abbe Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Etuluukun takareuna on vähän korkealla molemmin puolin. Saranoissa ei näytä olevan säätövaraa, onko tuohon jotain konstia millä saisi istumaan paremmin? Onko luukun takareuna alunperin ihan korin tasalla vai ylempänä? Ajon aikana tulee kovalla sateella vettä lattialle, tuo etuluukun rako on yksi epäilty vuotokohta. (Tiiviste on itsessään OK) Paikallaan ollessa vettä ei näyttäisi tulevan. Quote
x-pj Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Saranan pultinreijät (siis ne joihin etupelti tulee kiinni) pitäs olla sen verran suuret, että niden puitteissa pystyy säätämään. Takimmaista pulttia pitäs saada alemmas tai etummaista ylös. Jos ei säätövara riitä niin sitten pitää reikiä suurentaa. Quote
Guest vehkis1983 Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Itsellä vuosi tuulilasin tiivisteestä vettä sisälle omassa kuplassa. Tsekkaa se! Quote
Geronimo Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Ja on sitä vuotanut pissapojan suuttimen tiivisteestäkin, ihmettelin muinoin ite että mistä tulee vettä hanskahyllylle pahemmalla sateella. Syylliseksi paljastui pissapojan suuttimen tiiviste, otin suuttimen pois ja tulppasin niin loppu tiputtaminen... Quote
Art_Zi Posted June 15, 2013 Posted June 15, 2013 Itelläki oli lauantaiaamuna lattiat märkänä ku kaatosateella Seljänperästä ajeltiin Ouluun...en oo vielä saanu selvitettyä mistä se tulee (myös ed. -69:ssä kastu jalkatilat). Vahva veikkaus on ovien tiivisteet... Quote
jmatto Posted June 15, 2013 Posted June 15, 2013 Kyllä mulla ainakin menee alemmas; ruuvit löysälle, kaveri nostaa luukun etureunasta ja ruuvit kiinni - silloin menee takareuna kaikista eniten alas. Ei varmaan paljoa tarvii ruuvin reikiä suurentaa että menisi kiinni. Yksi vuotopaikka on takalasin tiiviste; se vuotaa juuri noin - kun ajaa, ei juurikaan muulloin. Quote
abbe Posted June 17, 2013 Author Posted June 17, 2013 Sain luukun reunoja vähän alaspäin ottamalla saranoiden säädöt tappiin asti. Keskeltä jää edelleen vähän korkeammalle, mutta lienee jo vedenpitävä. Quote
aki Posted June 17, 2013 Posted June 17, 2013 Keskeltä saat alemmaksi kun säädät sitä etureunaan lukkoa vastakappaleineen alemmaksi. Keskeltä jää edelleen vähän korkeammalle, mutta lienee jo vedenpitävä. Quote
Hebster52 Posted June 17, 2013 Posted June 17, 2013 Jos on uudet tiivisteet nekin painavat vastaan. Kunhan aurinko lämmittää niitä ne muovautu ja mukautuu kans paineen mukaan. Oli itelläkin sama ongelma omassa 66:ssa. :) Quote
