Outlavi
NordBling
Laatikko rojuineen, polkimet, pääsylkkä ym irrotettu. Suunnittelin pohjalevyn nostamista pystyyn kärppämäisen ketterästi, mut 270cm pitkä esine tarvii ilmeisesti saman verran huonekorkeutta. Damn.
Pari tekijämiehen jälkee on löytyny, hieno tunkinkorva ja lämpökotelon pohjan paikka, joka tosin lähti pohjan matkaan :-)
Saiks näitä kansia jostain, tekiks Virtanen?
Guest Restoration Panels
Tunkinkorvakkeita löytyy myös jos tarvetta.
Ok, tänks. Taidan jättää tunkinkorvat tästä kokonaan pois. Mutta pystyisitkö tekemään pohjalevyn takakulmat mulle? Vahvikkeet on riittävän jees, mutta ulkoreuna on parinkymmenen sentin matkalta rapeahko molemmin puolin. Saa laittaa samaan pakettiin noiden kansien kanssa... :-)
Eli ei varsinaista lattiapeltiä juuri leveämmältä kuin kiinnityspinta koriin ja vähän päälle. Tai jotain. Emmäätiä, ehdota jotain.
Saatko tuota puhtaammaksi, niin näkee paremmin mitä se vaatii?
Guest Petri.Partiainen
veikkaan kuvista päätellen et tälläsen korjauspalasen?
Kutakuinkin tollanen, joo. Huomenna saan varmaankin putsattua vähintäänkin kaikki korjattavat kohdat esiin, ehkä enemmänkin.
Jatkuu ensi numerossa...
En sitte muistanu kaivaa kulmia paremmin esiin, mut pohjalevyn putsaaminen jäi enää niin vähän kesken, että huomenna saan kuvat otettua. Kohtalaisen hyvää 45 vuotta vanhaa peltiä sieltä löyty...
Kori alkaa olemaan tyhjä, keulapellin alla ei oo juur mitn, konttorissa ei oo enää ketään kotona ja ainoo lasi mikä jäi paikoilleen on takalasi. Ovet on myös tyhjät. Muutama kiusaava ruuvi pitää ottaa vielä puhutteluun, muuten ovet vois ottaa irti.
Pitää kyl tunnustaa etten mä ihan yksin aina tallilla oo, sen verran kovat on panokset...
Numeroiden vääristäminen on näköjään veressä.
Oho. Mulla oli pitkä matikka lukiossa, eli nää käytännönläheiset laskutoimitukset on vähän vaikeempia. Siis 55 vuotta vanhaa peltiä. Oikolukija saa paikan...
Kuvista päätellen Kiina ei olekkaan ainoa maa joka käyttää lapsityövoimaa.:)
...mut halvaks tällanen työvoima ei tosiaankaan tuu. Mut ei haittaa. Ja Hello Kitty voi olla retrona tosi cool.
Ei noistakaan hyvin sitä näe, mutta rapeutta on toisen ja kolmannen reijän puoliväliin, tai siis siinä on jo tervettä peltiä. Lattiakaukalon pohja ja reuna on myös ok, eli vikaa on vaan tossa pinnassa mihin tunkinkorvakkeen lappu on hitsattu (ja mistä sen taivutin irti, siks näyttää tolta.)
Piti itsekkin mennä tänään tallille pohjalevyn kimppuun, mut parkkeerattiin mein Golffi tänään tienvieressä olleeseen mäntyyn! Iltalehden otsikko "varaudu ""aamuliukkaisiin""" pätee siis myös illalla...!
Me oltiin mun bäibän punasella paholaisella liikkeel. Mää otin männyn vastaan siin pelkääjänpenkil. Onneks mänty voi hyvin, ni ei noi vihreet heittele tomaateilla kun kävelen huomen vaalikojujen ohi aamukaffeel!
Sain hiukan vietettyä aikaa tallilla viikonloppuna, tosin valtaosa ajasta meni koko suvun renkaiden vaihtoon, työauton vanteiden, tallilämppärin ja Feinin pimppaamiseen. Sain kuitenkin jatkettuu pohjalevyn purkamista. Vääntösauvat lähti melko iisisti irti, ja samalla kaivelin noi pahimmat rutot paremmin esiin.
