Bensamittari
Tai on vielä sellainenkin mahdollisuus että tankki on niin hyvin maalattu ja eristetty korista ettei anturi saa maita.
Eikös sinne anturille (kaaviossa G) mene ruskea-musta parikaapeli, jos se toimii ton kaavion tavoin ilman tankin maadotusta? Mitäs mä en nyt muista oikein...?
Minä jouduin säveltämään ja kokeilemaan kans anturi-mittaria, koska ostamassani VDO:n sähköisessä anturissa oli vain yksi abikoliitinlähtö. Johtokaavioiden (Sambasta) mukaan niitä olis kuitenkin pitäny olla kaks ks. yllä. Mä laitoin mustan johdon anturin runkoon kiinnitysruuvin alle tulevalla liittimellä ja yllättäen homma toimi. Miten lie se alkuperäinen kaavion mukainen sitten toiminu? Näyttäis että se maadottuu mittarin runkoon, mutta mun -59 ähtärimittari on omanlaisensa sekoitus sekin. Se joku hilavitkutin stabiloija pitäis kans tarkastaa, ettei sen huono kontakti olis syynä toimimattomuuteen.
  • 2 years later...
1302S '71 Kuplan bensamittari toimii seuraavasti.
Täydellä tankilla näyttää 3/4. Kun mittari alkaa näyttämään liki tyhjää, niin tankkiin mahtuu vain noin 25 litraa. Toisin sanoen, mittari näyttää reilut 1/4 tankillista liian vähän.
En ole vielä tullut tutkineeksi anturi-mittarisysteemiä tarkemmin, mutta kysyn silti. Onko siinä mitään säätöä? Jos ei, niin onko vika todennäköisemmin anturissa vai mittarissa?
Ota anturi käteen ja mittaa. En muista mistä ite löysin ne arvot aikanaan mu olikohan yllättäen Sambasta.
Voithan koittaa putsata ne langat ja liukulipareen mut veikkaan, että ei auta. Nii ja muista nyt varoiks katsoa
edellisten vinkut ja vielä lisäksi, että ne varret liikkuu jouheesti.
No, mulla oli anturi viallinen ja vaihdoin nuukuuksissani tarvikkeen. Älä sinä osta tarviketta, sillä ei tehny mitään.
Löysin onneksi Tierpistä joskus NOS:n anturin ni johan loppu varabensan rahtaaminen.
Mulla taitaa olla se tarvike jossain hyllyssä muistuttamassa mitä ei pidä ostaa. Saat sen mun puolesta jos koet
siitä itsellesi iloa olevan.
Millainen vika siinä on ?
