-63 Kupla
Guest Jussi72
Guest Jussi72
Tervehdys palstalaisille,tuli kesällä hommattua -63 volkkariprojekti.
Kupla vaikutti ostohetkellä ja vaikuttaa vieläkin erittäin hyvältä.Ostettaessa ei ollut kilpiä, kaikkia penkkejä konetta ja jotain pikku säätöä.Ei muuta kun töihin ja leimaa hakemaan että saa talven tullen purkaa osiks:)
Edited by Jussi72
Guest Jussi72
Tänään piti olla sisällä kun pojat nukku päikkäreitä....joten käyttöentisöintiä pesuhuoneessa:)
Edited by Jussi72
Guest Jussi72
Sitten on vuorossa vetoakselin piukeat suojakumit??? Joku ei täsmää,oletettu vuosimalli tai sit on varaosaliike laittanut väärän kokoiset.(vinkkejä saa antaa)
Edited by Jussi72
Guest Jussi72
Tänään tuli postissa kynnysvalot ja ledi sisävaloja....hillitön tuunaus alkakoon:)
Edited by Jussi72
Guest Jussi72
Sitruunahappo testailua....töissä on kyllä rae,lasikuula ym puhallusvehkeet mutta niistä kun ei enää saa mitään uusia "viboja".
Guest Jussi72
Noi oli pari vuorokautta lihalaatikossa jossa oli itsestään säätyvä noin 30w sulanapitokaapeli pitämässä vähän lämpöä yllä kun toi talli ei ole kun 10 asteinen.Sitruunahappoa oli noin 3kg ja vettä puolillaan.Liuotuksen jälkeen vaan teräs tai messinkiharjalla suurimmat moskat pois ja avott.
Ps.noita osia ei pesty mitenkään vaan suoraan laatikkoon ja päivän jälkeen teräsharjaa isommille vaseliiniklönteille ja seuraavana päivänä pois ja pesu lämpöisessä vedessä kapealla messinkiharjalla.(mahtuu paremmin väleihin)
Sitruunahappo taitaa olla siitä hyvää ainetta verrattuna esim fosforihappoon ettei se syö metallia,eli osien poisotolla ei ole niin kauhee kiire.
Edited by Jussi72
Guest Jussi72
Projekti etenee,tänään käytiin puhalluksesta ja pohjmaalauksessa Hyvinkäällä.
Vois sanoo et pieni askel kuplan eheytyksessä mutta ihan hemmetin monta hiomalaikkaa vähemmän meidän tallissa....minkähän takia noi kuvat on noin päin kun laittaa ipädillä?
Guest Jussi72
Oli semmoinen kun ESPEK pintakäsittely ja hinta oli tosi edullinen,kysykää yv:llä jos kiinnostaa vastaan kyllä.
Edited by Jussi72
Guest Jussi72
Hianoo pistää valmiita/uusia osia kiinni ;) Kohta pääsee koppaan hieroon pohjia.....
Guest Jussi72
Löytyhän sitä ruosteen alkua.Eipä ollutkaan toi puhaltaja vetässy kaikkia paikkoja ihan pellille,mut ei se haittaa kyllä toi pehmee löytyy kuitenkin.
Suunnitelmien muuttuessa irtoperää ei sit tuu laitettua ainakaan "tänään" oli noi peräpellitkin sen verran vinoja ja ruosteisia että piti vaihtaa varoiks kaikki.
Guest Petri.Partiainen
eikös toi kytkinvaijerin suojaputki pitäis olla alaspäin mutkalla?
Guest Jussi72
Oot varmaan oikeessa,mut ton kyseisen vaijerinkuoren ei pitäis olla kiinni koko vehkeessä ;)
Guest Jussi72
Päivitetään tätäkin vähän,koppaan pääsi hieron viimein pohjia ongelmia meinas teettää vähän joskus pikku pusun saanu keula ja vähän jostain "syystä"vedelleet takakyljet mut kyllä ne siitä kunhan pojat vaan nukkuis pidempiä päikkäreitä.Tätä autoo on nimittäin rakennettu vaan vapaapäivinä tai päikkäreiden aikaan siks vähän kestää.
Guest Jussi72
Kiitos,löyty vaimon silmää miellyttävä väri kun aikansa selas netissä USA autoja kuvahaulla ;) ja auringossa toi pääsee ominaisuuksiinsa niinku meistä kaikki....
Guest Jussi72
Edistyy se tämäkin...pieninä harppauksina tosin,olis tänään päässy tyyppäämään,mut takapyörien pultit sentin liian pitkät eli sentti pois tai sentti lisää johkin väliin.....:)
Guest Jussi72
Tuli tänään tilattua vaihdekaavion ja 12 volt tarrat,mutta en löytänyt mistään kuvaa että mihinkään kohti ovipilaria se laitetaan ja kummalle puolelle? Vaihdekaavion tiedän,mutta en ole varma laitanko kiinni. Toi 12 volt on niin retee että se on pistettävä.
(Ps koeajossa jarrupoljin tosi pehmee tuli ilmaa vähän repsikanpuolelta takaa,mut ny ihmetyttää mistä ilma järjestelmään kun asentein jarrut niin silloin toimi moitteetta ei vuotoja ja poljin kova)
Noo Aino ns.vanha osa jarruissa on poljinsylinteri joka kyllä kävi auki ja todettiin silmällä moitteettomaks.
Siinä se tuli vastaus samantien. Jos jatkaa oireilua niin pääsylkkä vaihtoon, ja ei sitä halvinta tilalle vaan ATE, ja mieluusti vielä -65 ja uudempaan tarkoitettu 17 mm:n, saat kaupanpäälle pienemmän poljin voiman.
Nuo 1-piiriset (oletan että sulla on 1-piirinen) alkaa oireileen juuri tuolla tavalla että saa ilmata kerran viikossa, hetken toimii hyvin ja sitten taas on ilmaa systeemissä.
Guest Jussi72
Löyty tollanen kuva,mahtaako olla oikea paikka ? 12 volt tarralle.
Edited by Jussi72
En tiedä oikeasta mutta suunnilleen tuohon sen omassanikin liimasin.
Guest kaapo91
Tuli näköjään myytyä kupla hyvään kotiin!:-D
Guest Jussi72
Tuli tuplana
Edited by Jussi72
