Guest jukka81 Posted July 18, 2013 Posted July 18, 2013 Onko porukka kuinka vaihdellu startin puslaa tonne laatikon päähän koneen ollessa kiinni? ei oikeen löytyny suoraa tohon liittyvää aihetta ainakaan mun silimiin :) mulla tollanen vm-70 vairhaispallis ja täs koitan mettästää starttaus vikaa kun koneen sammuttaa ja starttaa heti perään niin ei lähe jostain syystä? hörähtää voi. oli kone kylmä tai lämmin. pyörittää kuitenkin konetta mut ei starttaa. muutaman kerran on thny sen ettei pyöritä ku tarttaa. konees kaikki sähköhilppeet uusia paitti itte jakaja. kansi ja pyörijä on uusia. kone käy hienosti kun sen saa käyntiin. Quote
Tanhis Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 Esim sopivan kokoisella kierretapilla sen saa kalastettua sieltä ulos. Quote
SePi Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 Kuusvolttisen puslan saa pois 1/2 tuuman kierretapilla. Kierretappia pyöritin solakalla akkuporakoneella. Ilmeisesti huonolla puslalla kone pyörii sen verran hitaasti, että kaasarissa ei tapahdu riittävää ilmanvaihtoa. Tappelin vastaavan ongelman kans liian kauan. Muista öljytä uusi pusla niin, että laitat sen etusormen päälle, tiputtelet tippakannusta öljyä ja kun se on piripintaan täynnä painat peukalolla lujaa ja öljy alkaa tihkua puslan läpi Quote
Guest jukka81 Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 puslan vaihdoin tänään. riipaasin koneen pois ku paku on kysees niin saa sen perän auki niin oli aika simppeli juttu. Ratkaisua se ei tuonu mun käynnistymis ongelmaan mutta pyörittää paremmin että jotakin positiivistä kuitenkin :) ja kamopuran stefan vaihdoon samalla. onko teillä ideoota tohon käynnistymis ongelmaan? tänään kone kiinni ym gilppeet heti kone tulille ja käy hienosti. sammutin ja koitin heti perään käyntiin mut ei. hienosti pyörittää ja bensakin haisoo et sitäkin saa. sytty hilppeet kaikki uusia paitti itte jakaja. Quote
Guest Kalsuto Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 Muista öljytä uusi pusla niin, että laitat sen etusormen päälle, tiputtelet tippakannusta öljyä ja kun se on piripintaan täynnä painat peukalolla lujaa ja öljy alkaa tihkua puslan läpi Mielellään kumihanskan tai muovipussin kanssa niin ei öljyä imeydy äijään. Onko tuolla merkitystä? En tiedä, mutta ei suojautuminen ainakaan pahasta ole. Quote
Aku Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 Startin pusla pitäisi vaihtaa 6-volttiseen 66:een. Suurin hyllystä löytyvä kierretappi on 12-millinen, eikä paikkakunnalta tunnu löytyvän isompaa. Mistä olette hankkineet omanne? Myös hyviä vaihtoehtoisia puslanpoistomenetelmiä otetaan vastaan. Quote
-AP- Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 Eikös karkeakierteinen M12 pultti ole aika lähellä sopivaa? Quote
Tanhis Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 (edited) M14 tapilla itse ulos otin. Ja ei m14 tappi nyt mikään harvinainen pitäisi olla. Edited July 19, 2016 by Tanhis Quote
Aku Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 M14 tapilla itse ulos otin. Ja ei m14 tappi nyt mikään harvinainen pitäisi olla. Niin minäkin ajattelin, mutta ei vaan kuulu näiden paikallisten puljujen (mm. Motonet ja Biltema) tuotevalikoimaan. Eli on haettava kauempaa tai tilattava netistä (esim. IKH). Quote
Roope Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 http://m.motonet.fi/fi/tuote/4011123/RUKO-kierretappipari-UNC-23 Kyllä noita motonetissä on. Quote
Aku Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 Thanks! Jotenkin ei vaan sattunut (puu)silmään vaikka kuinka yritti tiirata. Eli aamulla Hyvinkäälle ... Quote
Aku Posted July 20, 2016 Posted July 20, 2016 14-millisellä tapilla tuli hienot kierteet, mutta vanhasta Boschin porakoneesta loppui tehot kesken. Taitaa pusla olla hieman tiukassa. Seuraavaksi lämpenee joko pusla tai sen vaihtaja ;) Quote
Tanhis Posted July 20, 2016 Posted July 20, 2016 Itse lämmitin puslan koloa ennen tapilla pyöräytystä butaanipolttimella. Quote
APO Posted July 20, 2016 Posted July 20, 2016 Itse otin pari viikkoa takaperin ilman kierretappia kun ei sopivaa sattunut olemaan, työkaluina sopiva pultti, sorkkarauta ja vasara. Nätisti lähti. On niin vaikea selittää, että yritän vasta jos joku kokee tarpeelliseksi :) Quote
Pasi Posted September 16, 2016 Posted September 16, 2016 Itse otin pari viikkoa takaperin ilman kierretappia kun ei sopivaa sattunut olemaan, työkaluina sopiva pultti, sorkkarauta ja vasara. Nätisti lähti. On niin vaikea selittää, että yritän vasta jos joku kokee tarpeelliseksi :) Minkälainen viritelmä sulla oli? Pitää alkaa pusla vaihtamaan ja porakone on sökönä, kierretappi kyllä löytyy. Quote
Tanhis Posted September 17, 2016 Posted September 17, 2016 Voit kiertää tapin kanssa ilmankin porakonetta sen ulos. Quote
APO Posted November 17, 2016 Posted November 17, 2016 Minkälainen viritelmä sulla oli? Pitää alkaa pusla vaihtamaan ja porakone on sökönä, kierretappi kyllä löytyy. Oho, tää on menny kokonaan ohi kun ei ole tullut palstalla viime aikoina pyörittyä. Homma varmaan jo hoidossa. Tää on aika mahdoton selittää, pitäis melkeen olla joku kuva tukena. Quote
