Puhallinkoppa kyssäri.
Guest 150067
Onkos nämä putkilähdöttömät ja ilman doghousea olevat puhallinkopat pienellä vai isommalla puhaltimella?
Tarvetta olisi puhallinkopalle, jossa ei ole putkilähtöjä eikä doghousea, mutta kuitenkin isompi puhallin. Löytyykö valmiina vai pitääkö muokata jostain aihiosta?
Jälkituotantona noita ainakin saa että on doghouse, iso puhallin ja ei lämmityslähtöjä, ostin sellaisen omani keiteleen koneesta. Oli kromattua ja mustaa.
Mulla on urhossa uudenmallinen teollisuusmoottorista peräisin oleva puhallikoppa (ei koirankoppia, mutta oli suojaritilä ilmanotossa) ja pienellä imuaukon naputtelulla sisään meni koirankopillisen leveä siipi. Tai näytti menevän ilman naputtelua, mutta kuului pieni hinkkausääni pyörittäessä.
Edit. Niin ja moottorissa ei öljynjäähdytintä.
Edited by Ketsa
Juurikin tällainen olisi myös passeli omaan projektiini, koska tulossa myös vain ulkoinen öljynjäähdytin.
Paljonko pienellä- ja isolla puhallinsiivillä on kokoeroa?
Guest 150067
Eli mulla on aikavarmasti tuollainen, mistä kysymyksen laitinkin. (Tosin ilman suojaritilää).
Edited by 150067
Onkos kokemusta tai luettua tietoa siitä, että jos koppa on vain sylinterien jäähdytystä varten (eli ei öljyn jäähyä eikä lämppärin lähtöjä) niin mikä vaihtoehto olisi paras tasaisen jäähdytyksen kannalta:
1. doghouse koppa, josta doghouse tulpattuna
2. ilman doghousea oleva koppa. Öljynjäähdyttäjän paikka luonnollisesti jää tyhjäksi.
3. joku muu, mikä?
Edited by VW-63
