madallus patentti??
Guest mäksä
Guest mäksä
rupesin täs töis miettimään et saiskos persettä pari senttiä alemmas jos tinais siihen jousiplarin ja sen topparin väliin plootun palat?! ja onkos se toppari jotai valupaskaa vai ehtaa rautaa???
Sitä miekii tässä just aattelin, että ei muutakun kuormaliinoilla perää alas, hitsillä jousilatta runkoon kiinni ja kuormaliina irti. Pärjää migillä ja tulee paska.
Onnistuu ihan samalla lailla kun jokkisautoonkin,otat kaksi paria jousilattoja ja katkaiset molemmat parit haluamastasi kohtasta ja laitat ne jonkin verran päällekkän ennen saumaa ja hitsaat molemmin puolin 100% saumalla kiinni haluamaasi asentoon. Perä tippuu eikä jousitus löysty.
Not for Highway use. Eikä varmasti laillinen kuten ei monet muutkaa asiat sen enempää.
Mikäs se tuolla samalla sivulla on tuo tuotenumero 6596?
REAR TORSION BAR ADJUSTER
This “Quick Adjuster” is designed to allow a chassis to be tuned
quickly and more accurately than the old torsion bar adjustment
method. Most chassis builders can install this into your new or
existing chassis. Instructions included. New design allows for
replacement of the “Fingers”.
6596 Rear Torsion Bar Adjuster
6596-11 Torsion Bar Adjuster, For Fabricated Housing
6596-12 Weld-in Splined Center for Torsion Housing
No onkos tuo hyvä? Jotenkin outoa että melkein kaikilla on säätöpalat edessä, mutta takana aika harvoilla, silloinkin yleensä säädettävät latat. Joutuu vissiin aika paljon kovemmalle rasitukselle kuin etuakselissa. Mutta kai sen ammattimies hitsais.
Kai tuo on vähän epäkäytännöllisessä paikassa sitten kun tarvii säätää. Ei sinne yltäis säätämään takapenkin takaa.
Taitaa olla enemminkin sitä, ettei tuota kukaan oo vissiin suomessa kaupannu. Ja toisekseen jos ei ihan päreiks pura autoa, niin onhan se vähän hankala sinne hitsailla. Säädettävät jousilatat kun menee paikalleen vaikka koppa ois päällä.
Ja toisekseen köyhiä kun ollaan, niin mieluumminhan sitä ilmaseks puottaa perää.
