-72 "laikka"
Guest MikkoL
Guest MikkoL
Mukava aina lukea näitä missä paljon kuvia niin harvoin jää mikään asia epäselväksi, ja tätä eritoten kun hyvät kuvat ja teksti.
Minkä merkkinen toi lisäöljypohja on ja kuinka paljon se vähentää maavara?
Ps. Niin ja mitä toi öljyn lisäaine on?
Kiitos!
Eli lisäöljypohja madaltaan n. 5 cm (en pääse nyt mittaamaan tarkemmin, mutta muistelisin niin)
Linkki öljypohjaan-----> http://www.aircooled.fi/tuote/403/lisaoljypohja-n-15-litraa-scat merkki on SCAT
Öljyn lisäaine (sinkki) on tarkoitettu nokka-akselin ja nostajien korroosio/kulumis suojaksi.
Sitä käyttämällä voidaan laittaa sellaista öljyä koneeseen josta puuttuu kyseiset aineet,
eli siis lähes kaikki nykyiset öljyt.
---Ei pakollinen---
Linkki lisäaineeseen------> http://www.aircooled.fi/data/th/c_cb3049.jpg_35c_2a8.jpg
Guest MikkoL
Asiallisesti kerrottu  koneen kasaus, hyvät kuvat ja erittäin tyylikäs lopputulos, ISO peukku
Kiitos.
Loppu nyt meni vähän vauhdikkaasti, mutta täydentelen sitä jossain välissä.
Guest MikkoL
Leima on tältä keväältä haettu ja vähän tuli jo ajeltuakin.
Nyt sitten uusi tankki sekä lähtö suodattimineen tilattu kun oli vanha tankki ruostunut pojalta (sisäpuolelta) ja sen seurauksena bensaputki tai siis se lähtö tukossa.
Samalla tilasin uuden lukittavan tankinkorkin kun vanha vuosi kurvissa välillä.
Nyt on myös asennettu ne viime syksynä tilatut ACN alumiiniset työntötangot ja hyvin on pelannut,
sivuvaikutuksena tikitys ääni lähes kadonnut.
Asennettua tuli myös laatikon kannake mallia ALEX ja se auttoi aika paljon moottorin pysymiseen paikallaan.
Venttiilit vaativat vielä uudelleen säädön ja kun saan sen uuden tankin niin samalla senkin vaihto hoitunee.
Kaiken tämän jälkeen vielä hierotaan hieman ajonaikaisesti sytytyskäyrää.
Olisko jollakulla laittaa omia malleja (käyriä) 123 jakajalle.
Edited by MikkoL
Guest MikkoL
Itse olenntehnyt uuden tiivisteen vanhaan korkkiin ja vuoto loppui siihen.
Pääsee polttoaine jostain sen korkin sisälle ja vuotaa sitten avaimenreijästä pihalle.
Ei taida uusi tiiviste auttaa tähän vaivaan...
  • 10 months later...
Guest MikkoL
Johan on aikaa vierähtänyt.
Tässä välissä on vanha talo myyty ja "uusi" ostettu ja 9 kk on vierähtänyt koulussa ja talon tekemisessä.
Nyt haluis saada jälleen laikan ajoon mutta ei aikaa tehdä keväthuoltoa ja olisi ideana vaihtaa hieman muutakin kun öljyt!
Jos nyt jollain olis täällä turku - somero akselilla jotain moottori gurua tiedossa kenellä vielä keväällä tilaa moottorin kasaukseen niin kertokaahan.
Tarvis ainakin saada nokka vaihdettuu, ajatelin 120w tai jyrkempää....eli jyrkempää...paljon
Kaikki sii tarkoitus ottaa irti nyk. koneesta.
Yritin myydä auton syksyllä ja ei oikeen ollu otollista ostajaa kun kaikki halus vaan sen koneen ja max. tarjous kyseestä vehkeestä oli 5500.
Mutta nyt taas keväällä ei oiken innoistais myydä ku ajohalut taas huipuissaan.
Olisitte nähnyt mitä kaikkee tarjottiin vaihdossa!!!
Tästä taas lähdetään kun mikään ei RIITÄ!
Laita nyt ainakiin fk-45
Guest MikkoL
Aika paljon saa taas ostaa osia!
Nopeasti laskettuna pelkkiin osiin menee taas melkeen tonni.
Listalla nyt ainakin seuraavaa:
- nokka fk-46                          119e
-suojaputkien tiivisteet             15e
-Öljypumppu 30mm FF            39e
-em. mutterit                             12e
-ÖP tiivisteet                            12e
-keinuvivustot 1,4                   299e
-nokkalaakerit                          19e
-sinkkilisäaine x 2                     40e
-nostajat ultralight 28mm        139e
-liimat                                       12 e
-VP stefa                                    4e
-tiivistesarja                              27e
-VP pultti+aluslevy                   29e
-kopan tiivisteet (CSB)             10e
-Framin HP1 suodatin              22e
-runkolaakerit                           55e
(tuntuis olevan loppu joka paikasta noi vakio koon laakerit, mutta sintermetallin löyty hotcarsista)
Sellanen lista tuli tänään osista mitä ajattelin.
Kasaajaa ei ole löytynyt joten joutuu varmaan ite rupee taas hommiin!
  • 2 months later...
Guest MikkoL
Kasaaja löytyi ja sai koneen nippuun. Katsastus on suoritettu eikä näytä enää kone vuotavan öljyäkään.
Nyt sit niitä kelejä ja kilometrejä kiitos.
Guest MikkoL
Paha sanoa vielä kun kaasarit on vanhoilla säädöillä. Sen verran kerkisin että vaihdoin suuttimet 135->155.
