Kansi expertit huom. Venttiilin välys kasvaa moottorin lämmetessä
Välys on kylämänä pieni ja kun moottori lämpenee alkaa venttiilin ääntämään, välys kasvaa noin 0.15mm, mietin juuri nostajien/nokan kulumista mutta kylmänä ei venttiilit äännä joten miten se noin, sitten mietin voiko pinnapultit antaa periksi lämmetessään.
Itsellä ei ole vielä tämmöistä sattunut, kuitenki parikyt vuotta näitä rassaillut. Moottoriin tuli tämä ominaisuus huollossa jossa vihdoin laakerit, kannet huollettiin eli imu ohjurit vaihdettiin ja kaikki venat sovitettiin uudelleen seetiin, nostajia piti vaihtaa muutama, kansia laskin 0,23mm pirustus paine on nyt 12bar, nokan ajoitusta muunsin, työntötankoja lyhensin jotta keinun geometria olisi parempi.
  • 9 months later...
Nyt sain kaveri Pasilta uutta kantaa tähän asiaan, koska kansia käytin huollossa jossa vaihdettiin seetit ja ohjarit mutta venttiilit jäi vanhat.
Voikohan olla niin että ventiili jumii moottorin lämmetessä ohjariin vaikka se kylmänä hyvin liikkuukin tai voisikos seeti kasvaa lämmetessä ja tämä aiheuttaa venttiillin välyksen kasvun.
Takavuosien MAC TOOLS -kiihdytyskilpurissani (vapari 2,4L) havaittua:
Kisa-aamuna kylmänä venttiilinvälys 0,07 mm. Yhden varttimailin rykäisyn jälkeen rullaus varikolle ja heti venakopat auki > välystä toista milliä. Säätö pienemmälle > seuraava startti > taas säädettiin jne. koko päivän koneen pysyessä lämpimähkönä. Seuraavana aamuna sitten löysättiin säädöt. Eli moottori kasvaa lämmetessään paljon, tässä tapauksessa tietty puristusta (ja rasitusta) oli riittävästi, ei jäähdytystä jne.