Tossa toisen puolen rapeudet. Noihin ku sais palaset ni sitte vaa pintaruosteet, loput massat ja äänieristeet veks, hionta tms ja maalaus. Kuulostaapa helpolta.
Keskitunnelista läks eristeet ja liimat veks. Sitte teki mieli tehdä koemaalaus johonkin. Hanttihenkilön puoleisen takalattian sipasin villikissalla kaikesta irtoavasta puhtaaks, asetonilla rasvanpoisto ja Hammeriten smooth finish blackiä paksu kerros. Jos tää peittää kaikki ruostekuopat ni tällä sitte koko levy.
Kerros mulle mikä on villikissa
Mää voin kertoa koska Mr. Bling on kiireisenä tallilla..
O
Ok eli siis kuppiharja
Teräsharja juu, mut mä en käyttäny tollasta kuppimaista, vaan kiekkomaista. Siihen kovat kierrokset ni ei tarvi kauheesti painaa. Kuppimainen harjakin on käytössä, mut se on mulla kulmaporakoneessa kiinni, ja harjat on sellasta punasta muovimaista matskuu. Mikälie nimeltään. Kuitenki selvästi hellempi.
Käväsin tallilla kattomassa miten maali oli kuivunu, ja nahkeetahan se vielä oli. Lämpöö en jättäny päälle yöksi, mittarin mukaan sitä oli aamulla noin kymmenen. Yks kerros riitti peittämään pienemmät kuopat, isommat näky vielä. Tolla mennään ainakin yläpuoli.
Tuota Hammeritea käytin itekki ja hyvin on toiminu. 2006 vetelin pohjalevyt tällä kahteen kertaan ja 2009 kun korin nostin pois niin ei rustia missään, varmuudeksi vedin vielä kerroksen etujalkatiloihin päälle.
Peittää pikkukolot hyvin kun malttaa vähä läträtä...
Kesällä kuivuu vuorokaudessa hyvin mutta näin viileemmällä menee 2-3 vrk.
Btw, ootko saanu niitä zwitterin papereita kotiutettua? Pitääkö taas kysellä ku näkee..?
Alapuolen kanssa oon vielä kahden vaiheilla, PORria vai tota.
Joo ei oo tosiaan papereita kuulunu, voisit vaikka kysyä. Ei taida herraa paljon napata. Olihan tää projektikin sellasen talon tallissa, minkä hän oli 8 vuotta aiemmin myyny...
Sen veli vai serkku asuu siinä mistä sen hait.
Ok, kyselen ku nään. On juu hieman semmonen et "kyllä kaikki löytyy jossainvaihees". Sillä tosiaan on sälää jonninverran mistä hakea... Löytyy ne..
Toivottavasti viimestään ensvuoden puolella :-D
Oisko se sitten punanen keinomisu
Ilmeisesti siis tollasella poistelet paskoja.
Itse suosittelisin kokeilemaan tälläistä.
Juu tollasellakin oon touhunnu, ja kuppimaisen version kanssa myös. Neekerintukkakin on.
Työkaluille löytyy mukavasti nimiä, joka katalogissa omat hienot suomennokset. Siihen vielä päälle puhekielen versiot eri murteilla. Emmääkest, nääs & ölökytämäkkää.
Noissa lienee hyvä vertailla hintoja... Ite hain just tollasen punasen tuherolaikan eilen Bauhauksesta, kun oli muutakin asiaa sinne... Huomasin vaan heti jälkeenpäin netistä, että vieresestä Biltemasta sen olis saanut 8e halvemmalla / kpl!
Siinä pilitsun tuherossa on se vika, että kun laittaa porakoneeseen kiekat täysille, niin se tussu on seinillä. Eli ihan niinku kaikki muutkin pilitsun kamppeet. Toimii siihen asti kunnes niillä pitäisi tehdä jotakin.
