Hebsterin sekalaiset projektit..
Jepjep.
Aloitin hiomalla ruosteet vasemmasta sisälokarista ja totesin että olikin enemmän pitsiä kuin ekaks oletin....
Joten päätin että olis tyhmää paikata vaan parempi tehdä tähänkin samanlainen korjauspala kuin oikealle puolelle....
Otin peltiä ja työkaluja mukaan mökille ja sain jo alustavasti peltiä esimuovattua...
Sain myös palat jigiin sahattua. Kunhan vielä hion ja liimaan ne saan tämänkin pellin valmiiksi hitsattavaksi!
Nyt olen tehnyt jotain hyödyllistä Juhannuksena kans! Toinenkin korjauspala nyt valmis!
Nyt on sit eka pelti kohdallaan klemmareilla odottamassa uutta kaasua hitsiin....
Edited by Hebster52
  • Like 6
Nyt kun kerran keulan remppakin keuli ja lähti lapasesta miksei samalla rakentais lisääkin korjauspeltiä...
Pikku palkit varapyöräkotelon takana jossa korinkiinnitys etuakselin olivat myös rumasti korjattu joskus viime vuosisadalla..
Uusiakin saa mutta nää suht yksinkertaiset.. Eka alkaa olla muodossaan...
Nyt ei ole muuta kuin pari reikää ja muutama vahvikepelti tekemättä ennenkuin saan hitsata nämä!
  • Like 4
Tulin siihen tulokseen että runko palkit tankin alla kaipasivat sen verran töitä että helpotan niiden paikkaushommaa vaihtamalla ne kokonaan Mikan erinomaisiin uusvalmisteisiin! 🥰
Irrotettua sisärungon totesin että oikea päätös. Palkit olivat osittain paperin ohuet kun ruostuneet sisältä....
  • Like 4
Yritin ekaks tehdä tukihylsyt 2mm pellistä ja vääntää soikeaksi hylsyksi mutta hylkäsin sen yrityksen ja aloin pohtia vaihtoehtoa. Laskin että 2x20mm putkella olis aika sama ympärys mitta joten sahasin pari pötköä ja puristin soikeiksi... Ei ihan oikein mutta eipä kukaan näe niitä sit kun ovat paikallaan...🤣
Nyt vihdoin kaikki osat näihin tehty! Pikkasen piti pähkäillä miten yksinkertaisilla työkaluilla saisin osat muotoiltua...
Nyt on eka sisälokarin pelti hepattu kohdalleen. Hitsaan umpeen kun toinenkin puoli on hepattu ja uusi pullo migiin haettu.
Sain toisenkin puolen hepattu paikalleen ennenkuin kaasu loppui!
Mukavaa laittaa omavalmiste peltiä kiinni.
Edited by Hebster52
Aamulla sain molemmat puolet hitsattua!
Seuraavaksi nyt sit pitää korjata varapyöräkotelon takaseinää ja liittää se uusiin runkopaloihin. Sen jälkeen varmaan viisainta tiputtaa kori alustalle jotta saan keulan sisärungon oikeaan kohtaan ennen hitsausta.
Se tulee olemaan myös inspiroivaa nähdä kokonaisuus pyörillään vaihteeksi!
Nyt kun keula on tyhjä ajattelin että samalla pitää vissiin samalla korjata etu tulipellin alaulkokulmat kun näyttävät ohuilta.
Tänään porasin sisäpeliin irti sivurungoista. Nyt saan sisäpeltiä paremmin rempattua ja oiottua ennenkuin hitsaan sen uusiin Mikan palkkeihin.
Vanhat palkit oli kyllä viisainta vaihtaa kokonaan....😝
Tänään sain peltiä oiottua vähän ja aloitin tukirautojen sovittamista.
Löysin pienen jämäpalan pellistä jonka valmistin takatulipellin profiilia. Se oli just sama profiili tähänkin!
Kohta saan hitsata koko tämä pala takaisin koriin!
  • Like 4
Lyhyitä päivityksiä kun nyt loman aikana karkaan varhain aamulla mökiltä tallille pariksi tunniksi ennenkuin muut torkuilijat heräävät. Palaan 11-12 aikaan mökille aamiaiseelle. 😄
Nyt toimii pohja on korjattu toisellakin puolella. Pitäs vaan saada joltain mittaa splitistä noille ruuvunreijille. Mitta pystyseinästä keskelle ruuvia/reikää olisin vailla. Toiseen porasin kyllä jo silmämääräisesti aikoja sitten mutta olis kiva saada vahvistettua....
Vahvikkeet nyt kans sovitettuja ja valmiit hitsattavaksi.
Tänä aamuna sain keulan kiinnitysraudat hitsattua. Oli aika palapeliä saada kaikki pultinreikien vahvike osat sovitettua...
Ensikerralla hitsaan sivupalkit.
Nyt koko tämä runko on valmis asennettavaksi koriin!
Pitää vielä tehdä muutama paikka kun vielä on helppo päästä käsiksi kun tämä runko on pois edestä.
  • Like 6
Nyt on sisätulipelti oikea varhaiselle Hebmullerille!
1950 ja uudemmissahan on paikka valopainikkeelle keskitunnelin yllä oikeaohjaus versioillekin.
Edited by Hebster52
  • Like 5
Kohta pakko pudottaa kori alustalle jotta saan keulan sisäkehikon kohdalleen ja linjaan ennen hitsausta.
Samalla esivalmistan runkoa lattianpuoliskoillekin niin saan nekin hitsattua pohjaan samalla.
  • Like 8
Tänään kori pääsi takaisin alustalleen jotta saan keulan sisärungon kohdistettu ja linjattu hitsausta varten.
Kori saa nyt olla tässä kunnes loput hitsaukset ovat tehty.
Tuntuu melkein epätodelliselta että saa alkaa miettimään lopullista hiekkapuhallusta ja maalausta!!
  • Like 10
