P_Valtonen Posted February 23, 2009 Posted February 23, 2009 Hellow Osin 1,5v sitten useamman sarjan 94mm Typ-1 Mahlen putkia (Myyjä ei ollu AC HC tai KK). Tais olla joku puolisen tusinaa sarjaa, kun halvalla sai. No määrä ei ole tärkeä vaan se että seassa oli joissakin sarjoissa putken alapäässä valussa pahka, joka otti kiinni pinnapulttiin. Myyjä oli myynyt männät sarjoista pois ja putket oli jääny hyllyyn riesaksi. Ko sarjat oli pitkän ajan keräys ko osien kauppiaalle, joten luulin että ovat jotakin todella vanhaa sarjaa. Paketti oli lähes kaikki aikasempaa Mahlen pakettia sarjaa, lähes koko punaista. Jokaine putki piti testata erikseen ja +80% pinnapultin koloista tarvitsi viilaa No nyt tuli ihan uutta Mahlen osaa vastaan jossa on samaa ongelmaa. Poistettavaa materiaalia on pahimmillaan ollut 2,5mm per kohta. Se on jo saakelisti pinnapultin kohdalta. Normaalistihan välykset on 10mm bultilla lähes nollilla. Kasilla sitten milli enemmän... Jotta homma olis sekava, on lohkon puoleisessa päässä sylinteriä myös sanottavaa; Männän reikä ei ole osunut keskelle putkea. Kun paikallinen koneistaja mittaa putken halkasian ohimmasta kohdasta ja tekee sopivan 1,6mm dropin lohkoon, voi putki jäädä kantamaan joltakin reunalta, ja niin hän ne perskuleet jäi! Ja ei muuta kuin viilaa sitten sinnekkin tarjoamaan. Nyt istuu oikein, mutta aikaa meni hukkaan :/ Ohessa kuvatus, vasemmalla viilattu versio. Oikealla shittu; pinkki -> sininen väli on nousevaa kannasta, Sininen-> reuna on tasasta kannasta. Helpoin viilata lohkonpuolelta pitkällä pyöröviilalla. Yläpään reikä toimii samalla viilalle ohjurina. Toinen (nopeampi&pölyävämpi) vaihtoehto on vinku + Fe terä. Mutta tuota jälkimmäistä en voinu käyttää (Tenava nukkumassa kun pääsee talliin) Löysin muuten parivuotta sitten yhdestä kunnostettavasta vanhasta 94x69 koneesta sylinterit, joissa oli leikkaumaa sylinterin alapäässä ja juuri pinnapulttien kohdalla. Purku vaiheessa ei mikään hälytys kello soinut, homman älysin vasta kasausvaiheessa. Ja taas viilattiin... Tarkkaavuutta peliin, jottei tämmöset osat eksy mosaan asti kieppumaan ilman viilan vaikutusta! Quote
JaniM Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 PorVWoosta löytyy kans tuollanen viilattu uusi setti. Kaksi odottaa hyyllyssä vielä paketissa, mutta todennäköisesti joutuu viilaileen. Quote
DWL_Puavo Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Joensuussakin ainakin yks 94mm satsi mistä piti just tuosta kohden pahkaa jyrsyyttää, 8mm pinnapultitkin otti kiinni. Quote
Guest Keiteleen Kone Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Helpompi on poistaa ainetta kuin lisätä. Sylinteriputkethan on muutenkin tarpeen tarkistaa ylätiivistepintojen tasalta koeasennuksen jälkeen, että ne jäävät samalle tasalle. Quote
Marko Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Normaaleja tarkistus toimenpiteitä kun kasataan vw boxeria. Vai vieläkö nykyaikana joku kasaa moottoreita tarkistamatta ja mittaamatta osia? Quote
Guest Toheltaja Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Valitettavan paljon kasataan suoraan paketista, ja ihmetellään sitten kun kone ei ollutkaan sellainen ku muilla... :D Quote
ARTO Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Oisko Petterikin vähitellen siirtynyt moskakasaamistyylistä kuminuijaan:D Quote
Guest Toheltaja Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 voihan noi sylinteriputket sitte painaa lohkoon vaikka prässillä ja sopivilla vastineilla, jos putket jäävät eri korkeudelle yläpäästään :) Ja tulee samalla kato tiivis siit alapäästä ku seokset vulkanoituu keskenään paineen vaikutuksesta. Quote
Guest Keiteleen Kone Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Käyhän se noinkin, kun tietotaito loppuu niin otetaan voima avuksi. Vastaatko neuvonantaja vaurioista?? Quote
-Alex- Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Mullakin on ollut yhdessä sarjassa sama juttu, ihan vastikään. Viilausta vaati vähäsen jokainen Quote
ARTO Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Näistä aikanaan Gene vainaa varoitteli ja otin neuvosta vaarin... Olenkin 94 sylinteriputkien kohdalla suosinut vain volkkarin rivattomia versioita... Quote
Guest Toheltaja Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 no tuo oli vähintään yhtä hyvä ohje sylinteriputkien tasokkuuden järjestämiseksi kun Juha siun ehdotus miten saadaan vauhtiksen pään laakerista 2 osainen :D Eli järki kaikessa mukana, ja jos kaiken uskoo mitä palstalla lukee ni saa kattoo peiliin ;) Vai vastaatko sie myös laakerivaurioista ja puuttuvista öljynpaineista? Quote
Guest Keiteleen Kone Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Taitava "lasermies" halkaisee päittäisrunkolaakerin ja säätää välyksen kohdalleen? Quote
Guest Toheltaja Posted February 25, 2009 Posted February 25, 2009 Tuo menee jo Juha vittuilun puolelle jälleen Neuvon sulle silti Juha miten kannattaa tehdä kemppilukko jokkisautoon. http://vari.1g.fi/kuvat/Temp/welded.png/full Quote
NO H2O Posted February 25, 2009 Posted February 25, 2009 Tuo menee jo Juha vittuilun puolelle jälleen Neuvon sulle silti Juha miten kannattaa tehdä kemppilukko jokkisautoon. http://vari.1g.fi/kuvat/Temp/welded.png/full Oho... Tuo taitaa olla 100% lukko? ;-) Quote
P_Valtonen Posted February 25, 2009 Author Posted February 25, 2009 Kohta on tää topici lukossa :) Joutas joo. Luulin alussa että nää putkeni oli ihan yksittäis tapauksia, muttei näköjään ollutkaan. Vertaistuki lohduttaa :/ Tämä ei ollu tarkoitettu vittuiluksi Mahlen tuojia vastaan, en vaan omaa muun merkkisistä 94 putkista kokemusta. Tai niin noista peräsmiehen mainitsemista rivattomista jotakin pientä. AA putket olis tosin ihan kiva päästä kattoo / mittaa. Lukkoon vaan koko topikki. Tää homma on nyt kaikkien ekaa 94 konetta aloittelevien kasaajien tiedossa. Quote
pipo_esa Posted February 25, 2009 Posted February 25, 2009 Lasermannen http://fi.wikipedia.org/wiki/John_Ausonius Quote
