atk apua tarttis
tuli tuossa imuroita yksi ohjelma ja asennettua koneelle. Toimii hyvin mutta rupes kaduttamaan koko homma ja ostin sitten ihan laillisen version paikallisesta atk kaupasta.
Kuinkas saan poistettua kaikki jäljet siitä ensimmäisestä, mm. cracin kirjoittamat tiedostot?
Ohjauspaneelin lisää/poista toiminnolla ensin koko ohjelma pois. Tämän jälkeen manuaalisesti tarkastamaan onko asennuskansioihin jäänyt mitään ja näiden tiedostojen poisto. Lopuksi rekisteristä ko. ohjelmaan viittaavat rivit pois...
Niin joo ja asennuspaketti kräkkeineen roskikseen, roskiksen tyhjennys ja sivuhistorian tyhjennys myäs :)
Jos joku kohta tästä ei ole ihan 100% selvää, suosittelen pyytämään jotakuta tekemään tämän sun puolesta...
kaikki tämä tehty, mutta silti uuden ohjelman asennuksen yhteydessä kone ehdottaa kräkin mukana tulleita rekisteröintiin viittaavia nimiä ja sarjanumeroa...
Ja se ei anna vaihtaa niitä enää?
Jos antaa ja on saman ohjelman sama versio, luulis että se kirjottaa sinne päälle ne uudet ja vanhat häviää samalla.
Siellä saattaa olla jääny joku rivi rekisteriin silti. Sieltä vois hakea sellaista riviä missä lukee vaikka se kräkin käyttäjänimi, mutta kannattaa muistaa hitonmoinen varovaisuus kun sieltä rivejä poiselee. Saattaa olla koko masiina sekasin pahimmasa tapauksessa. :D
Asenna se uus, poista se kertaalleen ja asenna taas uusiks. Jos vielä ehdottelee jotain kräkätyn version käyttäjänimiä, niin sitte vasta menee tutkimaan rekisteriä.
revo uninstaller hyvä ohjelma. Poistaa ohjelman ja sen jälkeen skannaa ne rekisterit ja poistaa.
Sitä en tiedä kuinka tarkkaan pyyhkii.
Mites ihan rekisterien putsaus ohjelmalla, ccleaner tai vastaava?
Eli poistat ensin normaalisti lisää/poista sovellutuksen kautta ohjelman.
Poistat sen jälkeen kansiot C asemalta jos niitä sinne jäi, yleensä program files ja Documents and settings/Default user tai tietokoneen nimellä olevista kansioista voi löytyä jotain. ("Näytä piiloitetut tiedostot" pitää olla päällä)
Tämän jälkee poistat ohjelman tiedot käsipelillä rekisteristä;
Mene komento riville ja kirjoita siihen regedit ja paina enter.
Klikkaa oma tietokone kun rekisterieditori on auki jos se ei jo sinisenä ole, sitten muokkaa ja etsi.
Kirjoita ohjelman nimi ja enter.
Kun löytyy ohjelmaan viittaava filu, poista se deletellä ja jatka hakua F3.
Jos poistettava kohde ilmoittaa että et voi poistaa sitä niin menet muokkaa->käyttöoikeudet ja muutat sinne täydet oikeudet. Poisto onnistuu tämän jälkeen.
Kun haku on päättynyt niin toista sama myös ohjelman tekijän nimellä. ( hakusanat esim. Advanced systemcare + Iobit)
HUOM! Omalla vastuulla sitten korjaileen rekisteriä...
YV tavottaa jos tarvii lisätietoo...
Guest kimppen
Tarkista jos System Volume Information sisältää rekisteritiedostoja ajalta ennen kuin asensit softan. Jos löytyy niin ei muuta kuin palautat ne niin pitäs ongelma ratketa.
