Etuluukun sovitus
Etuluukun takareuna on vähän korkealla molemmin puolin. Saranoissa ei näytä olevan säätövaraa, onko tuohon jotain konstia millä saisi istumaan paremmin? Onko luukun takareuna alunperin ihan korin tasalla vai ylempänä?
Ajon aikana tulee kovalla sateella vettä lattialle, tuo etuluukun rako on yksi epäilty vuotokohta. (Tiiviste on itsessään OK)
Paikallaan ollessa vettä ei näyttäisi tulevan.
Saranan pultinreijät (siis ne joihin etupelti tulee kiinni) pitäs olla sen verran suuret, että niden puitteissa pystyy säätämään. Takimmaista pulttia pitäs saada alemmas tai etummaista ylös. Jos ei säätövara riitä niin sitten pitää reikiä suurentaa.
Ja on sitä vuotanut pissapojan suuttimen tiivisteestäkin, ihmettelin muinoin ite että mistä
tulee vettä hanskahyllylle pahemmalla sateella.
Syylliseksi paljastui pissapojan suuttimen tiiviste, otin suuttimen pois ja tulppasin niin loppu tiputtaminen...
Kyllä mulla ainakin menee alemmas; ruuvit löysälle, kaveri nostaa luukun etureunasta ja ruuvit kiinni - silloin menee takareuna kaikista eniten alas. Ei varmaan paljoa tarvii ruuvin reikiä suurentaa että menisi kiinni.
Yksi vuotopaikka on takalasin tiiviste; se vuotaa juuri noin - kun ajaa, ei juurikaan muulloin.
