Kastenwagen -69 rakentelua
provinssirock tuli ja meni. saatiin samaan leiriin tallikaveri :)
ja sit joku tollanen vesivessa myös pärähti siihe rämisemään..
ens viikolla olis tarkoitus saada tuo yläosa maalattua ja lähteä kesäloma reissulle. Ajoreitti on luultavasti Turku-jämsä-kajaani. Kajaanista sit tampereelle ja takas turkuun. Pitää hommata joitain varaosia mukaan varmuuden vuoksi.
  • 4 weeks later...
Onneks olkoon...
Tutulla oli vastaava tilanne.
Eli joku oli soittanut slurkeille ja ilmoittanut epävakaasta menosta.
Hetkeä myöhemmin pysäytys punavaloilla ja pitkä puhallus, nollaa näytti. poliisi toivotteli vielä hyvät illan jatkot.
Nyt muistona tästä kansalaispoliisin ilmoituksesta ja puhalluksesta, merkintä rikerekisterissä. eli seuraavasta lähtee kortti.
Toivottavasti sulla ei oo aiemmat saldot jo lähellä rajaa, muuten volkkariajelut loppuu kortin lähtöön...
Vaikkei pysäytyksessä mitään löytynytkään, On tää ihme juttu!
öööh, väitätkö seuraavan aiheettoman rattijuopumus tms ilmoituksen joltain ulkopuolisen taholta aiheuttavan punavalopysäytyksen yhteydessä kortin pois viemisen vaikkei mitään sakottamisen perusteita löydykään?!
Ei uppoa mun oikeustajuun.
Kyllä FAKTA on niin että aiheettomista ilmoituksista ja hyvän illan toivotuksista ei tule merkintää mihinkään!
Pitää tulla maksullinen muistutus jotta tulee kertymää ja kortti lähtee ! Huomautuksetkaan ei vaikuta asiaan.
Eli jos sulla ei hyvien iltojen toivotuksen jälkeen ollu lappua kädessä maksulla niin ei tolla ollu mitään vaikutusta sun ajeluihin...
Noin mäkin luulin. Enkä uskonut alunperin koko juttua, Mutta kyllä kai se on uskottava?
Sen verran viralliselta se lappu näytti.
Enkä usko että tää nyt on semmoinen poikain leveily tarina Esso:n takapöydästä, kyseessä kuitenkin 40+ rouvashenkilö.
Mikä "lappu" ?? Minkä lapun sait? Jos ei mitään vikaa/virhettä niin ei saa mitään lappua... Jos huomautettavaa maksullisella lapulla jota myös sakoksi sanotaan niinh sitten vaikuttaa...
Kerro millainen "lappu" on kyseessä??
Nykyään jos rikkeitä kertyy tietyn ajan sisällä tarpeeksi. Tulee muistaakseni akesta lappu jossa kerrotaan "rike"saldo ja jotakin tyyliin "seuraavasta lähtee kortti".
Ei nyt aivan yhtä suorasti mutta jsp...
sain itsekkin samanlaisen jo tossa muutama vuos sitten, nyt ei oo pariin vuoteen tullut lappua eikä sakkoja. Kai sekin jostain löytyy?
aina luotettava tietolähde kertoo,http://keskustelu.suomi24.fi/node/1855777.
joku joka osaa ja jaksaa voi googlata kattavamman vastauksen
Ja tässä tapauksessa tädille tuli lappu jossa oli kaksi rikettä, joista toinen oli päivätty samalle päivälle edellä mainitun tapahtumaketjun kanssa. Vaikee mennä sanomaan saattaahan kyseessä olla inhimillnen erehdys tai muuten vaan huonoa tuuria, mistä näistä tietää. Sattuuhan sitä ??
No mutta kun tossa edellä kerrottu Beetlesin saama "perätön" ilmoitus, josta ei poliisi totea mitään sakottamisen arvoista, ei vaikuta millään lailla mihinkään. Rikkeitä kerää ainoastaan maksulliset seuraamukset, eli rikesakko ja rangaistusvaatimus, jotka siis 3 vuoteen ja 4 kahteen vuoteen aiheuttaa mahdollisen kortin menetyksen.
