Mistä näitä pultteja/tms saa?
Näyttää ihan niveleltä mutta ei ole vaan pallo kierteen päässä eli pallotappi ja kierre saisi olla pidempi kuin esim bilteman
Edited by UltraVW
Nyt on kyllä todella vaikea ymmärtää mitä haet ja mihin haet. Eli haetko pelkkää palloa jonka sisällä on pitkät kierteet (mutteri). Vai pallonivelen pallo-osuutta jossa olisi pitkä kierre (pultti). Tai jopa uniball tyyppistä niveltä tai uniball tyyppistä mistä pallon ja nivel osan saa irttoitettua toisistaan.
Ja mitä noihin palloniveliin tulee niin varmaankin helpompaa ostaa samalla koko nivel palloineen uusiksi kuin ruveta sekoittamaan toisiinsa eri osia.
Hakusessahan on selkeästi nuo kuvan mukaiset pallopäiset pultit, jotka tulee nurkkakaasareihin ja nuihin tulee vivusto kiinni.
Tuossa non-hippyn linkissähän nuita on vino pino..
Edited by Art_Zi
Niin minäkin aluksi ajattelin että noitahan löytyy helposti kun kerran nivelien palloja ovat. Mutta tämä sekoitti minut täydellisesti.
Näitähän ne on nuissa nurkkakaasareiden vivustoissa....eihän tuossa pallossa mitään niveltä ole...
Tuohon niveleen kuuluva toinen osahan on siinä vivuston tangossa..
Tässä viissiin kävi nyt niin että toinen puhhuu aidasta ja toinen aidan seipäästä...
Edited by Art_Zi
No okei jos haluaa ostaa kupin ja pallon erikseen niin miksipä ei varsinkin jos välyksettömäksi haluaa nii ei välttämättä fiksuin vaihtoehto. Varsinkin jos tällä saa aikaiseksi alle 20€ säästön.
Kävi juurikin mitä Art_Zi sanoi, minulta huonosti selitetty. Noita Art_Zin kuvan pultteja juuri haen, mistään säästämisestä ei todellakaan ole kyse. Kierrepäät tulee imusarjoihin kiinni ja pallopäät tulee vivuston tankoon molemmin puolin jos nyt osasin selittää oikein. Mutta kiitos kaikille linkkejä laittaneille, eiköhän sopivat löydy Edited by UltraVW
Haha ei hitto joo en saanut tuostakaan nyt yhtään irti että miksi tarvitset pelkät pallot etkä palloniveliä. Mutta hyvä että homma hoidossa :)
Nonni nyt ymmärrän mihin ne menee mutta nyt parempi kysymys kuuluu että miksi et rakentaisi tuota laakereilla.
Ja on hieno toteutus onko noi PCI kaasarit vai.
Kuva lainattu netistä, toi on riechert setti. Mulla samanlainen mutta theo decker setti ja 34pci kaasareilla 34hp koneessa. Laakereilla?
Niin siis meinaat laitta tuon pitkän tangon päihin pallonupit vai? Jos näin niin jos jatkaisi tankoa tekisi sopivan laakeripoteron niin tuon keskitangon saisi laakeroitua.
Eipä mulla taida olla vehkeitä/taitoa semmosen tekemiseen. Olis varmaan kyllä hyvä?
Vähen helpompi toteuttaa olisi varmaankin niin että laittaisit päihin uniballit noiden pallojen tilalle niin saisit laakeroinnin tehtyä siten.
Edited by Tanhis
Itselläni on uniballit tulevan mjoottorin vivustossa. Tosin yksi puuttuu. Näyttää löytyvän sieltä sun täältä, mm. nimellä kuulanivel: http://www.uspartsperformance.fi/viritysosat/jarru-ja-alustanosat/uniball. Hinta on aika äreä.
Väittäisin tuollaisen olevan parempi kuin kuula+pallo. Ainakin mitä nuorempana tuli radio-ohjattavilla kilpaa ajettua, kuluu kuulapesä (varsinkin muoviset) ja suattaapi poksahtaa pois paikaltaan.
Vw-harrastajan lompakolle sopivampia taitaa löytyä parhaiten termillä nivelvarsi? ETRA:ssa noita löytyy erilaisia vaikka muille jakaa. SKF-laatua ostin itse muutamia kappaleita parillakympillä, listahinnasta tippuu ilman kysymistäkin varmaan -50%. Nimettömiä myös IKH. Kaasuvivustoon kelpaa myös vähän heikompikin laatu, mitä olen tilaillut kiinalaisista halpapuljuista ja Ebaysta. Kaikkia noista tullut testattua ja toimivat ihan ok (ainakin vielä). Valintojen maailma.
Edited by KalleJ
  • 2 months later...
Lainataas topikkia
Tässä mulle pukkaa taas Sulo Vilen tauti päälle :/
Tuolla varastossa on 7mm päälle tarkotettuja VW vivustoja n. kourallinen. Alunperin vissiin kolkki & nelkku koneista. Löytyy ainakin 5 eri pituutta.
Mittasin Typ-3 vivuston keskikappaleesta (se johon vaijeri tulee kiinni) ja ne pallukan halkasiat oli tässä noin 6,7-6,8mm kokoluokassa.
Onko mitta urospäällä alunperin d = 7,0mm?
Kysäsin CNC ope-työkaverilta noiden urospäiden tekemistä "juu onnistuu, vaikka ovatkin mikroskooppisia".
Kyse ei ole siitä että säästän 3e tällä kikkailulla, vaan siitä että saan noi vanhat osat taas käyttöön. Vaikkakin Tellervo ja Veeberi laitteisiin...
Edited by P_Valtonen
  • 2 months later...
Aikaa palo 3kk ja rahaa vaati kahvipaketin verran. Nyt sitten CNC'llä polkastuja M7 pollukoita ainakin omiksi tarpeiksi :)
Tarviisko joku noita myös?
Jos näillä saa vanhasta typ3 vivustosta tirheitä niin yksi setti voisi kiinnostaa eli 8kpl.