Vetää kyllä hyvin korkeammilla kierroksilla.
Nyt on paikassa 55 tyhjä, 155 pää, 200 ilma ja 36 kurkku. Matka ajossa käy älyttömän rikkaalla joten pitää pienentää tyhjäkäyntisuutinta.
Koeajo loppus lyhyeen kun sammu keskelle risteystä ja ei enää startannu. Lykkäämällä lähti käyntiin ja startti toimi taas minuutin käynnin jälkeen. Paikassa on uusi akku ja startti joten hieman outoa. 50 km lenkin aikana kävi sama juttu toistamiseen ja pari kertaa laturin valo paloi himmeästi. Olisikohan vaihdelaatikon maajohdossa jotain vikaa kun muuten kyllä kaikki sähkölaitteet pelaa...
Guest MikkoL
Tuli tehtyä vähän suutinjumppaa ja paikassa oli jotkut epämääräiset 60 tyhjäkäyntisuuttimet joista yhdessä ei ollu näkyvää merkintää koosta. Niiden tilalle laitoin 52.set kun tasakaasulla seos oli 11 nurkilla noilla 60.sillä.
Sitten piti vaihtaa lisäilmasuuttimet, mutta eipäs siellä ollut paikassa mitään...pariin vuoteen kait.
Oli tossa taannoin (2 vuotta sitten) säätämässä yks jokkis tuttu noita kaasareita ja siitä asti on kai sit puuttunu ne... että sillä tavalla. Nyt laitoin paikkaan 185. Ihmeen hyvin se vanha moottori toimi ilmankin.
Edited by MikkoL
Eipä tuota ole koskaan tullut kokeiltua, ettei jäänyt emulsioputkenpidikkeen sisään?
Guest MikkoL
Ei ollu pidikkeen sisässäkään mitään ja jos olisi ollut niin ei kai olis mahtunut paikkaankaan jos kahta suutinta olis sille tarjonnut. Luulisin.
Sanosimpa että tyhjäkäyntisuuttimet olisi 55 tai 60 koossa todnäk hyvät tuollaseen koneeseen, 52 kuulostaa äkikseltään pieneltä, mutta hyvä toki jos toimii. Jos on epäilys että suuttimet ovat keskenään erikokoisia, porattuja yms, niin laittasin uudet sarjat sisään. Poratut suuttimet sais mielestäni viskellä kaikki roskiin sekottamasta.
Guest MikkoL
Voi olla että 52 on liian pienet mutta ainakin 60 oli aivan liian suuret. Matka ajossa kävi aivan liian paksulla ja neljäsosatankillinen meni 25 km lenkillä.
Guest MikkoL
Mikä ihme mahtaa olla ku 52 suuttimillakin tyhjäkäynnillä ja matka ajossa käy hemmetin rikkaalla...lambda 10.8-11.5.
Moottorijarrutuksella menee n.16.sta.
Kun lätkän lyö lattiaan niin käy 7-9 paikkeilla. Ei järki riitä enää. Muuten kyllä veti hyvin läpi kierrosalueen jollei laittanu poljinta laakista pohjaan asti.
Edited by MikkoL
Mistä sä keksit nuo pääsuuttimet vaihtaa? Koetitko 135:lla että mitenkä seokset?
Guest MikkoL
Kävi laihalla korkeilla kierroksilla...sen mitä sillä nyt sai testattua ku pätki koko ajan, mutta sen jälkeen on tietty lisätty noi ilmasuuttimet joten ne nyt varmaan sekotti koko pakan.
Tuo 200 ilma kuulostaa mun korvaa hiukan suurelta, voisi koettaa 180:llä niin yläkierrosalue pysyy rikkaammalla. Jos on ollut ilman ilmasuutinta ja silloin ollut 135 liian pieni, niin se ei ole vertailukelpoinen nyt kun ilmasuutin on paikallaan. Suosittelisin kokeilemaan vielä 135 pääsuuttimella ja jos yläkierrokset menee sillä laihalle, niin sitten 180 ilmasuuttimella.
Guest MikkoL
Paikassa on nyt 185 lisäilmat ja oletin tossa aikaisemmin että siellä olisi ollut vaikio 200.set niin kuin ostaessa mutta ne puuttui kokonaan.
Uusia suuttimia tulkilla tutkineena pitäis ne heittää roskiin,sen verta erikokoisia löytyy et poratutkin tarkemmin samankokoisia. Eli uudetkin suutinsarjat pitää tarkistaa et ovat edes samankokoisia keskenään oikeesti eikä luottaa numeroihin suuttimissa.
Mites tää käyrä?
Onko polttoaineena E85 vai miksi ennakot noin suuret? Normipensalla 28-32 väliin useimmiten asettuu paras maksimiennakko. Säädön alkuvaiheessa olisin varovainen enkä laittaisi ainakaa yli 30 astetta ennen kuin pensaseokset on kohdillaan. Sen jälkeen voi kokeilla paraneeko lisäämällä tai vähentämällä ennakkoa.
Guest MikkoL
Ennakko on max 35 ja pitäis kai olla ihan käypä tai sit oon ymmärtäny jotain väärin. Helppohan niitä on laskea ja kokeilla mutta tuntuu noillakin pelaavan ilman nakutusta. 34 on käytännössä maksimi kun ei kierrokset tonne tappiin asti mun ajossa mee.
Millä kierroksilla pitäisi alkaa toi maksimi ennakko?
Yleensä 3500.
Paras maksimiennakko ei ole se ettei nakuta. Paras on se joka antaa parhaan tehon. Mun konessa haettu penkissä. Normipensalla oli 30 ja E85:llä 35.
