksi jotta voin yrittää katsastaa kuplan ja ajella sillä talven aikana?
Onko noita korotuspaloja erilaisia?
Kyseessä siis tämä tuote.
T: Ilpo
Suosittelisin kysymään jostain paikallisesta työttömien tms työpajasta jossa metallitöitä tehdään tai amiksesta. Noissa palikan hinta ei varmaa päätä huimaa ja valmistus on hankala räveltää.
En tiedä miten tuosta kuvassa olevasta kappaleesta voisi tehdä kun ei mittoja ole. Näyttäisi ainaki että reikää voisi isontaa sen tarvittavan 5mm. Kiinnitysreikien siirto taas voi olla ongelma.
Tokihan voit kysellä sitä oikeaa palaa suoraan näistä paikoista
http://aircooled.fi/shop/
tai
Keiteleen Kone 09-5612354 tai 0400-704470
