Startin pusla
Guest jukka81
Guest jukka81
Onko porukka kuinka vaihdellu startin puslaa tonne laatikon päähän koneen ollessa kiinni? ei oikeen löytyny suoraa tohon liittyvää aihetta ainakaan mun silimiin :) mulla tollanen vm-70 vairhaispallis ja täs koitan mettästää starttaus vikaa kun koneen sammuttaa ja starttaa heti perään niin ei lähe jostain syystä? hörähtää voi. oli kone kylmä tai lämmin. pyörittää kuitenkin konetta mut ei starttaa. muutaman kerran on thny sen ettei pyöritä ku tarttaa. konees kaikki sähköhilppeet uusia paitti itte jakaja. kansi ja pyörijä on uusia. kone käy hienosti kun sen saa käyntiin.
Kuusvolttisen puslan saa pois 1/2 tuuman kierretapilla. Kierretappia pyöritin solakalla akkuporakoneella.
Ilmeisesti huonolla puslalla kone pyörii sen verran hitaasti, että kaasarissa ei tapahdu riittävää ilmanvaihtoa. Tappelin vastaavan ongelman kans liian kauan. Muista öljytä uusi pusla niin, että laitat sen etusormen päälle, tiputtelet tippakannusta öljyä ja kun se on piripintaan täynnä painat peukalolla lujaa ja öljy alkaa tihkua puslan läpi
Guest jukka81
puslan vaihdoin tänään. riipaasin koneen pois ku paku on kysees niin saa sen perän auki niin oli aika simppeli juttu. Ratkaisua se ei tuonu mun käynnistymis ongelmaan mutta pyörittää paremmin että jotakin positiivistä kuitenkin :) ja kamopuran stefan vaihdoon samalla.
onko teillä ideoota tohon käynnistymis ongelmaan? tänään kone kiinni ym gilppeet heti kone tulille ja käy hienosti. sammutin ja koitin heti perään käyntiin mut ei. hienosti pyörittää ja bensakin haisoo et sitäkin saa. sytty hilppeet kaikki uusia paitti itte jakaja.
Guest Kalsuto
Mielellään kumihanskan tai muovipussin kanssa niin ei öljyä imeydy äijään. Onko tuolla merkitystä? En tiedä, mutta ei suojautuminen ainakaan pahasta ole.
  • 3 years later...
Startin pusla pitäisi vaihtaa 6-volttiseen 66:een. Suurin hyllystä löytyvä kierretappi on 12-millinen, eikä paikkakunnalta tunnu löytyvän isompaa. Mistä olette hankkineet omanne?
Myös hyviä vaihtoehtoisia puslanpoistomenetelmiä otetaan vastaan.
M14 tapilla itse ulos otin. Ja ei m14 tappi nyt mikään harvinainen pitäisi olla.
Edited by Tanhis
Niin minäkin ajattelin, mutta ei vaan kuulu näiden paikallisten puljujen (mm. Motonet ja Biltema) tuotevalikoimaan.
Eli on haettava kauempaa tai tilattava netistä (esim. IKH).
Thanks! Jotenkin ei vaan sattunut (puu)silmään vaikka kuinka yritti tiirata.
Eli aamulla Hyvinkäälle ...
14-millisellä tapilla tuli hienot kierteet, mutta vanhasta Boschin porakoneesta loppui tehot kesken. Taitaa pusla olla hieman tiukassa. Seuraavaksi lämpenee joko pusla tai sen vaihtaja ;)
Itse otin pari viikkoa takaperin ilman kierretappia kun ei sopivaa sattunut olemaan, työkaluina sopiva pultti, sorkkarauta ja vasara. Nätisti lähti. On niin vaikea selittää, että yritän vasta jos joku kokee tarpeelliseksi :)
Minkälainen viritelmä sulla oli?  Pitää alkaa pusla vaihtamaan ja porakone on sökönä, kierretappi kyllä löytyy.
  • 2 months later...
Oho, tää on menny kokonaan ohi kun ei ole tullut palstalla viime aikoina pyörittyä. Homma varmaan jo hoidossa.
Tää on aika mahdoton selittää, pitäis melkeen olla joku kuva tukena.
