Tehoton vänkärin jarru
Uusinta katsastin kuplan -71 kun ekalla kertaa oli vänkärin jarru tehoton korjattiin pääsylinteri ja siinä olevat takaiskuventiilit uusittiin putki ja letku, pyöräsylinteri kengät ja hiottiin rumpu.
Vaihdettiin vielä rummut keskenään, mutta silti edelleenkin vänkärin jarru vielä huonompi kuin ekalla kertaa.
Vien rummut sorvaajalle mutta siihen loppuu meikäläisen ymmärrys !! ??
Auttakaa lajitoverit !
käyt hakee rengasliikkeestä rengasventtiilin ja jurautat sen jarrunestesäiliön kanteen kiinni..sit vaan 1-1,5 bar painetta ja avaamaan pyöräsylkystä..toimii!jos ei sen jälkeenkään toimi, niin sit menee "herran haltuun"
moro. Mulla oli sama ongelma. Jarrut kyllä otti yhtäaikaa, poljin kova yms mutta repsikan puolella ei tarpeeksi tehoa (ero 40%). Pyyhkäsin pinnat kaikista kengistä hiekkapaperilla ja just äsken sain leiman.
Jos ei ole ilmaa ja männät liikkuu ok niin kitkassa täytyy olla eroa rummuissa/kengissä.
Jäälin katsastusasemalla muuten erittäin asiallinen suhtautuminen rakenneltuihinkin vanhoihin autoihin ja viatkin löytyy...
-Tuomas
Edit: Jäi vähän kesken
Jatketaan nyt tähän ketjuun. Siitä on hetken aikaa kun on viimeks kuplan poljinta painanu, joten pysähtyykös toi poljin missään vaiheessa kuin seinään, jos ihan järjettömästi runttaa? Kun hylättiin poljintuntuman takia katsastuksessa ja nyt herää vieläkin epäilys, josko se on liian löysä : S
PS. Kaikki jarru hilppeet olleet pois paikoiltaan putkia myöten.
Pysähtyy. Sulla on systeemissä ilmaa tai letkut ihan finaalissa ja ne antaa periksi.
Kiitoksia, etusylinterit täytyy ilmata irrallaan.
