mörrin härvelit
Guest mörri
Tästä kaikki alkoi reilu vuosi sitten. 73 vuosimallia oleva 1300 jonka hain naapuri kylästä kun oli pakko saada kesä kiesi. Kotosalla huomasin sitten että motti on väljä ja vautipyörän alla oleva stefa valskaa. Kupla talliin ja kone irti. Samalla rupesin rapsimaan lohennutta maali/pakkelia irti sieltä täältä. No auto ei ole vieläkään valmis mutta jos se ens kesänä ois ajossa. Auton mukana tuli 1600 virikone aihio jonka käytin oman kylän ns. Kupla expertillä ja se teki siitä soivan pelin.
Pääsiäisen aikoihin tuli selattua nettiautoa ja sitten piti lähtä käymään etelä-pohjanmaalla. Sieltä tarttui mukaan 72 vuosimallin punanen vakio 1300 kuppeli. Sillä tuli nyt tämä kesä huristeltua. Mittariin tuli reilut 3000 km.
Tuli joku aika sitte saatua taas neronleimaus. Sininen kupla paljaalle pellille ja ruostelakka pääle. Lakan tilasin saksasta ku suomesta en löytäny. Auto rupee oleen jo aika lailla pellillä. Työlästähän tuo tahtoo olla ku on puolikymmentä maalikerrosta.
Joskus ollu varmaan hienoki cal look kupla ku on kunnolla ympäriinsä pakkeloitu. Mutta liika on liikaa ku joissaki kohti oli pari senttiä pakkelia.
Ruostekuplaan on tullu tilailtua osiakin valmiiksi.
Kattoteline,ketjuratti,gangstalippa
Pitäs vielä tilata paruzzilta kromi tilpehööriä valmiiksi.
Nyt ois kupla hiottu. Sitä pääsis maalaus hommiin ens viikonloppuna. Kaverin pikkuveli alotteli pohjamaalausta. maalaili ovet ja luukut. tuli kuikattua tuonne ruostemaali purkkiin. Saapa nähä minkälaista tököttiä se on ku oli yhtä kankiaa kuin alustamassa. Saa ainakin ohentaa reilusti.
Guest Type123
No ei se nyt kyllä aja samaa asiaa. Olet pistänyt jo paljon aikaa ja vaivaa kuplasi laittamiseen joten et kyllä ainakaan aikaa ja vaivaa säästä jättämällä ikkunat koriin.
Kukin saa tietenkin tehdä auto(i)lleen ihan mitä haluaa.
Kyllä maalarinteippi ja sanomalehti ajaa saman asian.
Takasivulasit saa ainakin niin helposti irti että teippaamisessa menee enenmmän aikaa. Ja tuulilasin ja takalasin tiivisteet kannattaa jokatapauksessa vaihtaa jos autoa vesisateessa meinaat ulkoiluttaa.
Niin ja takasivulasin irroitus nopeasti menee kaikessa yksinkertaisuudessaan niin että menet auton sisäpuolelle ja potkaiset sen ulos ja kaveri ulkopuolelle ottamaan kiinni.
Nyt ois rusty maalattu aikalailla. Hieman loppu maali kesken ku päätin laittaa kunnolla maalia sisällekkin. Piti tilata uus purkki maalia niin saa maalata loppuun ja korjata pari valumaa.
Kyllä sitä ei pitäs vesi maaliin koskea kun ei ole ennen käyttänyt semmosta.
Ihan on pintaväri(ruoste efekti). Pinta ailahtelee se on tarkoituskin. enkä kiistä valumia mutta ei niitä montaa ole. vesi maali oli v mäistä maalata verrattuna liuotin maaliin. Pintaa yritän parannella heti kun maali purkki kolahtaa postiin. Kieltämättä ensi reaktio oli maalista että mitä ihmettä. Maali näytti ruskealta pohjamaalilta, mutta vähän ajan päästä maali rupes kuplimaan ja sitte tuli ton näkönen.
Ajatushan mulla tuohon lähti siitä että halusin ruveta tekemään erinäköistä kuplaa mitä muilla. Huomasin netistä ruostutetun kuplan ja siitä sain kipinän. tuo maalihan ei ole sen kallimpaa kuin normi metallinhohto. Omasta mielestäni auto näyttää ihan siistiltä. Pitää vain korjata ne pari valumaa niin avot. Eihän tuo varmasti monenkaan silmiä hivele kun näkevät tuon.
Onhan tuo rust ajan patinaa jo, mutta kyllä ne kylillä vielä ihmettelee ja tulee hiplaamaan rasvaisilla sormilla peltiä.
Ja olihan tuo PorVWoon rusto VWäen valinta BIFfissä viimeksi, niin ei se ihan out ole :))
Otappa kuvaa kokonaisuudesta. Noista lähikuvista katottuna ei säväytä.
Tuossa seitsenvuotias aitoa rustoa maistiaisiksi. Ja mitä väliä mitä muut ajattelee, teet sellasen kun tykkäät ite.
Tuo on kyllä omasta mielestä pirun nätti ja vielä aitoa ruostetta. Joo laitan kokonaisuudesta kuvia varmaan parin viikon päästä. Ei hirveesti kerkee tehä ku ei oo ku viikonloppuna kotosalla.
Joo kyllä se nyt näyttää jo paremmalta jos vain tuommosesta tykkää. Vanteiksi joko kromi mangelsit tai pinna vanteet. En oo vielä vaan löytany pinnavanteita mistään.
Sitten vielä kylkilistat,astinlautoihin listat, ritilät nuihin takaikkunoitten kupeseen ja umpiot joihin lippa louersseilla ja jos saa mahtumaan niin änkeää niihin vielä ne kissan silmä ritilät. Rupiaa sitte ainakin olemaan kiiltävää.
Takapään saa madallettua ilman rahallista panostusta kääntämällä jousilattaa jousisauvaan nähden.
Etupään madalluksen saat varmaankin helpoiten tehtyä droppi olka-akseleilla.
Halvimmalla varmaan pääset asentamalla akseliin hitsattavat säätöpalat mutta työn määrä ja ajettavuuden kannalta ei varmaankaan se järkevin vaihtoehto. Vaikkakin tässä maassa varmasti se yleisin.
Tietty paras ratkaisu olis säädettävät jousilatat taakse. Eteen vähän kavennettu säätö akseli (kavennus riippuen kuinka matalalle haluat) ja droppi olat tämän akselin kaveriksi.
Sanokaas että minkä kokoset kumit mahtuu pyörimään hyvin. Aattelin laittaa pelkät dropit eteen ja takaa pari booria alemmas. Vanteina 15" peltivanteet.
Mahtuuko 165/50-65/15
mikä 155/60/15
näistä 145/65/15
