tupakkaikkunan korjaus
eli kuskinpuolen pikkuikkunasta ollut jo kauan lukitus salpa poies,nyt haluttais saada se kuntoon! kysymys saako pelkän salvan vaihdettua erikseen vai poraanko pop-niitin pois ja vaihdan koko ikkunan? jos joudun poraus hommiin poraanko alakautta läpi vai miten tuo on fiksuin vaihtaa? ehjä ikkuna on kyllä tallin pöydällä! entä millainen poppari tuohon kuuluu laittaa että kestää kasassa!
Ei.
Raota uralistan päätä, niin löydät muistaakseni ruuvin.
miulla on hyllyssä 2 ehjää pikkuikkunaa mutta molemmat on irrotettu tuosta sarana osasta...eli vissiin vituiksi tehty ,enkä mie mitään ruuvia löytänny ku ei tiedä mist kohti ettii...... aapuuva
Laikkaa koko hoito palasiks, myy romurautana ja ryyppää rahat.
Elän ja hengitän. Eihän mua Olarista saa pois pysymään kuin korkeintaan tulokseton museotarkastajakoulutus...
Ohi...? Kohta kolme vuottahan mä olen loppuvarastoa hiljalleen pois kaupitellut ja pikkuhiljaa pitänyt omaa harrastustani vireillä. Sinua ei ole näkynyt!
ja mitä hauskinta...se kaikista pienin kuplan tuuletusikkuna on samalla kaikista kallein lasi!!!! että kannattaa aina murtautua sen kautta...heh...
Mie oon tullu siihen lopputulokseen, että kannattaa unohtaa samalla se ikkuna pois säpistä kun unohtaa avaimet sisälle.
Vara-avainkin tietty vois olla hyvä tehä kun koko vehkeeseen ei löydy kun tasan se yks avain.
tulee vähän heikosti oltua pyttiksellä, ku oo nää 2v ja 3v pojat.
.mut..tuun joskus vaik poikkee tai jtkn.
-tietty Ölskööl tarkastaja...ei siellä pajloo museo pelei näkynnä=)
js
Old-kalalook-skuul löytyy ... Museopelejä ei ole kuin epätoivoisissa päiväunissa.
  • 3 years later...
Guest Poppius
Kehys käteen, lasi irti, poraa niitit pois, uudet osat tilalle, niittaus, kasaus.
Miten toi lasi on kiinni siinä kehyksessä? Jumissa niin pirusti siinä tiivisteessä?
Lasin ja kehyksen välissä kumi, eli puristussovitteella. Lähtee kyllä varovasti kulmista ruuvarilla kampeamalla, alumiinikehys tosin taipuu herkästi. Pliukastetta väliin kun naputtelee takaisin.
