Konehuoneesta kaikki ylimääränen pois
Kattelin tuolla ulkomaan foorumilla ja siellä oli yhdessä vanhassa topikissa kuvia (sorry vesivessa) konehuoneista, joista oli siiretty kaikki mahdollinen ja lähes mahdoton pois. Alla olevan kuvan tyyliin.
Kuplissa hiton paljon vaikeempaa, mutta olisko jollakin kuvia tuosta sanotaanko rakentelusuunnasta ja kuplan koneisiin liittyen?
Tän auton merkkiä en uskalla edes arvata.. Liekkö edes tarpeen :)
Tää vaikuttaa tutummalta, vaikka vettä tässäkin on koneessa....
Edited by P_Valtonen
Tässä oli muistaakseni konehuone ihan siisti eli puhallin puuttui ja kaasari oli siirretty puhallinkopan taakse mutta jakaja oli vielä tallella.
Mutta en löytänyt mistään kuvaa konehuoneesta vaikka 100% varma että sellaisen olen joskus räpsäissyt.
Ja tollanen oli runissa 2007
Edited by Tanhis
Ite oon kans miettiny tota samaa. Mut mun mielestä mennään jo vähän mauttomaksi/älyttömäksi et ruvetaan puhallinta poistamaan koska se kuuluu siihen oleellisena osana.
Jos jotain ajtuksia niin:
-Heti ensimmäisenä puhallin peltien kaikki pinnat suoriksi, ehkä jopa laturin kiinnitys pelti hitsaten koppaan. ja kunnon maali viimeistely.
-Mahdollisimman yksinkertaiset läppärungot nurkkiin, tai yksi kopan taakse, jolloin letkutkin jäisi piiloon.
-virranjakajan heitto pois.
Mutta siis pääasia tossa Shavedbay tyylissä on se että koneen ympäriltä on karsittu kaikki ylimääräinen pois, jotta huomio jää enemmän viimeisen päälle laitettuun moottoriin. Ja saadaan ylipäätään kliini näkö konehuoneeseen.
Eikös se ollut se keltainen kupla siellä Pälkäneellä vuonna 1 + 2, jossa taisi olla palmu tuuletinkopassa? Tuossahan oli kaasari, yms. siirretty sinne kopan taakse... Taisi olla esittely joskus Volkkarissakin?
Hakamäen Raikalla - todennäköisesti vieläkin
