Puristussuhteen muuttaminen
Guest Santtu
Laskin moottorin puristussuhteeksi 12:1 dekki koukeudella 1.2mm.
Tilasin liekki renkaat jotka nostaisivat kantta 1.5mm jolloin puristussuhde olisi 10:1.
renkaat olivatkin vääränkokoiset joten niillä ei saa nostettua kantta, mutta pannun alle ne kävisivät. Kysymys kuuluukin voinko nostaa dekki korkeuden kyseisillä renkailla 2.7mm?
Kone onT1,88putkilla,69isku,c25nokka,1:1.25 keinut, lievästi portatut kannet ja 3mm laskettu kansi.
-Santtu
Guest norppa
Santtu
Meneekös tämä nyt oikein.
Jos oletan, että sinulla on lähtökohtana 1600:n 2-r kansi, vähentää
jokainen millin lasku palotilan tilavuutta runsaat 4 ccm. Joten nyt
3 mm merkitsisi noin 38 ccm palotilaa.
Se yhdessä 1,2 mm dekin ja 88x69 mm iskun kanssa antaisi purihstussuhteeksi
10 ja rapiat päälle, ei siis 12?
Voin hyvinkin olla väärässä tms. mutta tsekkaappa vielä.
BR
ps. mihin puristukseen muutekseen pyrit?
Sain palotilan tilavuudeksi 30cc. Olisikohan mittaus mennyt noin pahasti pieleen..Pleksin palalla ja ruiskulla mittasin.
10:1 Suhdetta haetaan.
-Santtu
Guest norppa
OK Santtu
Minulla vaan oli palotilan lähtötilavuus n. 50 ccm ja 1,2 mm
lasku pienensi sitä 5 ccm eli 4.17 ccm/mm.
Mittabyretillä mitaten.
Vaan ei kai simulla ole 1300:n kannet?
Ajattelin vaan, että on hyvä vielä tsekkailla, että menee oikein ja
kenties viisaampikin neuvo löytyy.
Jokatapauksessa palotilan muotoilulla voi hyvin tehdä hienosäätöa
samalla kun tasaa palotilat samansuuruisiksi.
BR
JM koneissa aivan helv..sti lasketuista kansista olen mitannu 28cc, oli kylla jo aika rajoilla.
Dekkia kasvattamalla ei kannata puristuksia laskea. Dekin on syyta pysya 1-1.3mm valilla, jotta palotapahtuma olisi mahdollisimman tehokas. Isompi dekki hukkaa tehoa seka lisaa nakutusriskia. Plus keraa karstaa.
Laske puristuksia muilla keinoin, jos tarvitsee. Tai laita isompi nokka :)
Mitannut jotain 23cc palotiloja musitaakseni. Kannet oli kyllä kaivettu ihan vituiksi kun oli laskettu liikaa. Ruttua oli 12.45:1 ja kilisti ihanasti. Tämä siis ostoautossa.
Oletko mitannut mäntien laen paksuutta jos niistä pyöräyttäisi vähän materiaalia keskeltä pois? Jos jättäisi reunat alkuperäiseen korkeuteen niin squish pysyisi vielä säällisissä mitoissa. Viripajathan suosittelevat mäntä/kansivälykseksi jopa 0.7-0.8 mm.
88 ohutseinämäisille putkille en laittais paljon alle 1.5 dekkiä, ehkä 1.3 jos koneen ei tarvii olla ikuisuuksia nipussa, tai sitten pitää vetää tosi maltillisesti kannen pultit kiinni. Jos putki uppoaa kanteen puolikin milliä (mikä on hyvinkin 88:lla mahdollista), niin dekki on aikas pieni...
10:1 puristukset kuulostaa C25:lle aikas paljolta...
Vertasin kansia vanhoihin halenneisiin kansiin ja palotila on selvästi pienempi nykyisissä kansissa. venttiili koot olivat samat.
Jos lisään sylinterin ja kannen väliin kuparirenkaan eikä se ole lähes sama asia kuin kasvattaisi dekkiä?
Onko ainut oikea ratkaisu ruveta jyrsimään palotilaa suuremmaksi?
