Jaku82 Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 olisi tarjolla 2-3v vanhaa kiuasta. http://www.taloon.com/sahkokiuas-helo-saunatonttu-6-musta/HELO-002701/dp?openGroup=7028 onko palstalla näitä kellään..? miten sähköä vie? kun en hallitse sähkölaskuja. me saunotaan kuitenki se 6-7kertaa viikossa niin ei tää vissiin paljoa nostaisi sähkölaskua!? Quote
Guest Skipi_ Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 Jos saunot yli 4 kertaa viikos niin tuo hetivalmis tulee halvemmaksi. Quote
Tuomo Lehmikangas Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 Makuasia ja paljolti tottumuksista kiinni. Mutta omaan mieleen kaikki hetivalmiit mitä olen kokeillut, ovat olleet vähän sellaisia puolittaisia ratkaisuja. Onhan se "heti" lämmin, mutta ei sieltä koskaan kunnon löylyjä saa. Quote
Guest Jussinbussi Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 Uskallan väittää että jos saunasi ei ole tuolle 6kw liian suuri niin tuosta ei juuri kiuas(sähkö) enää parane. Quote
tolvana Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 Mulla ollu misan samppa käytössä n.7v. Saunon päivittäin kotosalla ollessani ja tuo on ihan paras keksintö. Kustannukset saunan osalta alta egen päivä. Kallistako? Makuasia. Quote
peruskallio Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 (edited) Omaa hetivalmista ei ole, mutta saunonut viikottain saunassa jossa sellainen on. Höyrysaunaa se lähinnä muistuttaa, kaksi eri hetivalmista kiuasta ollut, vanha (käytetty harwia 6kw) ja nyt uusi ja tehokkaampi harvia 9kw. eroa ei ole nimeksikään. Aiemmin oli tavan 9kw kivikasa ja löylyä tuli että pihalle teki mieli välillä karata. Sauna ei ole valtava, n.10m2 Lauteiden pitäisi ainakin olla korkeammat, nyt jalat jäävät kiukaan kannen alapuolelle. Lisäksi lauteet eivät koskaan ole lämpimät kun saunaan menee, vaikka luukku ja ilmaläpät olisivat olleet yli puolituntia selällään. Istuuhan siellä sitten mukavasti ja kokoajan vettä kiukaalle paiskoen vaikka kuinka kauan. Tästä kiukaasta onkin sitten lähes nyrkein otettu välillä matsia, jakaa porukan kovasti kahtia. Kotiin en itse huolisi, mutta mielestäni porukalla saunoen jees, kun ei kovimmat löylymiehet pääse pätemään ja tyhjäämään lauteita.... Tosin sen saa sitten heitettyä kylmäksi kun sitä vettä sinne ilta painetaan. Suosittelen ennen ostoa käymään jossain kokeilemassa löylyjä, omasta mielestä tämä sopii ruotsalais-malliseen saunomisseen missä päivän lehteä lueskellaan lauteilla makoillen. Edited April 10, 2015 by peruskallio 4 Quote
tolvana Posted April 11, 2015 Posted April 11, 2015 (edited) Mulla ei oo muista kokemusta kun tosta sampasta niin oon ihmetelly noita höyrysaunakommentteja, ei oovielä sellasta löylymiestä käynyt joka kestäis kiukaan kyydissä. Normikuuppa eli noin paridesinen käytössä ja kokokuupallista ei kestä pirukaan jos sen kerralla heittää. Saunassa on muhimisteholla noin 50 lämmintä eikä lämpö siitä juurikaan nouse mut kosteusviisari heilahtaa herkästi yli sadan kun vähän löylyttää. Outo yhtälö ensalkuun mökkisaunaan ym. tottuneelle mut löylyt on kun savusaunassa eli enämpi kun viskaa vettä kerralla niin kuolo tulee. Käytännössä tää