Kirjalliset ja suulliset huomautukset tai perättömät ilmoitukset ilman toimenpiteitä, ei aiheuta kertymää.
tässä talvea ajatellen olen suunnitellu pakuun kaikkea kivaa tekemistä. Tilaukseen lähtee apusimpukan korjaussarja, vaihteensiirtäjän puslat, vaihtovirtalauri yms pientä. Tohon takatilan ja etutilan väliin suunnittelin sellaista sähköistä pleksistä valmistettua väliseinää siis sellaista kun limusiineissa :) varashälytin tulee myös talven aikaan. Koko autoon tulee uusi maali. takatilan penkkiin olen jo saranat tehny että saa sängyksi kipattua. Onhan tossa tota projektia taas pikku hetkeksi. kuvia tulee ku projekti edistyy :)
Osaako kukaan sanoa jos rekisteriotteessa lukee että takatilassa vanerivuoraus ni saako sen vanerin päällystää kankaalla? onhan siellä silti se vaneri vuoraus
  • 2 months later...
Apusimpukka huollettu. Välystä vieläkin ratissa melkoisesti. varmaan pääsimpukassa?
Uutta ideaa pukkaa. Megasquirt olis tarkoitus laittaa ohjaamaan ruiskutusta ja sytytystä. fordin edis puola löytyy jo :)
Kannattaako tossa käyttää yhtä kaasuläppää vai jokaiselle pytylle oma läppärunko, jossa suuttimet? Vai noihin vakio pässinsarviin kairata paikat suuttimille? Megasta ei juurikaan ole aikaisempaa kokemusta mut hestecin kans on sit tullu enemmän touhutta. Onko toi partcon rakennussarja ihan käypänen peli?
tässä vähä alku speksejä jotka voi muuttua vielä paljonkin
-suuttimet ja reilit tulee subarusta
-sytkävermeet fordista (edis)
-kaasuläppä/läppärungot? ehdotuksia?
-kaasuläpän asentotunnistin volvo v70?
-tarviko toi fordin sytkä hall anturin vai vr anturin?
-trikkeri, anturinjalka ja puolan jalka janim? ei ole ainakaan kovin kalliita
eiköhän projekti valmistu talven aikana. pääsee ensi kesänä taas kruisailee :)
**Ihan mieltymyksen mukaan, minkälaisen haluaa tehdä. Orggis pässejä jotkut käyttänyt tai sit itsetehdyt.
Tuossa muutama malli mitä ite tehnyt.
http://www.porvwoo.fi/Manifolds.php
*Peruskauraa, vähän "vanhanaikanen" mutta toimii. Ei toimi matalaohmiset suuttimet suoraan tuossa ja säätötarkkuus pikkasen karkea. Nuo nyt puutteet uudempaan V3. levyyn verrattuna
* 55mm nurkilla piisaa yhdellä läpällä, mitkä tehotavoitteet?? Tai sit pienet läpät.
*Toimii
*VR-anturi ja on yleensä mukana tuossa paketissa
tehot tulee sit mitä tulee. ei ole tarkoitus tosiaan yrittääkään mitään satoja heppoja. Ajatus oli tehdä toimiva kesäauto jossa olis vääntöä joka kierrosalueella enemmän ku nyt.
janim: oliko sulla noita imusarjan laippoja sit valmiina? hinta? voisin ottaa sen trikkerin,anturinjalan,puolan jalan ja pari imarin laippaa jos löytyy. niillä ei nyt ole mahdoton kiire.
onko toi edis4 mod tohon megaan miten haastava sit lisäksi laittaa?
Imulaippoja on 15e pari. Laitanko kyytiin laipat?
Edis modi suht helppo tehdä ja edis toimii pomminvarmasti. Pari vastusta ja johtoa pikkasen pitää kolvata, sekä ottaa pois pari. Siihen löytyy selkeet ohjeet.
  • 6 months later...
no niin. uusi tuulilasi hommattu pitkän käytetyn etsimisen jälkeen. Hintaa kertyi lasille 90e
Ohjaussimpukan hommasin käytettynä ja tossa se nyt purettuna odottaa kasausta.
Säädetäänkö noilla simpukan pohjatulpan välissä olevilla levyillä pysty välystä? saako niitä eri paksusia jostain?
Guest KariT
Moro
Mistä hommasit lasin? Niitä ei taida joka paikasta enää saada?
  • 5 months later...
Saatu taas tallimotivaati ja auto on nyt hiottu pellille asti, kaikki ruosteet hankailtu pois. Keulassa oleva vararengas lähti pois ja reijät hitsailtu umpeen. Tinan kanssa tullut tässä kans harjoteltua ja hyvinhän se onnistuu :D suosittelen kaikille tota tinaa. Kesäksi pitäs taas saada liikenteeseen ku pukkaa nuo omat häät päälle ja hääautoksi pitäs olla viimeistään valmis.
