millaisen nelkun koneen kasaisit
Guest komppa
Jaahas...
Ja sit galluppia...
Bussista lähtee täs syksyn aikana kone pois ja pientä
piristystä suunnitteilla.
Kone vakio Type 4 1700cc
webcamin nokka, nostajat asteita ei muista. Muttei vakio kumminkaan.
2xdrla 36
Pertronicksin jakaja ja MSD-puola
ajattelin päivittää 2000cc nyt kuitenkin...
budjetti olis sellaset 1-1,5 t€, et kyl sillä jo aika paljon rakentelee.
Laitakaas alle, mitä kannattas ja mitä ei kannattas tehdä
ja perustelut kans... Vaihtoehtoja on meinaan runsaasti.
Ja mitä muutoksien aikaansaamiseksi pitäs tehdä. ( Lohkon avarrus jne...)
- Kampura 78 + 1800n rookeri hierotut kiertokanget
- Osta käytetyt 93mm putket ja porauta ne 94 kokoon (1700n putkissa on yläpään d vain100mm, kun 93/94 ovat kokoa 105mm)
- Laita typ-1 94/82 männät settiin mukaan
Yllä olevilla päästään millin sisään saman leveyteen kuin sun koneella on nyt. Lohkoa ei tarvitse työstää. Kannet pitää aukasta, jos vaihdat putket paksumpiin.
- Loiskelevyllinen imuputki lohkoon, niin pumppu ei höri tyhjää urheilullisessa ajossa.
- Öljypumpuksi Typ-1 3niitti nokan viri-viri pumppu + typ-1 peitekansi.
- Vauhtipyörä jätä keventämättä (on valua = kevyt jo valmiiksi)
- Nokaksi hiottu keppi (tehdaskeppi ahdistaa 78 iskulla) + uudet kovat nostajat
- Kansiin pakopuolen aukasu + imupuolelle jäysteiden poisto (ja vuototestaus)
Kunnollinen pakosarja taitaa maksaa n. 600 euroa ja 94 mäntäsarja pari sataa. Isompiin kaasuttimiin menee vähintään 300-400 ja koneistukset yms kustannukset päälle. Kannetkin pitäis varmaan teettää? Budjetti siis mun mielestä riittää maksimissaan "piristettyyn 2-litraiseen"
kyllä se vinku nyt pitäis pysyä monellakin kädessä. Tuskin on niin vaikeaa poistaa imupuolelta purseet? pakosta sitten isontaa sen mitä tarvii. Kysyy joltain vaikka mittoja siihen.
ite oon pyrkiny tekee kaiken mahollisen ite, niin sitä oppii. :)
Venttiilitöitä lähinnä tarkoitin kansien teettämisellä. Hyvällä tuurillahan saattaisi tietty löytyä 914 kannet 42*36 venttiileillä?
96mm:t pytyt (1910cc) ja 1,8:n kannet.
Kansia tosin ei ole tullut ostettua ja 96:tkin myynnissä
eikä ole edes autoa mihin konetta tarvitsis - jatkan virtuaaliharrastusta.
Nyyh:-(
Voit tulla Studiolle silittään.
Eihän tää tietenkään mihinkään autoon oo vielä ehtiny, kun pelottaa jo tolla pikkukoneella ajaminen...
Pukissa käytettiin 51 puolikkailla Idoilla, sen jälkeen lähinnä kaunistanu hyllyä. (Aika kallis hyllynkoriste;-)
-tOmi-
PS Ensi kesänä ja sillee:-)
Tässä paremmat kannet... ;-D
Toisaalta koneeksi vois ehdottaa seuraavaa:
78 akseli kauppamies Valtoselta ja syltyiksi reutsit ja männiksi jotkut jenkki 4". Koko olis sitte 2529cc..
Hiukan menis bussi erisuuntaan kun nyt.. :)
rookerit ei ahdista.
Peruslähtökohta koneeseen on se, et se pelaa ja kukkuu taas seuraavat kolme-neljä vuotta.
1500 on aika suhteelllinen summa, jolla jo jokunmoisen koneen saa.
Kyl toi Valtosen ekaks kertoma vaihtoehto houkuttelis, mutta
sit taas...
Saas nähdä.
Mut hyvä et keskustelu heräs ja vaihtoehtojakin on jo muutama esitetty.
Nääh, mitä suotta.... 1500€ budjetillahan saa jo Scatin laippakammen + vauhtiksen. Se on hyvä alku ja kun tullaan kansiin niin summa tuplataan. :)
2529cc on ihan jees, juuri yli starttimoottori-luokituksen, mutta onhan se nyt täysin ämmien iskutilavuus silti. :P
Ja takaisin aiheeseen palatakseni... Jack Rabylla on hybridikannet jotka on tehty pakun neliskanttipakokanavaisista siten, että tulpat on siirretty 914-paikalle ja imukanavan alkupäätä käännetty 914-muotoon. Tuli kuulemma paremmat kuin 914-kansista tuon neliskanttisen pakokanavan paremmuuden takia.... Tiedä sitten noista?
Piristetyllä kakslitrasellakin pääsee jo ihan kivasti. Pikkusen jos vinku pysyy käsissä, niin vakiokansista saa melko paljon paremmat ihan kotikonstein. Toki roogeri on aina roogeri, mutta vaatii sit lisäpinnistelyjä.
Jos tätillä olis munat,niin se ois setä?, se jossittelusta. Palliksen saa kulkemaan riittävän hyvin jo noilla 1.7 lähtökohdilla. Ei ole vastaavaa hyötyä tehdä mitään mörkömoottoria ainakaan noihin sakeisiin ja heikkoihin vakio askeihin. Jos taas on isomman koneen kannalla,niin loova menee ainakin vaihtoon (harvempi, lujempi) ja kytkimenkin joutuu patentoimaan 2-levyiseksi. Omassa terroristibussissa oli vain 1.7, hieman piristetty, orkkis 34 kaasareilla oleva mylly, joka veti yli 150km/h (mittarin mukaan). Siinä vauhdissa melu oli jo niin kova, että kajuutassa ei kuulunut muu kuin aerosmith.
Herra Heinosella ei ole kyllä mitään hajua kunnon rookerin tekemisestä eikä sellaisella ajamisesta... Luultavasti varat ei anna myöden... se jossittelusta... ;-) Yksilevykytkimet riittää muuten kyllä ihan hyvin yli 600hv:n joten ei kannata sellaiseen ihan heti ajatuksiaan suunnata. Ja 091 loota on hyvä kokonaisuuteen.
Zäk Rääpy on ainakin omasta mielestään varsinainen Kingi ja Guru, mitä tulee moottorinrakennukseen. Tosin koneiden teholukemat ei vastaa Herran antamaa kuvaa. Mittauksia Dyno Day, luettavissa Hot VW Magazinesta.
Aiemmin ehdottamaani 2529cc pannuun jokin Scat C20/C25 nokka ja kansiin 46/36mm venat ja puristus luokkaa 9-10:1 niin aika mukava pannu olis kasassa.
Tuo Raumalaisen linkittämä HC:n pakosarja ruostuu käsiin alle vuoden. Ollaan kokeiltu.
Johtuu siitä, että sinne jää vesi seisomaan jos ei ajeta. Merimiehen pojalta kuulin, että 240 volvosta meni putkisto puolessa vuodessa. Tapahtu usiamman kerran.
