Rock&Roll saranat
Guest Kirkanen
Tässä kuva tulevista saranoista, saumoja ei ole hifistelty mutta suht siistit ja lujat saumat on, roiskeita ei ole juurikaan kun on tigillä vedetty suurin osa saumoista. Kuvasta puuttuu vielä matkalla olevat pultit sekä pitkä latta holkeilla selkänojaa varten.OwMELe.jpg
Edited by -Alex-
EDIT: Pahoittelen pientä viivastymistä, maanantaiksi saan 4 sarjaa jotka saan kasattua ja pakattua ti-ke mennessä.
Mahdollista on myös että marras-joulukuussa saan toisen hitsarin tekemään yksittäisiä sarjoja, kun toinen isyyslomalla marras-joulukuun vaihteessa.
Art_zin saranat vielä vaiheessa, särmätty on toki ja heppailtu parit osat.
Edited by -Alex-
Viimeisten 8kpl sarjan osat kotona, pari sarjaa kasaan ja lähetän vkloppuun mennessä.  Loput ensvkon aikana.
Tilasin holkkeja lisää viiteen ylimääräiseen sarjaan, koska holkit selvästi edullisempia 100kpl erissä kuin 30kpl erissä.
Hintoja tarkastettu, pätee vain varmoihin tilauksiin:
1-2kpl sarjoissa 220€ / sarja
3-6kpl sarjoissa 205€ / sarja
7-10kpl sarjoissa 190€ / sarja.
Edited by -Alex-
En nyt tiedä onko tämä vika alkuperäisessä designissä tai kopiossa mutta jokatapauksessa tätä täytyy korjata jälkikäteen.
Eli jos säätää niin että penkki on vakio asennossa vaaterissa pohjaan nähden niin se aiheuttaa sen että peti asennossa penkin etummainen jalka jää ilmaan eli etummaista jalkaa täytyy pidentää tai tukipisteen puslaa siirtää.
Mitat 0vat 100% samat kuin alkuperäisessä, eli siinäkin on sama virhe sitten.  Paljoko joutuu etummaista jalkaa pidentään, kuvasta päätellen 10-15mm?
Nykyisiin jalkoihin voisi lisätä sopivan paksuisen latan pätkän korokkeeksi.
Teen revisio 2 versioon korkeus muutokset, jigi menee vähän uusiksi.
Voiko penkeissä olla eroja?
Edited by -Alex-
Jalan saa menemään pohjaan säätämällä etumaista kiinnityspistettä (säätömahdollisuus on siis olemassa) mutta silloin u-profiili johon penkin jalka tulee ei istu auton pohjaan nähden tasaisesti vain muutaman asteen kulmassa. Se että ei ole tasaisesti pohjassa luonnollisesti rasittaa z-pedin mekanismia samalla tavalla kuin penkki olisi kokoajan petiasennossa. Pitää varmaan käydä mallailemassa saranoita myös penkin kanssa että ymmärtää kuinka vakavasta ongelmasta on kyse.
Ja se että etujalka jää ilmaan ei siis liity petiasennon toimivuuteen vain siihen että jos jalka on ilmassa se luonnollisesti laittaa enemmän rasitusta takajalalle.
Sepä se, kun ei tullut ohjeita mukana..jostain luin että jokin selkänojan valinnainen tuki tuo osa.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=6869045
Asennuskuvat ja video asennuksesta kaivettu toki, tsekkaa ihmeessä.
Yhdet jalkojen alapään pultit joutuu vaihtaan toisinpäin mahdollisesti, U-kouru voi käydä vähän mutteriin ala-asennossa.
Edited by -Alex-
villi veikkaus etta se ylimääräinen käikäle, missä on kolmen millin rako tulisi selkänojan kannattimeksi istuma asennossa. alkuperäisissä busseissa selkänoja kiinnittyy autoon nostamalla se kiinnikkeeseen. pakuista tää kiinnike puuttuu. voin kuvata myöhemmin jos tarvetta... alkuperäisissä penkeissä on melkein vastaava kannatin
Edited by beetles
Joo, on varmasti vedellyt.  Nämä uusimmat mitä sain, niin ekaan oli toinen hitsari vedellyt pohjalevyn korvakot molemmin puolin tosi tukevasti, sanoin että vedä vain toiselta puolen niin taipuu suoraan helpommin.  On kuitenkin vain kyseessä volkkarin penkin saranat eikä metsäkoneen puomit =)
Videossa näkyvää saranaa muokattu niin että hitsisauma hiottu tasalle kourusta ja senkattu poranterällä korvakkoa johon pultti vaihdettiin toisinpäin. Pultit sopivalla tiukkuudella, mutta saranoita ei ole voideltu maalattomassa mallissa.  Kourulle tein lujuussimuulation ja se kestää yli 120kg suoralla osuudella ja 20kg vinolla lyhyellä osuudella kuormaa per kouru
https://youtu.be/OCFidnMejiI
Edited by -Alex-
  • 1 year later...
Guest -Patsku
Onko näitä z-saranoita sovitettu T3-mallin takapenkkiin? Onko jollain tietoa miten noi penkit eroaa toisistaan ja onko moottoritilan korkeuksissa suuria eroja?
