Korissa reikä ja katsastus?
Guest kossi
Miten se kuplan kanssa pilkkua n******n menee jos korissa on ruoste reikä esim. jossain piilon puolella. Ei siis ulkopuolella.
Jos pohjalevy on ok. jne. Onko odotettavissa katsastuksesta hylsyä?
Tämä siis hypoteettisesti, ja funtsittiin tätä kylläkin eri vekottimen tiimoilta jossa myöskään kori ei ole kantava.
Guest VenaCavaInferior
Corollan olen joskus elvyttäny katsastuksesta läpi niin että hionu hiukan reiän aluetta sit pieni metallinpala kiinni jesarilla ja kiveniskumassaa päälle. Sit sopii vaan toivoo ettei se katsatus mies osu sellai et irtoo.
Mulla oli joskus lokarissa reikä. Katsastusmies totesi, että eihän tämä ole kantavaa rakennetta, mutta toisaalta täältä voi lentää kiviä läpi, joten ihan hyvä tää olis jollain tukkia...
Eli paljolti riippuu myös siitä missä se reikä on.
O.K.
Kiitoksia vastauksista!
Kyseessä ollut lavetsu kuuleman mukaan menny läpi ja kehujen kera(Ja v***t)vielä...
Tuskinpa huomanneet reikää joka oli ja on penkin takana, takaseinällä alhaalla katseelta pikkasen piilossa.
Mutta juttu menee vissiin siten, että savolaisittain joko menee läpi tai sitten ei. Pääsääntöisesti ei, vaikka kantavaa rakennetta ei olisikaan.
mites sitte ko joskus oon kuullu isoilta pojilta semmosta ett? ei tartte muutoskatastaa jos ei katastukses oo remmi paikallaan?vaatii tietty jonku sortin l?p?n toimiakseen mutta nui niinku periaattees
