Guest Ola83 Posted July 7, 2015 Share Posted July 7, 2015 (edited) Mikähän väri olisi kyseessä ja onkohan tämä volkkarin orkkis väri? Auto on vm:64 mutta väri ei ole ruby red. Oisko jonkun muun vuosimalin väri kyseessä? Vai onko tuota ruby rediä montaa eri sävyä? Edited July 7, 2015 by Ola83 Quote Link to comment
Tanhis Posted July 7, 2015 Share Posted July 7, 2015 Kyllähän tehtaalta on eri sävyjä tullut ulos ja myös aika haalistaa kummasti. Ostitko siis paikkamaalia nimen perusteella ja ei sävyt täsmää? Quote Link to comment
Tanhis Posted July 7, 2015 Share Posted July 7, 2015 Niin ja sellainen tarkennus sävyihin että ei siis suuria sävyeroja mutta sellaisia että jos kahdesta orkkiksesta vaihtelee osia niin sävyt ei välttämättä täsmää. Kurkkaa esim kojelaudan takaa onko siellä erisävyistä maalia kuin muualla. Quote Link to comment
Stidi Posted July 7, 2015 Share Posted July 7, 2015 Royal red on ainakin uudemmissa kuplissa joka näyttää kovin paljon tolle värille, tosin tosta kuvasta on kyllä melko mahdoton sanoa mitään varmaa. Quote Link to comment
Guest Ola83 Posted July 8, 2015 Share Posted July 8, 2015 Eli autohan on maalattu uudestaan ja konepelti pitäis maalata kun on kone syttynyt joskus hieman tuleen ja maalit kuprahtanu. Ja ainakin toi ruby red oli melkein ruskea. Tuossa kuvassa maali on ehkä hieman tumman punainen kun otettu varjosessa säässä mutta auringossa hieman vaaleampi. Mikä väri tossa stidin kuvassa olevassa kuplassa? Netistäkin oon kuvia katsellu ja jossain kuvissa on ruby red kupla joka on kyllä saman värinen kun mun. Ainakin L456 värikoodi ei täsmää ulkokuoren väriin mutta sisällä jossa orkkis maali vielä jäljellä väri olisi oikea. Jaahas thesambasta kun kattelin niin ruby red väriä on värikoodilla L456 ja L456 (11) joten oliskohan maalattu tuolla jälkimmäisellä ainakin kuvissa näyttävät eri väreiltä. Ja toi jälkimmäinen näyttää aika paljon samlta kuin omani. Quote Link to comment
Tanhis Posted July 8, 2015 Share Posted July 8, 2015 Mene kunnon maaliliikkeeseen jossa mittaavat sen nykyisen sävyn ja sekoittavat maalin sen mukaan. Ei sitä oikeaa sävyä voi arvata varsinkin jos sen värin on joku maalari itse sekoitellut. Quote Link to comment
Guest Ola83 Posted July 8, 2015 Share Posted July 8, 2015 Joo kyseinen operaatio tehty ja rahat meni hukkaan... Quote Link to comment
xam1 Posted July 8, 2015 Share Posted July 8, 2015 Joo kyseinen operaatio tehty ja rahat meni hukkaan... Eli? Ostit maalit ja oli väärä sävy? Takaisin kauppaan. Quote Link to comment
Tanhis Posted July 8, 2015 Share Posted July 8, 2015 Ei sen sävyn mittaamalla pitäisi erota orkkiksesta juuri lainkaan varsinkin jos ei mitään rajoja tee Quote Link to comment
Guest Jussinbussi Posted July 8, 2015 Share Posted July 8, 2015 Ei se kyllä aina niinkään helppoa ole. Jotenkin tuntuu että vanha väri vaan jotenkin muuttuu ajan saatossa vaikkei varsin kauhtuiskaan (hieno selitys..) Pallikseen meinas olla tosi vaikeaa saada sävyä. Ei numerolla ei koneella ei sitten millään. Quote Link to comment
Tanhis Posted July 9, 2015 Share Posted July 9, 2015 Tässäkin on hyvä spekuloida kun ei edes tiedetä lähtökohtaa että kuinkapaljon se sävy nyt poikkesi siittä mitä olisi pitänyt olla, Kuinkamonta kerrosta maalattiin, minkävärinen pohjamaali, annettiinko kuivua kunnolla ennen kuin tehtiin tuomio väärästä sävystä. Quote Link to comment
Guest Ola83 Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 Joo turha on spekuloida väärä väri oli. Oisko kellään tommosta L456 (11) väristä kuplaa ja pistäs vielä siitä kuvankin. Ja kyllä mä sen tiedän että en saa aivan saman väristä siitä konepellistä mutta ainakin lähelle saman värisen/sävyisen. Quote Link to comment
tobbe` Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 Nykyisin maalamoissa on "kamerat" joilla otetaa auton maalipinnasta kuvat joiden avulla tietokone antaa kaavan maalia varten, valmista maalia et saa osumaan kohdalleen vaan maali on sävytettävä juuri pelkästään sinun autosi mukaan. Quote Link to comment
Tanhis Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 Mä voin otta sulle 20 erisävyistä kuvaa omasta punaisesta autostani ja se nyt on 100% varma että kuvasta et saa mitään ajastusta siittä millainen se väri oikeasti on. 1 Quote Link to comment
