009 jakajaan kärjettömät kilkkeet
Guest Tuoppi
mites on, onko kukaan vaihtanut jostain toisesta automerkistä kärjettömiä hiluja tonne sisälle? oon kuullu huhua et jostain sierrasta vois käydä mut varmuutta ei ole!?! eipä noi compufiret sun muut aivan sika hintasia ole mut katotaan mitä harrastajat tietää/on kokeillu ;)
En huomannut ensin mut oli yks topic asiasta mut sielä joku muisteli alfan 33 mallista löytyvän osat, mut onko tullu lisää tietoa?
Guest fgronlun
Mulla on tuollanen sierran systeemi ja ei kannata alkaa 69e takia alkaa väsään. Mutta jos askartelusta tykkää niin onnistuu parilla reijän porauksella ja akselin modauksella! Oma tuli aikoinaan auton mukana joten säästin 69€ ja askartelu illan!!
joo ei toi 69 eskoo kauhee määrä ole mut ainahan sitä voi jotakin näperrellä...miksei myös virranjakajaa. mut kiitos vahvistuksesta, pääsee taas rojektissa eteen päin.
Mielenkiintoista. Itse olen myös katsonut tuota Sierran jakajaa, viimeksi viime viikoloppuna. Sierran jakajassa jonka sain käsiini oli reluktorisakara-anturi. Sen antama signaali on hieman hankalampi käsitellä kuin Pertronix tai Hall-anturin, jos jakajan haluaa liittää esim MegaSquirttiin. Hall-anturi löytyy esim Golfista.
Guest fgronlun
Mutta eikö tuo sierran kytkeminen onnistu jos pistää ne hei kamat väliin!
Mutta meneehän se vähä turhan vaikeeks(meneehän noihin hei kamoihin jokune kymppikin)! Ku pelkällä anturillakin pärjäis!
Niin, tai ottaa wasserin jakajan ja pulttaa kiinni. Siinä hallilla sytkä.
Minkä Wasserin? =) Tää kiinnostaa jo muakin!
Mulla olis yx ylimääräinen sarja myytävänä. Siis jakaja, boksi, piuhat.
on tullut esille että sierran pulssi ei ole suoraan käypä megasquirtille niin miten on näiden compufire, ignitor ym. kärjettömien systeemien kanssa? hall antaa oikeanlaisen pulssin mut miten on tosiaan noiden kanssa?
Sierrassa on Tz-i (induktiivinen)jakaja, joka eroaa merkittävästi hall ilmiöön perustuvasta (Tz-h)
lähinnä siten, että Tz-i:ssä ei ole samanlaista sakaralevyä.
compufiret sun muut näyttäis olevan "on/off magneettikytkimiä" eli luultavasti squirtilla toimii
Kyllä tuon induktiivisenkin saa Squirtissa toimimaan.
Menee kattoo Squirtin extra-koodi sivulta lisää tietoa asiasta.
Ja samallahan voi tehdä suorasytkän hukkakipinäpuolilla ja sytkäohjaimilla.
Pertronixin signaali on sama kuin mitä kärjistä tulee (sehän normaalisti liitetään suoraan puolaan). Jos pistää vastuksen plussan ja jakajasta tulevan johdon väliin saa johdosta kanttiaaltoa joka on +12v kun on aika pistää kipinä tulemaan. Puolan ollessa suoraan jakajassa kiinni tää sit ei toimi koska puolasta lähtee jopa satoja volttia ensiöpuolelle kun kärjet aukeaa.
minkä muiden autojen kärjettömien jakajien sisältö olisi sovellettavaksi kuplaan? tallissa olisi saabin h-koneen virranjakaja jossa kärjetön jutska + moduuli sille! saisko sen sopimaan.
tota ollaan kaverin kans suunnittelemassa/tutkimassa. Kaveri pelaa paljon saabien kanssa ja kun sai 009-jakajan käteen niin sano et aika tavalla on saabin jonkun mallin näköinen mut tutkimukset ei oo viä kerinny sen pitemmälle. Eiköhän toi homma selviä tos parin viikon sisällä.
Guest Raggare
kuis volvon osat, ainaki accufiret yms natsaa niihin "suoraan"
Miksi tässä koitetaan selvittää työläitä modifiointeja ja sovitteluja ja vastaavuuksia toisista merkeistä? Eikös kyseessä ole maailman yksinkertaisin asia ja tuhannesti koettu ja hyväksi havaittu ratkaisu on olemassa, heitetään 009 jakajaan Compufire/Accufire tai Pertronix kärjetön sytkämoduuli kärkien paikalle. Mistään muusta kai ei ole kyse?
Maksaa kai jotain 60-80 egee /setti.
Siihen saa sitten jatkoksi laittaa mielensä mukaan muita sytkäosia, vaikka MSD tai Crane sytkäboxia jne.. ne voivat hyödyntää noita kärjettömiä magneettiantureita.
Jan
Mie viskasin joskus 96 saabista jakajan suoraan kuplaan, kun oli vähän pulaa osista ja vastaanottajana oli jääauto.
  • 4 months later...
hei. yhdistelin fordin ja typ1 jakajan ja kokonaiset kolme johtoa etsii paikkaansa? eli mhin vedän ne?
Guest hörbie
Muuten tuli mieleen et käviskö fiiatin hilppeet sinne kun olis tommonen pihalla?
Guest laiska`s custom
löytyy kärjettömiä jakajia myös 80luvun 1.6pakuista ja menee suoraan ja on hall anturalla...
nii nii mutta miten ne johdot siitä nipusta kytketään..on vihreä, musta ja olikohan ruskea...eli puolalle joku ja maihin kai joku???
saatan muistaa nyt väärinkin mutta musta on + eli puolalle plussaan ja siihen virtalukolta syöttö,ruskea olis - miinus ja sekin puolalle ja vihreä kiekka mittarille....se sytytys poksi on oltava erittäin hyvin maadotettu.eikä ikinä sotketa kärjellisen/kärjettömän puolia...
ooppelista kävin vakoileen ja siinä oli musta puolan plus, vihreä puolan miinus ja ruskea maihin...mitä eroa puolilla on ja mistäpä erotan kärjettömän puolan?
Kyllä ohjainyksikkö ja puola olisi hyvä olla samaa perhettä. Osassa ohjainyksiköistä (esim Bosch 139) on sisäinen dwell controll, eli puolaa ladataan noin samanverran kierroksista riippumatta. Toisissa dwelli on moottoriohjausyksikön tehtävä (esim Bosch 124).
Ja jotta ei jäisi epäselväksi niin erkiseen ostettavat Pertronix/accufire, jne voidaan liittää kätevästi suoraan puolaan, mutta autojen vakiokamat (kaikki hallit ja reluktanssit jne) eivät käy suoraan puolaan vaan väliin on liitettävä sytkän ohjausyksikkö.
  • 2 months later...
Joku joskus mainitsi että ennen pitkää toi Accufire/petroniksi hajottaisi vakiopuolan, pitääkö tämä paikkansa?
