Jeans
Oksa
77mm männät, 7 milliä pitäs tulla alkuperästä leveämpi.
Laita nyt samalla edes 85.5/87:at niin ei kaduta myöhemmin, kun pitkäiskuakselikin on ;-)
Aluksi oli suunnitelmissa tehdä isommilla männillä, mut ajattelin et jos kokeilis jotain erilaista.
Oli vielä hyvät 77mm pytyt ja männät varastossa, niin siitä se ajatus lähti.
Lohko, akseli, vauhtipyörä ja paineasetelma meni tänään koneistamoon, ens viikolla pitäs
saada takasin.
  • 2 months later...
Palataanpa tähänkin taas. Yllättävän paljon joutu lohkoon tekemään tilaa, jotta sai ton pitemmän iskun
sopimaan.
Pitäs alkaa tekemään imusarjaa. Mitens tossa vaakaputken ja pystyputken liitoskohdassa, voiko noi putket
liittää toisiinsa ihan suoraan, vai tökkääkö ilman kulku siinä liikaa? Mahtaisko vaatia jonkun pyöristyksen
liitoskohtaan?
Noita porsaiden y-paloja myydään muuten ihan kohtuullisella rahalla... Tais parhaimmillaan olla $1500 alumiinisesta valukäikäleestä, jonka joku Horst on aikanaan laskenut/mutuillut hyväksi. Olihan siinä parit alipaineliittimetkin...
Jep, imusarja alkaa olemaan valmis, vähän vaatii vielä viimeistelyä. Tein sittenkin ton pystyputken 50 millisestä
putkesta.
Sitten olisi yksi kysymys stefallisesta hihnapyörästä. En löytäny mistään
asennusohjeita ja on jäänyt epäselväksi, et tuleeko sen kanssa kuitenkin se alkuperäinen
"loiskeprikka" lohkoon? Vai jääkö se pois?
Janne.
  • 3 months later...
Palataanpa tähänkin taas. Alakerta on nipussa ja testailin vielä
että apulaitteet sopii paikoilleen. Nokaksi laitoin sittenkin CB:n "cheater"-nokan
ja keinuiksi 1.25:set.
Lambdan asennus tuottaa vähän päänvaivaa, kollektoriin ei kait kannata laittaa.
Mitäköhän tossa pöntössä on sisallä, jos sen laittais siihen?
Kai se tossa pöntössä toimii, varsinkin jos on lämmitettävä anturi, eikä tuo pönttö ole villaa täysi.
CB:n "cheaternokka"?
2280 Eagle Racing Cam - Adv. Duration 274° / Dur. @ .050" 222° / Lift @ cam .359" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .394" $78.95
