Pitkien merkkivalosta
Olen viemässä -74 Kuplaa rekisteröintikatsastukseen, mutta nyt huomasin, että pitkien merkkivalo ei pala, vaikka pitkät valot toimivat ihan normaalisti viiksestä. Haittaakohan tämä rek. katsastusta, mikäköhän vikana, pelkkä palanut polttimo? Sulakkeet näyttävät ehjiltä, niitä epäilin ensiksi. Auto on Kupla 1300 -74.
Eikai mittarivalot ole pakollinen katsastusvaruste ? Ainoastaan uudempien autojen check engine valon pitää toimia, se jos ei toimi niin syyllistyy ympäristörikokseen :D
Joo itsekkin olisin sanonut että ei varmasti ole pakollinen varuste no oikeassa olisin ollut omien autojen osalta mutta päätin tarkistaa asian.
Sehän on niin onneton, ettei päiväsaikaan erota vaikka toimisikin.
Sen kirkkaudesta tuskin on olemassa säädöstä ;)
Ok, thesamballa joku totesi, että vaikka pitkien sulake näytti olevan ehjä se olikin rikki. Eli taidan ensiksi kokeilla toisella sulakkeella, josko auttaisi.
Edited by jonte
Ihan normaali huoltotoimenpide vanhoissa volkkareissa on käydä kaikki sulakkeiden vastakappaleet läpi kun tuppaavat hapettumaan ajan myötä. Myös sulakkeet saattavat hapettua eli ei muutakuin vaihtoon.
Saakohan noita Kuplan sulakkeita (en tiedä millä nimellä niitä kutsutaan) muualta kuin VW-varaosakaupoista? Osatoimittajat myyvät joko eioota, tai sitten ilmoittavat kuten oman tilaukseni yhteydessä toimitusajaksi pari viikkoa.
Motonet, Tarjoustalo, Biltema, yleensä normi tarvikeliikkeistä ja paremmilta huoltoasemiltakin löytyy.
