Liian kireä nokka
Ostin 69/87 (1641) koneen jota ryhdyin kuitenkin vähän tutkimaan ennen alle asennusta. Lohkon osalta kaikki näyttää hyvältä. Kannet on kairailtu, venttiilit 40/32. Puristus-suhde 9.4:1 (staatt.)  Nokkaa yritin mitata konetta pukissa pyöritellen. Saadut arvot ei kyllä oikein tunnu todellisilta. Laskeskelin, että nokassa olisi asteita noin 312 ja nostoa tuo antaa venttiilille 11.2mm. Keinut ovat alkuperäiset. Mihinköhän tarkoitukseen tätä konetta on mahdollisesti ajateltu. Onko nuo nokan arvot ??? Toimiikohan katukäytössä? Onko tämä joku ratanokka? Joutuu ehkä halkaisemaan kuitenkin vielä padan jotta saa tarkoituksenmukaisen kyhmykepin paikoilleen.
Forssun nokkaluettelosta voi koittaa etsiä mittauksiin sopivaa nokkaa. Nokan saa myös monesti selvitettyä irroittamalla öljypumpun jonka jälkeen nokan päästä voi löytyä vinkki mikä keppi siellä on sisällä.
Korkeilla puristuksilla on varmasti ollut tarkoitus saada kone toimimaan tuolla kireähköllä nokalla mutta nuo 9,4 puristukset on kyllä liian suuret normaaliin katukäyttöön jos käytössä ei ole öljyn lisäjäähdytystä.
mulla on katukoneessa nokka johon hiomosta sain arvoiksi imu 326 astetta ja 9,8 nostoa, pako 316 astetta ja 9,6 nostoa ja toimii ihan mukavasti alhaallakin ja keskialue melko vahvan tuntuinen, puristuksia tasan 10. Toki osa asteista häviää ventiilin välykseen niin kuin tuossakin imu on auki noin 310 astetta.
Kun on valmis moottori, niin miksi ei asentaisi sitä paikoilleen ja kokeilisi miten se käyttäytyy ja vasta sen jälkeen päättäisi mihin suuntaan sitä lähtee muuttamaan.
Joo, kävin tallissa nyppäsemässä öljypumpun pois ja alta näkyy kolmeniittinen nokan käyttöpyörä. Tarkoittaako tämä, että siellä on joku alkuperäisetä nokasta hiottu? Mitään merkintöjä ei näy.
Voipi olla vakiosta hiottu nokka ,siihen nähden on vain paljon nostoa. Muuten olisin veikannut scatin 65:sta tai englen 140
Edited by Racing