menee niin et ohjauspaneeli on saunan oven vieressä ja napsautan ensin saunan päälle ja sit avaan suihkun ja huuhtelen itseni eli kansi ehtii olla auki ennen saunaan menoa alle puol minsaa. Kymmenisen minsaa itsensä polttamista sit pesu ja pihalle vilvottelemaan ja saunakalja kitusiin. Siitä töllön ja netin ääreen pariks tunniks ja aatuutilullaa... Saapi tulla testaamaan, tuota kiuasmallia vaan ei enää taida olla saatavana niin tuo testi lienee siltä osin turha. Edited April 11, 2015 by tolvana Quote
Guest eekoo Posted April 11, 2015 Posted April 11, 2015 ootko mitannu tuon kulutuksen alle € vuorokaudessa , kulut saman verran 6kwh kiukaalla joka n tunnin käynnissä , eurolla saa n. 6 kwh, ei ehkä ihan euro riitä vuorokaudeksi kiukaale joka on koko ajan käyttövalmis.. Quote
tolvana Posted April 11, 2015 Posted April 11, 2015 Teoreettinen kulutus on alle... Muhimistehoksi ilmoitetaan 200w joka käytössä sen 23 h 45 min per vuorokausi siihen päälle vartti kuutta kilowattia niin tulee about sen kuus kwh. Sähkö maksaa about 6 senttiä ynnä siirto ynnä verot kun kulutus on about 20000 kwh per vuosi. Egen nurkilla mun mielestä teoriassa... Huonoja puolia en oo löytänyt laitteesta mut mä oonkin saunafriikki, ykskin duunikamraatti on ihmeissään ku hää saunoo rouvansa kanssa ehkä kolmasti vuodessa... Ja mä päivittäin ja joskus useammankin kerran päivässä. 1 Quote
Kemin Karavaanari Posted April 11, 2015 Posted April 11, 2015 Mulla Helo hetivalmis jossa kolme muhimistehoa 130, 220 ja 350w. Näiden lisäksi 6kw vastukset. Mielestäni hyvä kiuas moneen makuun. Pienellä muhimisteholla ja heti saunaan saa miedot ja kosteat löylyt. Itselläni yleensä muhimisteho täysillä ja 5-10 min ennen väännän 6kw päälle jolloin tulee kyllä tarvitessa kovat löylyt joita riittää niin kauan kuin saunojia kiinnostaa. Saa kyllä löylyt kovimmalla muhimisteholla vaikkei isompia vastuksia väännäkään päälle. Kätevää erityisesti talvipakkasilla. Quote
MicaL Posted April 11, 2015 Posted April 11, 2015 Ei kannata kuitenkaan liikaa nuukailla lämmityksessä. Tiedän tapauksen jossa päivittäinen käyttö siten, että lyötiin kansi aina heti saunomisen jälkeen kiinni yhdistettynä nuukailuun ilmanvaihdossa aiheutti puolessa vuodessa lauteiden alapuolen totaalisen homehtumisen. Lauteet olivat nykytyylin mukaisesti "laudoitettu" lähes umpeen melkein lattiaan asti. Kuuma vesihöyry tiivistyi aina saunoessa lauteiden alapintaan eikä oikein koskaan ehtinyt kuivua, kun kansi suljettiin heti viimeisen vedenheiton jälkeen ja ilmavaihtokin oli vähäistä lauteiden alla. Jatkuva vedenheitto aiheuttaa melkoisen kosteuskuormituksen muuten kylmiin saunan pintoihin. Ettei tulis väärää käsitystä, niin minunkin mielestäni hetivalmis-kiuas on hieno keksintö, järjenkanssa käytettynä. Ja talon lämmityskautenahan tuo valmiustilan vaatima energia lämmittää suoraan saunatiloja ja vastaavasti vähentää muun lämmityksen tarvetta, joten "hukkaan" tuota sähköä menee vain kesällä kun ei saunota. Quote
Marko Posted May 8, 2015 Posted May 8, 2015 Jos kapitaalia riittää ja tavallinen hetivalmis tuntuu lelulta niin onhan näitä tehokkaampiakin ;) http://www.saunasampo.fi/ Quote
