Takapyörän laakerin vaihto kupla vm.66 ulosvedin
Guest Juonio
Guest Soukka
Mä vaihdoin tolla mut kävi niin että toista kun otin pois niin kooli söi ton tapin reunan niin että jouduin hitsaan sen leveäksi.
Jav ihan sivuhuomiona että jo ei ole tuoretta maalia pilattavana niin lämmitys/kylmennys tekee ihmeitä laakeria irroitettaessa / asennettaessa.
Guest Soukka
Miten tuo mahtuu sinne laakerin sisälle? Itse en uskaltanut takoa putkea niin paljoa että olisi laakeri tullut esiin tuon verran.
Ei se laakeri ole kovin lujaa ulkokoolistaan kiinni, tuolla vetimellä voi painaa vetarin läpi sisäkoolista, josta laakeri tiukemmassa. Itsellä ainakin laakerit lähteneet vetarin irroituksen jälkeen ihan käsivoimin tai pikku vasarankopautuksella pesään.
Guest Soukka
Nyt voi olla että tulee tyhmä kysymys mutta miten saa vetarin swingistä irti ilman että irrottaa ensin putken pois?
Selvennetään hiukan. Kun vetoakselin suojaputki on irrotettu laatikon päästä, ulosvetäjällä voi vetää suojaputken irti vetarista. Jolloin laakeri tulee suojaputken mukana. Laakeri lähtee sen jälkeen helposti irti suojaputkesta.
Guest Soukka
No juu toi onkin aika helppo tapa, ei vaan itsellä tullut mieleen.
Jos vain laakerin vaihdosta kysymys niin ei sitä suojaputkea kannata irrottaa,jos ei ole sopivaa ulosvetäjää eikä sitä halua hankkia niin laikalla urat laakerin sivuun,senjälkeen irrotus onnistuu yleismallisella ulosvetäjällä,esimerkiksi tuo Metaken ehdottama.
