Takapäästä outoa ääntä kurvissa
Rupesi tuo pakuvolkkari pitämään kummaa metallista sykkivää ääntä kurvissa, lähinnä jos risteyksessä ajelee vähän mummovauhtia kovempaa. Kuuluu jostain peräpään suunnasta. Joku laakerivika vai mittee?
Auto on siis -61 paku ilman alennusvaihteita heiruliakselein.
Semmonen kysymys tännään.
Guest DaFox
Kuulostaa tutulle.. Alkuperäiset pyöränlaakerit on noissa "ikuisia", mutta rasvat tuppaa häviämään väleistä. Ota auki, putsaa ja rasvaa pyöränlaakerit kunnolla. Jos haluaa pelata varman päälle, niin Aircooledilla maksaa laakerisarja muutaman kympin.
-Tapio
EDIT: vedän takaisin, tarkemmin luettuani huomasin ettei tätä ollutkaan irssitetty.
Edited by DaFox
Laakerivika yleensä kuuluu kun ajaa suoraa tietä hieman kiemurrellen. Jos toiseen suuntaan kääntäessä alkaa jurraamaan niin yleensä pyöränlaakeri lopun edellä. Niitä on turha rasvata kun voitelu tapahtuu laatikkoöljyllä vetarinputkia myöten.
Voithan tunkata ylös ja kokeilla tuntuuko klappia tai rohinaa pyöritettäessä.
Oli omassa samaa, ennen kuin uskoin, että se mutteri vetarin päässä täytyy kiristää todella tiukalle
Mullaki ulisi TL toiseen suuntaan kaartaessa. Olin jo tilaamassa laakereita, mut Puavo sano että tarkasta kruunumutterit. Ruotsinpoikapa olikin jarruja läpikäydessään vetäny kruunumutterit näppitiukkuuteen. Ite vejin 50cm varrella poskitärinämomenttiin, virallinen taitaa olla 350Nm. Eli ulise enää.
Ok, pitää tarkistaa mutterit kuitenkin ensin. Yleensä olen kyllä vetänyt ne kahden metrin varrella, mutta tiedä sitten jos joku unohdus kävi tuossa kevättalvella kun noita viimeksi rassasin.
Jostain syystä nuo mutterit joskus väljistyvät myös "itsestään", näin itsellä kuskin puolella, mitään huoltohommia en ollut tehnyt mutta löysällä oli. Tiukkaamalla oudot äänet hävisivät....
Eikös näihin kaikkiin kuulu taakse kruunumutterit ja niihin sokat. Ilman sokkia en kyllä ihmettele jos löystyvät.
Kiitoksia vaan kaikille vinkeistä. Olin siis jättänyt huolimattomuuttani toisen puolen mutterin löysälle. Ei se sentään sormin pyörinyt, mutta huomasin kyllä että tämähän kiristyy vielä helposti. Sitten sokka paikalleen ja hirmu kortteliralli. Ukko meinas puota penkiltä, muttei persus ulissut - auton siis, ukon kyllä.
Itse pitäisin tuollaisen vian jälkeen vararumpua mukana tai sitten vaihtaisin rummun uuteen.
