virta radiolle
Guest kaipas
Guest kaipas
Moi
Mikä olisi kuplassa suositeltavin paikka ottaa radiolle virta?
Radiolla on siinäkin mielessä merkitystä, että joissain on kaksi virtajohtoa. Toinen herätevirralle tai toinen jatkuvalle virralle.
Silläkin on merkitystä haluatko että radion samuvan kun auton virrat katkaisee vai pitääkö radion jäädä päälle.
Guest kaipas
Kupla on vuosimallia 72. Ei ole sillä väliä sammuuko avaimesta ja herätevirtaa ei välttämättä tartte. Jaksan kyllä hakea kanavat uudestaan.
Tässä kuva, joka pitäs olla 72 mallisen sulakerasiasta takapuolelta. Siellä näyttäs olevan 7-sulakkeen takana yksi liitin vapaana, josta saa jatkuvan virran. Valokynällä tai yleimittarilla voi varmistaa.
Guest kaipas
Ahaa. Kiitos. Suunnittelen radion laittoa ja monen monta pikku juttua tulee eteen. Kuten se että asennusaukko on liian matala kuplassa nykymankkoihin.
Guest Soukka
Jos ei halua isontaa reikää niin voi ostaa semmosen retrosound soittimen, hintaa tosin joku 200-300€.
Biltema ainakin myy telineitä jonka voi asentaa kojelaudan alle.
Guest kaipas
Retrosound soittimia ei enää tuoda maahan. Pitäis ostaa saksasta. No jos bambuhyllyn päälle vois jotain asennella.
Guest kaipas
Radioliike sanoi, että,retrosoundilla ei ole enää suomeen maahantuontia. Toki tilaamalla itse netistä voipi ostella mutta siinä on tietysti ehkä liikaa epävarmuustekijöitä.
Väittäisin että varmemmin saat haluamasi tavaran ite tilaamalla netistä.
Guest kaipas
Varmaan tilaamalla saa mutta jos tuote on rikki niin palautus ja vaihto on sitten niin ja näin.
Retrosound on kyllä paskinta Kiina-kuraa mitä olla voi, kromattuna. Sitä saa halvemmallakin, piilottaa vaikka penkin alle. Jossain vaiheessa noissa oli 1:1 ihan samat kaukosäätimetkin. 79€ saa jo Grundigin, jossa BT jne. Kiinassahan sekin lienee tehty, mutta merkkivehkeissä ei varmaankaan oo ihan halvimpia "bettel lokal suppliel"-osia käytetty.
Niin mutku mahtuuks toi runtiikki vakioon aukkoon? Sillä noista retrosoundeista kohkataan ku ne ilmeisesti mahtuu.
Eihän ne mitään hifi-soittimia kyllä ole...
Toi vahvistin+usb+jotain muuta on jo pirusti fiksumpi systeemi.
Viilaamalla alkuperäistä radion aukkoa saa just ja just sopimaan dinaukko kokoisen soittimen pyyhkimenvivuston ja raitisilma säätimien väliin ainakin -73 vuosimallisessa 1300kuplassa.
Guest kaipas
Lähteekö muuten kuplan alkuperäisen kaiuttimenpaikan suojalevy irti kojetaulun puolelta että kaiuttimen voi helpommin ruuvata kiinni?
Guest Soukka
Siellä on tavaratilan puolella nastat mitkä käännetään niin se suoja irtoaa.
Guest kaipas
Kiitos. Ei viitti väkisin repiä irti ja nastoista en tiennyt.
