Palliksesta peräkärry
Olisiko jollain sisäkuvia lyhennystä palliksesta mistä on tehty peräkärry?
Lähinnä mietityttää miten kannattaisi koria tukea jos/kun ottaa väliseinän ohjaamon ja tavaratilan välistä pois ja taakse asti lattia tasaiseksi....
Kori on jo lyhennetty liukuoven verran.
Rakenteeseen en ota kantaa, mutta yleisesti ottaen melko hankalaa ja/tai kallista on uuden omavalmisteisen perävaunun teko vuonna 2011. Suosittelen ottamaan yhteyttä lähimpään katsastuskonttoriin, ettei tule suurempia ongelmia vastaan sitten laitteen 'kilvityksessä'.
No se väliseinän poisto ei vaikuta mitenkään, tommonen pätkä kun kyseessä. Siinä risust tehdyssä täyspitkässäkaan ei näytä valiseinää olevan mitä tapahtumis välil näkee.
Guest mäkipää
Ostin tommosen valamiin peräkärrin muutama viikko sitte. Se on tehty ostosilla peräkärryn akseleilla, jotka on vaan pultattu leipparin omaan runkoon... Kärry oli tehty 2007
Guest mäkipää
Sitä ei oo tehty sisältä vielä. Mut voinhan mä kuvat siitä ottaa ku pajalla käyn.
Onkos tuo se mikä esiteltiin Volkkarilehdessä? Ongelmia oli silloinkin ruhtinaallisesti rekisteröinnissä, mutta taitaa olla vielä sen jälkeen olla muuttunut tiukemmaksi
Itse ajattelisin, että jos tuon nostaa/tekee vanhan asuntovaunun alustan päälle, eikö se silloin hoida samaan asiaa?
Edit: onhan tuo tosiaan se! Volkkarilehti 3/08
Guest mäkipää
Voitko laittaa sisältä kuvia?
Tommosia kuvia sain otettua sisältä!!
Guest mäkipää
Ja kuvia ''alustasta'' jota pitää varmaan vähän parannella ku pääsee nosturille :-)
Guest mäkipää
JAA!! mistähän vois saada/ostaa ton kyseisen lehen??? Tai jutusta kopion...
Pukkaa mulle yv:nä emaili osoite
Niin voin kokeilla skannata sen sulle ! Jahka jaksan =)
Muistelen kyllä että jossain täälä tai fvwa sivuilla oli kuvia ja juttua kun tekijä sitä rakenteli, mutta en löytänyt !
Tuli kyllä myyntiinkin melkein heti kun oli valmistunut!
Ilmeisesti sitten et ole sitä tekijältä ostanut, vaan on kiertänyt jo muilla?
Guest mäkipää
Kiitti kuvista. Miten meinaat sisustaa auton?
Tarkoitus olisi sisustaa sängyllä ja vähän säilytys tilaa eli kaappeja siis MAKUUHUONE. Veturi vm69 Palliksesta tulee sit TUPAKEITTIÖ eli yhdessä pyörillä oleva KAKSIO! :-)
Guest mäkipää
Oiskohan tosta YHISTELMÄSTÄ mahollista saada kuvia tänne? Jos sais vaikka hyviä ideoita?!?!?
Onko tuossa Jorrrrrrrman laittamassa kuvan kärryssä yhdistetty kaksi perää yhteen? Jos on niin tuo on tyylikkäin ratkaisu jos kerran pitää tehdä tuollainen peräkärry...
Guest Jussinbussi
Täytyy tunnustaa että tässä on ensimmäinen hyvän näköinen autosta rakennettu vaunumalli. Muuten on kyllä noussut karvat pystyyn miltei joka ilmestyksen kohdalla...
Miksi vetää perässään peräkärryllistä peltiä, kun kevyempiä ratkaisuja on saatavilla?
Voisko se syy olla tässä: "only £13 750 including VAT" ?
Eihän tuo koske kuin köyhiä!
Eli suurinta osaa tällä palstalla kirjoittelevista :D
A rolling galvanised type approved chassis with bonded body shell £ 5,500 including VAT
Eli ei köyhän siittä tartte £13 750 maksaa.... avuttoman kylläkin täytyy.
Guest VW hörhö
Jaahas mun puuhastelema peräkärry on saanut uuden kodin.
Totahan värkkäsin 1 talven.
Himoksella oltiin parikertaa, Kilometrejä tais tulla vaunulle yhteensä n.500. Mut meidän nuhapumppu pallis ei oikein jaksanut kiskoo kärryy niin vaihdettiin se combiin.
Ongelmia oli katsastuksen kanssa (perikateus) mut hinattavanlaitteen saa tehdä vaikkamistä. Jopa palliksesta kunhan täyttää kriteerit esim. taukotupa... penkki ja pöytä. Näillä ohjeistuksilla kärryä kiskottiin ekakesä.
Hartsa
Kangasala
Guest mäkipää
Hartsa
Kangasala
Juu täälähän tämä kärry Nivalassa majailee!
Odottelee paikkaa pajaan!
On vielä tuo veturi ''vähä'' kesken...
