Guest Bubla Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Semmotti tuli mieleen että onko kukaan lisännyt lämmityslaitteen puhallus tehoa tietokoneen tuulettajalla? Pienikokoinen, 12V, lähes äänetön mutta aika tehokas kuiten... Ajattelin että sijoittas sen vaikka sinne mistä ilma helmakotelosta nousee ylöspäin jossa on se lyhyt putkenpätkä... Lämmin ehki riittäs mut sitä pitäs siirtää tehokkaamin. Onko kuolleena syntynyt ajatus vai jo kokeiltu tai jotai... Itse pienessä mielessäni kuiten pidän hyvänäkin ajatuksena... :) Quote
Guest Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Toimiva ratkaisu. Ostat vaan kunnon puhaltimen joka kestää lämpöä. Venetarvikeliikkeet ainakin myyvät moisia. Quote
metake Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Ja kun laittaa rittävän tehokkaan puhaltimen saakin tyhjäkäynnillä sopivasti imaistua myös jäähdytykseen menossa olevat ilmat kabiiniin ;) Quote
Guest Mika Raussi Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Joo tietokonepuhaltimet kyrvähtää kohtuu helposti. Quote
Guest Bubla Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Joo tietokonepuhaltimet kyrvähtää kohtuu helposti. Ajatus olikin käyttää sitä vain silloin kun ei muuten puhallus riitä... Pitäsikö se sitten sijoittaakkin johonkin ylös että ilma olisi viileämpää..? Quote
Guest Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Unohda se tietokoneen puhallin. Jos sulla on kanavat kunnossa ilma on niin kuumaa että lelupropellisi sulaa. :-) Quote
Guest Bubla Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Unohda se tietokoneen puhallin. Jos sulla on kanavat kunnossa ilma on niin kuumaa että lelupropellisi sulaa. :-) Ei taida ihan niin kunnossa olla että ei tarvis jotai ensiapua... kahtois sitte kun pääsee oikeesti ajaan että mite se piisaa mut nyt ainaki tuntuu että ei henkäys riitä. Quote
NO H2O Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Nii-in... Onhan noita puhaltimia viritelty... Mutta myös toisenlainen virityskin olisi, jos nuo orkkiskanavat on tukossa taikka paskana, eli siis toisin sanoen käy ostamassa sitä kurttuputkea pari pitempää pätkää ja vedä uusi ilmaputki suoraan kajuutan puolelle. Saat siten suunnattua sen mihkä haluat... Eikä pitäis enää lämpimän ilman hukkautua mihinkään matkan varrelle. Quote
UltraVW Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 http://mechotronix.com/air-cooled-volkswagens.htm http://mechotronix.com/blidge-blower.htm Quote
Lasse Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Entä jos tätä asiaa lähestyisi niin kuin tehdas viimeisissä nelkuissa? Niistä varmaan saisi testatut osasetkin tähän hommaan? Quote
mikan Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Puhaltaako takajalkatilaan paremmin? t. Mika Quote
Guest Bubla Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Puhaltaako takajalkatilaan paremmin? t. Mika Joo, takajaloille tulee kyl kuumaa, melko hyvin.... Quote
Mika Vainio Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Semmotti tuli mieleen että onko kukaan lisännyt lämmityslaitteen puhallus tehoa tietokoneen tuulettajalla? Pienikokoinen, 12V, lähes äänetön mutta aika tehokas kuiten... Ajattelin että sijoittas sen vaikka sinne mistä ilma helmakotelosta nousee ylöspäin jossa on se lyhyt putkenpätkä... Lämmin ehki riittäs mut sitä pitäs siirtää tehokkaamin.Onko kuolleena syntynyt ajatus vai jo kokeiltu tai jotai... Itse pienessä mielessäni kuiten pidän hyvänäkin ajatuksena... :) itselläni ollut motonetin simpukkapuhallin omalla liitännällä liitettynä kanaviin. ei vaadi lämpökestoa, mutta siirtää ilmaa enemmän eteenpäin. Quote