Guest norppa
Santtu
Tuossa arvelin aiemminkin, että sinulla voisi olla 1300 ccm konen kansi, jossa
siis on alunperin pienempi palotila.
Vinguttaa voisit suuremmaksi katsellen perusmallia 1600:sen palotiloista.
Mutta omasta mielestäni 10:n puristuskin on aika iso.
BR
Ei ole "lähes" sama asia vaan just tarkalleen sama :)
Meidän kisapirssissä on tasan nolladekki ja siihen 1.5mm kuparishimmit kansissa. Nyt kun kokeili tuota dynaamista laskuria niin pitää varmaan vaihtaa millisiin, sen verran rouhea nokka meillä että dynaaminen puristus laskee aika pirusti laskurin mukaan (9.9 static, 6.8 dynamic).
Mulla on kans 88 putkien ja kansien välissä kuparirenkaat. Fiksu tapa, estää pyttyjen kaivautumisen kannen sisään.
Löin kuitenkin koneen nippuun tuolla isolla dekillä..
ongelmat alkoivat kun säädin venttiili välykset. Pakoventtiilit ottavat mäntiin kiinni.
Onko kantta laskettu siis liikaa vai missä lienee ongelma?
-Santtu
Voisiko nokan ajoitus olla tosiaan radikaalisti pielessä :) Keinugeometrian pielessä oleminen voi ainostaan vähentää nostoa, eli pukkien korkeus/mataluus ei vaikuta jos venttiilit kerran kiinni asti menevät = välys on olemassa.
Hihnapyörän kiila ylöspäin, öljypumpun rattaan alta kurkkaus, nokan hahlo ei ole pystysuorassa= nokan ajoitus pielessä?
Menikö oikein?
Halkaisin lohkon huomatakseni että ajoitus merkit olivat kohdillaan.. mikä ihme siis mättää?
Guest SimpleMan
Ootko varma että venttiilit ottaa mäntiin kiinni? Ite laitoin joskus tyhmyyksissäni nivelöidyt venttiilinsäätöruuvit ja yksinkertaiset HD-venttiilinjouset jonka seurauksena venttiilinjousi meni niin kasaan ettei venttiili päässyt aukeamaan täysin ja nokka tietysti ei suostunut pyörimään kuin jokusen kymmenen astetta... Ratkaisuna luonnollisesti keinuvivustopukin nostaminen ylemmäs.
2mm välyksellä venttiili ei ota kiinni. 0.1mm välyksellä ottaa..
Purettuani lohkot vertasin nokan asentoa alkuperäiseen nokkaan eikä ero ollut. Meinasin itse samaa ,että säädettävä pyörä on väärässä asennossa mutta ei.
Myrkkyjen haihduttua verestä kasasin koneen aamulla uudestaan.
Nyt pyörii kone, taisi kuitenkin olla nokka väärässä asennossa.
mikan, mistä olet löytännyt 88putkille liekkirenkaat?
Kone on kasassa ja tuntuu pelaavan hyvin. Säädin kokonais ennakon 32..onko viälä liikaa?
Perus ennakko 10
Nakutusta ei esiinny,pientä jälkikäyntiä. Kokeilen kylmempiä tulppia jahka kaupat taas aukenee.
-Santtu
Mie oon saanu jälkikäyntiä aikaiseksi vain imu- tai pakovuodoilla (imareiden laipat, pakoaukkojen laipat, kärmeksen liitoskohdat koneen alla, kollektori). Uus kone ei oikein mitenkään niin karstainenkaan tms että sieltä jälkikäyntiä tulisi.
Jaa joskus joku itsetehty vivusto jäi lämpimänä jotenkin kantamaan, silloinhan sitä pauketta piisaa sammuttaessa.
Tuli moottorin/auton mukana. Oletko Keiteleen Koneesta kysynyt?
Jousiprikka antautui keinuvipupukista. Muutaman kymmenen kilometriä ajoin hallille sillä seurauksella että pukin kannake, se josta menee pultti läpi, halkesi.
Tapahtuuko näin useinkin?
Ei siellä kestä kun normi aluslevy.
Nimimerkillä: Nurd lockin kappaleita öljypohjassa.