Väri ehdotuksia tässä kyselisin. Itellä pyöriny mielessä nämä
- taivaansininen alaosa ja valkonen yläosa
- metallinhohto vaaleanpunainen alaosa valkoinen yläosa
- punainen alaosa valkoinen yläosa
- ruskea alaosa valkoinen yläosa
ehdotuksia? mikä muu väri sopis yläosaan yhtä hyvin ku valkoinen?
sisusta purettu ja penkkien verhoilut ratkottu uusien malliksi. Uudet penkkien kankaat ostetaan sitten sen mukaan mihin väriin tuo päätetään maalata.
Kannattiko tohon pellin päälle sitten laittaa maalit tässä järjestyksessä
1.happomaali
2.hiontamaali/ruiskukitti
3.pintamaali
tein tollasen hienon sivun jonne sain uusia projektikuvia laiteltua
http://kastenwagen.kuvat.fi/kuvat/
toinen takakaari menee vaihtoon koska joskus uusittu ja laitettu uudenmman palliksen kaari. Nyt siis oikealla puolella vanhanmallin kaari ja vasemmalla uuden mallin kaari. Jännä ku nyt vasta huomasin tuon ja auto ollu monta vuotta :D
  • 3 months later...
  • 5 months later...
pohjan pesun jälkeen paljastui pient ruostetta mutta ei reikiä. Ruosteet poisteltu sitruunahappo/perunajauho kiisselillä ja hyvin tuntuu toimivan :D Mitä maalia suosittelette pohjaan käytettäväksi? por15 vai mikä se oli? Suosittelen muuten tota sitruunahappoa kaikille joilla ei ole hiekkapuhallinta. Muutaman kerran happoa pohjaan ja pesurilla pesu ni lähtee ne ruosteet :D Kuvia lisäilen kun ehdin
  • 4 months later...
  • 2 months later...
Runkopalkit hitsattu läjään ja nyt sitte akselia sovittamaan. Ohjaussimpukka vaihtuu hammastankoon vielä. Onhan tossa vielä töitä mutta mutta.. hiljaa hyvä tulee :D
  • 11 months later...
ohjauksen osia soviteltu paikalleen ja muutama korvakko pitäs tehä vielä.
hammastangoksi valikoitui pitkällisten etsintöjen jälkeen ascona/kadett tanko. Kyseinen tanko siksi että siitä lähtee raidetangot keskeltä molempiin suuntiin ja se sijaitsee alunperinkin etuakselin takapuolella. kulmavaihde löytyi hiacesta ja se istuu melko helposti vanhan ohjaussimpukan tilalle. Kuvia laitan vielä tämän viikon aikana. Rengas hommia suunnitellu myös tässä ja mieleni tekis pitää noi 14" peltivanteet ja ostaa niihiin matalemmat kumit. Olis tarjolla tollaset 185/50r14 mutta kantavuus luokka on vain 77 eli 412kg per kummi. Mitenköhän tuo katsuri tohon suhtautuis. Auton omamassan puolestahan nuo kumit menis mut kokonaismassan ei. Sitten on edessä vielä etuakselin kavennus. varmaan se 2-4" pitää ottaa että mahtuu hyvin renkaat pyörimään. EIpä siinä muuta ku projekti jatkuu aina työnohessa ja eiköhän se saada joksikin vapuksi ajoon vielä :D
  • 4 months later...
  • 3 years later...
Projekti ollu jäissä hetken. Nyt saatu ohjaus, vaihteen siirto tanko yms pientä tehtyä. Keula jää aika alas akselin säätöpalojen ollessa normi asennossa. Viikonloppuna olis tarkotus hieroa pohjat loppuun ja vetää epoksipohja pintaan. Kyllä se on joku kesä taas ajossa on. Vaihekeppiä piti nostaa että sai tangon menemään akseliputkien välistä.
Maalia pintaan. Alaosa vw Birch Green L511 ja yläosaan tulee VW Pearl White L87
Toi valaistus hallissa on aika keltanen niin sävystä ei oikei saa kuvissa käsitystä
Onhan tuo vaihtelua oranssi/valkeille palliksille. Kai tää maalataan oikein kaks väriseks pallikseks, eli vaan katto valkeeks ;)