Tanhis Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 https://www.google.com/search?q=L456+vw&newwindow=1&client=firefox-a&hs=uLo&rls=org.mozilla:en-US:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xmOfVdeJJ8Lm-AHAjIOABQ&ved=0CBwQsAQ&biw=1280&bih=894 Tuossa kuvia ja kuten näkyy sävyjä on kamerasta ja valotuksesta riippujen ihan tarpeeksi siihen sitten kun vielä lisätään kauhtuminen ja vahaamaton/vahattu pinta mukaan niin ei saa mitään käsitystä mikä se oikea väri on. Eli kuten yllä jo mainitsinkin niin paras mahdollisuus jos et itse rupea sekoittelemaan sävyä on se että kiikutat mallikappaleen esim tankin tai hanskalokeron luukun maaliliikkeeseen tai koko auton josta sitten mittaavat oikean sävyn ja sen mukaan tekevät maalin sinulle. Quote Link to comment
Reino Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 Kerholaisten pirssit kuvina, sivu 2. Wäinö-kupla on rubiininpunainen, L456. Quote Link to comment
Guest Ola83 Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 Wäinökin on saman värinen kuin mun kupla. Ja uskokaa nyt että mulla oli jo osa mukana josta tekivät maalia ja ei tullu oikeanlaista. Mutta tuolla L456 koodilla väri oli lähes ruskea ja sanoi että tämä se ei ole ainakaan, sitten käytti osaa siinä laitteessa ja teki sen mukaan eikä osunu sekään. Täällä kun ei ole kuin yks maali kauppa jossa käydä. Quote Link to comment
tobbe` Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 (edited) Spectrophotometri eli "KAMERA" puhekielessä, sen verran pitäs enkku taittua että saa tolkun mitä tossa kuvassa kerrotaa kyseisestä laitteesta. Tuon avulla tehdään värimalli jota vielä mahdollisesti sävytetään ihan käsin. Ei kukaa enää 2000 luvulla sävytä pelkän silmän avulla kun on tälläisiä laitteita olemassa jokaisessa kunnollisessa automaalaamossa ja automaalipuljussa. Terv. Automaalari Edited July 10, 2015 by tobbe` Quote Link to comment
Jorrma Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 Liperis ei taida olla ku Timon rautakauppa? Quote Link to comment
Guest Ola83 Posted July 11, 2015 Share Posted July 11, 2015 Sieltähän saa maalia pensseleitä ja teloja... Quote Link to comment
Guest arapaho Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 Ei tuo kamera aina onnistu määrittämään väriä. Eilen kävin paikallisessa osaavassa maalaamossa kyselemässä maalia omaani. Tutkaili kamerallaan pariin kertaan, ei vain onnistu. Lupasin ottaa selkoa väristä, joka pitäis olla alkuperäinen. Haulla en kumminkaan löytänyt tietoa värikoodeista? Jossain topiikissa oli linkki saitille jossa koodit oli jokseenkin kaikkiin volkkareihin. Ei joku viittis laittaa linkkiä? Quote Link to comment
MESIKÄMMEN Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 http://www.wolfsburgwest.com/colors/colorchrt.cfm# Quote Link to comment
Guest arapaho Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 Kiitoksia! Selkeyttää paljon. Quote Link to comment
tobbe` Posted August 5, 2015 Share Posted August 5, 2015 (edited) Jos autossa on vanha kulahtanut maalipinta niin et millään saa värikoodin mukaan tehtyä maalia saman sävyiseksi. "kamera" nimenomaan mittaa sen auton tämän hetkisen maalipinnan sävyn jonka kyllä pitäisi olla juurikin oikea, tietenkin muutamia värimalleja voi joutua tekemään. Edited August 5, 2015 by tobbe` Quote Link to comment
Guest Ola83 Posted April 7, 2017 Share Posted April 7, 2017 Oiskos joku automaalari halukas yrittämään sävyttää maalia jos lähetän rekisterikilven valon suojuksen malliksi?? Ja ilmaiseksihan tähän operaatioon ei tarvitse ryhtyä... Quote Link to comment
Tanhis Posted April 8, 2017 Share Posted April 8, 2017 Eiköhän ihan automaalikauppa onnistuisi samassa. Missäspäin asuskelet niin lähiseutulaisten on helpompi neuvoa osaava kauppa. Quote Link to comment
ARTO Posted April 8, 2017 Share Posted April 8, 2017 Muistaa sitten ennen sävymittausta putsata ja kiilloittaa rekkarilipan niin osuu tehtävän maalin sävy lähemmäs oikeaa. Quote Link to comment
Guest Ola83 Posted April 23, 2017 Share Posted April 23, 2017 Edelleen ei löydy täältä osaavaa maalikauppaa... Quote Link to comment
Tanhis Posted April 23, 2017 Share Posted April 23, 2017 Ja maalikauppoja ei posti tavoita. Quote Link to comment
