laajakaistalambaada
kysästään viisaammilta/kokeneemmilta mistä ja minkä mallinen/merkkinen laajakaistalambda paketti kannattaa ostaa/tilata.
Jos sais hyviä vinkkejä, vois vaikuttaa ostopäätökseen.
Innovate 185e vpv:llä. Laatu välillä vaihtelevaa ja erittäin herkkä laturin häiriöille, etenkin tasavirtaselle. Muuten toimii jees. 265e oli sellanen missä erillinen mittari. Kolme ainakin ite hankkinut ja toimineet.
Toinen olis
Tech Edge wbo2.com, sieltä olen yhden ostanut ja kasannut. Toimii kuin junan vessa.
Tuossa vaihtoehdot, mitä kantsii miettiä. PLX eivät moni ole kehunut ja tarkkuuskin aika surkee.
Sit on tietty sellanen diy jaw, mikä jää satasen tuntumaan muistaakseni.
VEMS egt/laajakaista osuu myös samaan hintaluokkaan kun osa ehdotetuista ja toisaalta samoissa hinnossa kuin esim. FMI:n lämmitettävällä anturilla oleva lambaada ja vemsissä tomintoja rutkasti enemmän (jos niitä kaipaa... )
Lisä antureilla vemsillä saa vaikka mitä lämpötiloja mittarille näkyviin, mutta ihan sellaisenaankin AFR/lamda arvo + esim RPM tieto mittarille näppärästi. Itellä tuo ollut pari vuotta ja hyvin on pelannut. Tietämäkoneenkin saa mittariin kiini jos haluaa/tarvii asetuksia muutella...
En ollu tuosta Jaw:ista kuullutkaan. Tilasinkin heti rakennussarjan sadepäivien iloksi kun anturi on tullut hankittua aiemmin. Suoraan Kanadasta vai mistä lieneekään tilasin, menenee muutama viikko ennenkuin pääsee tinaamaan.
Suosittelen sellaista missä on dataloggeri, esim Innovaten LM-1 tai LM-2. Niihin saa aika paljon hyödyllistä dataa samalle näytölle, esim rpm ja lämpöarvoja. Helpottaa säätöhommissa aika paljon, kun voi keskittyä ajamiseen eikä mittareiden tuijottamiseen. Vai onko noissa muissakin loggeri esim. läppärin kautta?
TE:ssä loggeri kans, johon saa esim kolme termoanturia.
Ja kaikissa pystyy loggaamaan läppärillä.
Onko siis jotain halvempia valmiita lambdoja/ mittareita, ei itse tinattavia kun ei jaksa/ osaa/ kiinnosta, joissa saisi kierrokset ja lambdan logattua ilman mitään kommervenkkejä? Sellainen kiinnostaisi kovasti, kun tuo LM-1 on kimppakäytössä ja omaa tekisi mieli. Myös toimiva kapeakaistalähtö Motronicille olisi plussaa, Innovate ei oikein siinä toimi.
Onkos noi te:n valmiit setit yli budjetin? Ei ole tullut seurattua mitä kaikkea niillä on tarjolla.
Nonniin, nyt olis JAW valmiina... Johonkin pitäs työntää tuo anturi (Bosch 6066-tyyppinen). Saakohan niitä kierretumppeja jostain naur. halvalla?
Jos oikein ymmärsin niin tään kun liittää kannettavaan niin pystyy suoraan loggaamaan kierrokset ja pakokaasujen lämpötilan seoksien lisäksi.
Kierretumppi motonetista n. kympin, tai sit hakee pulttikaupasta mutterin M18x1,5.
Loistojuttu, just tällasta hain (kumma kun ei itelle tullu mielleyhtymää vaikka melkein joka viikko käyn pulttikaupassa).
Mulla kun menee moneen autoon ja moneen paikkaan noita.
Lämmitin vaan tuntuu olevan oikosulussa tuossa Boschin anturissa, taitaa pitää vielä ostaa toinen.
