dropatut olat
No niin tätä on nyt taidettu kysyä jo monta kertaa,mutta kysyn vieläkin.
Eli saako noin dropatut olat läpi leimasta?Jos saa niin miten?
Kannattaako takapäätä myös samalla laskea yhen napsun verran?
Ei vaan viittis lähtee leimaa noita ja sit vaihtaa takas...
Ja muutenkin onko kokemuksia noista miten vaikuttaa ajoon 185/65/15 gummeil?Tai joillain muilla renkailla?
Ja onko tarpeeks tontissa?
Jos jollain kuva vakiosta ja dropatuilla olilla vertailun vuoksi...
kiitti
Riippuu kai vähän jousilattojen väsymisasteesta, mut kun noi dropit pudottaa about 6-8 cm niin helposti laskee ajovalojen aukon alareuna alle 50 cm, varsinkin jos on vakiota matalammat kumit. Sinänsähän tehdastekoiset dropit on lailliset, mut tuohon ajovalojen korkeuteen voi tyssätä homma, jos on tarkka ja ***tumainen katsari.
Itsellä on nyt säätökeula, mut oon siihen funtsinut droppeja myös. Säätökeulalla ja vähän korkeammilla katsastuskumeilla (esim. 165/80) saa leimaa varten lailliseen korkeuteen, pelkillä dropeilla ja matalaprofiilikumeilla voi olla heikkoa.
Kyllä, jos laittaa säätöpalat sellaiseen asentoon, että vaikkapa maksiminostolla 50 sentin korkeus täyttyy. Yleensä säätökeulat tarjoavat sen verran enemmäin säätömahdollisuutta (10-15 cm) kuin dropatut olat, että keula saadaan riittävästi tonttiin yllä mainituilla asetuksillakin.
Ok mulla vaan olis tollaset palat valmiina,nyt täytyy sit miettiä mikä niiden oikea asento on,et saa nostettua noita senttejä takas ylös kun haluaa(siis katstastukseen)Noi olat olis muuten aika jees kun ei tarttis vaihtaa mitään iskareita tai laittaa caster paloja ym...
  • 5 months later...
Noin 50-luvun puolivälissä ensimmäisen kerran tuli asetus ajovalojen minimikorkeudesta. Tällöin se oli (muistaakseni) 60 cm ajovalon keskelle. Jossain vaiheessa myöhemmin se muuttui 50 cm ajovalon alareunaan. Tarkka vuosi selviää, tai ainakin selvisi n 10 v sitten, puhelinsoitolla katsastuskonttorille. AKEn tekninen neuvontakin osaa varmasti auttaa. Sen kuitenkin muistan, ettei Splitti-ikäisissä tarvitse murehtia tuosta. Samoin pissapoikaa ei Spliteissä tartte olla.
Muakin kiinnostaa eksakti päiväys valonkorkeuden vaatimuksista. Itellä '54...
Tuulilasinpesuri tuli pakolliseksi 1.1.1958, ainakin näin sanoi inssi kun yritin katsastaa '61 junista jäätyneen pesurinsäiliön kera :o)
